Frage zum Eingangs-C bei Endstufen
Spl-Mistress
#1 erstellt: 30. Sep 2011, 18:19
Nabend...
Hätte da mal ne kuze frage... Was ist eigentlich im eingang als rc-glied "besser": großes c und kleines r oder großes r und kleines c? Bitte mit hintergrundinfo warum es so ist. Danke.
Soundscape9255
#2 erstellt: 30. Sep 2011, 18:24
Der Eingangs-R ist in der Regel um 10k bis 100k dimensioniert - so dass sie ein Operationsverstärker schmerzfrei treiben kann....
Das Eingangs-C wird so dimensioniert, dass die Grenzfrequenz gut unter 10 Hz liegt => also hier eher größer. (Mit einem Bipolaren kein Thema.
Captain-Chaos
#3 erstellt: 30. Sep 2011, 19:41
Tiefpass ober Hochpass?
Spl-Mistress
#4 erstellt: 01. Okt 2011, 06:13
An dieser stelle wäre es ein hochpass. Aber ich könnte ja auch 0.1u und 220k nehmen und würde die gleiche fc kriegen wie mit 1u und 22k.
uweda
#5 erstellt: 01. Okt 2011, 07:16
moin !!!
hab mal nachgelesen...
der eingangswiderstand von endstufen soll nicht zu hoch sein um hochfrequentes schwingen zu vermeiden.
das kann vor allem dem hochtöner gefährlich werden.
22 ... 47kohm sind wohl"üblich".
außerdem wird spannugsangepasst .
re soll min. 10mal größer sein als ra.
die "quelle" sollte also ausreichend niederohmmig sein.
mfg
Spl-Mistress
#6 erstellt: 01. Okt 2011, 08:47
Ah... Klingt ja mal nach was ;-)
Danke schonmal bis hierher.
audiophilanthrop
#7 erstellt: 01. Okt 2011, 20:33
Du kannst im Normalfall ohne weiteres auf einen Gesamt-Eingangswiderstand von 10 kOhm runtergehen (also R || Eingangswiderstand Endstufe), das können praktisch alle Vorstufen mühelos treiben. Ihre Ausgangswiderstände liegen typisch im Bereich einiger hundert Ohm.
Dann braucht man im Eingang einen Koppelkondensator von mindestens 1 µF, was als Folien-C schon leicht klobig wird. (Deswegen kann u.U. ein höherer Eingangswiderstand von Vorteil sein.)
Man wird hier oft auf bipolare Elkos ("Tonfrequenzelkos") zurückgreifen, gegenüber ihren Folien-Kollegen etwa um den Faktor 10 überdimensioniert. Hier darf es also ein Typ mit 10 µF sein. Die Spannungsfestigkeit sollte dabei vorzugsweise mindestens der Höhe einer der Endstufe-Versorgungsspannungen entsprechen.
Captain-Chaos
#8 erstellt: 01. Okt 2011, 21:45
Man versucht den Eingangswiderstand möglichst gering zu halten, um u.a. einen hohen Spannungsoffset am Ausgang zu vermeiden.
10kOhm sind mittlerweile üblich und es gibt sehr kleine MKS-Kondensatoren mit 2,2µF.
audiophilanthrop
#9 erstellt: 01. Okt 2011, 22:36
Ach ja, noch vergessen: Es kann sehr sinnvoll sein, auch etwas Tiefpaßfilterung am Eingang vorzusehen, um HF draußen zu halten. Vielleicht 220 Ohm und 1 nF, nötigenfalls zusätzlich noch eine Induktivität (ein paar hundert µH?) in Reihe.
rebel4life
#10 erstellt: 03. Okt 2011, 10:04
Wollt ihr Leisung oder ein Signal übertragen?
470n reichen da locker.
MFG Johannes
Eingangs-Cx bei Netzfilter
musikfan666 am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  3 Beiträge
Frage zum Eingangskondensator bei DIY-Endstufen
Spl-Mistress am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  5 Beiträge
Verstärker Eingangs-Wahl
stelzer1 am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  10 Beiträge
Eingangs-Wahlschalter selbstbau ?
awr13 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  5 Beiträge
Was ist das? Eingangs- oder Ausgangsüberträger?
*holzwurm* am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  3 Beiträge
Frage zu Endstufen selbstbau
harry_manback am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  6 Beiträge
C-MOS Op
zucker am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  12 Beiträge
MKS2 ungeeignet als Koppel C?
Letzterille am 22.02.2024  –  Letzte Antwort am 23.02.2024  –  5 Beiträge
Spannung stabilisieren bei Endstufen !
Neuberger am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  119 Beiträge
Eingangs Widerstand mit Pot vor der Endstufe
spy-op am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
