Stufenschalter für Endstufe (aktiv)
raigero
#1 erstellt: 10. Okt 2011, 11:43
hallo,
ich plane ein aktives system mit behringer digital frequenzweiche und habe gelesen, daß der einbau eines stufenschalters in der endstufe (absenkung des eingangssignals um 10 und 20 db) sich vorteilhaft für die a/d d/a wandlung in der weiche auswirkt. es soll natürlich ein hochwertiger schalter sein. wo bekomme ich solche schalter her? der einbauort wäre die verstärkerrückseite.
gruß rainer
detegg
#2 erstellt: 10. Okt 2011, 14:21
Hallo Rainer,
da Du ja wohl selten umschalten musst, reicht ein einfacher Stufenschalter (z.B. Lorlin CK) mit R-Beschaltung.
Wie viele Kanäle willst Du schalten?
;-) Detlef
raigero
#3 erstellt: 10. Okt 2011, 19:28
hallo detlef,
ich will 6 kanäle schalten und habe mir die rotel rmb 1066 6 kanalstufe gekauft. in der bed. anlt. habe ich gelesen, daß die ausgänge je kanal regulierbar sind. vielleicht reicht das aus (oder denke ich da falsch?). danke für deinen tip.
gruß rainer
detegg
#4 erstellt: 10. Okt 2011, 19:59
meine Ecler MPA 6-80 entspricht in (sehr) vielen Daten Deiner Rotel. Die Ecler hat 6 regelbare Eingänge, die Rotel 3 Stereo-regler. Vergiss erst mal die Stufenschalter/Abschwächer.
Welche Behringer AFW nutzt Du?
Welche LS hängen dran?
;-) Detlef
raigero
#5 erstellt: 10. Okt 2011, 20:12
dcx2496 weiche. die lautsprecher werden die minuetta top light (später mit eton amt) noch später mit baßteil. und ein aktiver subwoofer ct243 von k+t. wobei gerade die eingliederung des sub noch nicht klar ist. denn eigentlich sollte auch der woofer über den behringer laufen wegen der raummoden. aber ob das möglich ist. da kommt mir aber gerade eine idee. wenn ich das akktivmodul am sub einfach weglasse, dann könnte es mit einem gebrückten kanal funktionieren. was sagst du dazu?
detegg
#6 erstellt: 10. Okt 2011, 20:34
DCX - dito
... also ein teilaktives System mit Subwoofer? Warum?
;-) Detlef
raigero
#7 erstellt: 10. Okt 2011, 20:46
warum teilaktiv? wenn der sub auch über die rotel endstufe versorgt wird, dann sehe ich das als vollaktiv.
detegg
#8 erstellt: 10. Okt 2011, 21:01
die Tops passiv?
8-800/37 hex in BR aktiv?
CT-243 aktiv?
= teilaktiv
raigero
#9 erstellt: 10. Okt 2011, 21:08
nein, die tops aktiv (ohne BR), den sub aktiv und später den sub gegen die baßunterteile tauschen (auch aktiv und auch ohne BR). lieber tief als laut.
Sammelbestellung Stufenschalter ?
Goldlocke am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  6 Beiträge
Verlängerung für stufenschalter
Shiraz am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  4 Beiträge
PGA2310/2320 vs. Poti/Stufenschalter
Der_Chinese am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  6 Beiträge
Lancetta Aktiv
++Stefan++ am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  2 Beiträge
aktiv sub signal auf normales l+r signal für endstufe
Daywalker00 am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  2 Beiträge
Lautstärkeregler für aktiv-Monitore ?
hi_vieh am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  2 Beiträge
Receiver für Aktiv-Boxen
crushy am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  4 Beiträge
Aktiv Weiche für Manger?
apfelrechner am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  9 Beiträge
Aktiv Modul für Lancetta
chris-rock am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  6 Beiträge
RCA-Y-Splitter (aktiv?)
am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.508
