HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » hilfe bezüglich des TDA7377 | |
hilfe bezüglich des TDA7377+A -A |
Sound-System_X
#1 erstellt: 16. Okt 2011, 18:04 | |
Hallo Forum ! Ich habe eine frage bezüglich der TDA7377 und zwar benötige ich einen Bestükungsplan zu diesem schaltplan: Bild des Schaltplans oder eine Erklärung oder ein umgezeichneten Schaltplan. (ich bin kein profi sondern ein anfänger ) denn ich verstehe unter anderem nicht was das mit st-by bedeutet(oder wo man das anschliesen muss)und was vs bedeutet (oder wo es angeschlossen wird). ps: der ausgefüllte strich z.b. bei Anschluss 8 oder 9 am ende bedeutet doch das das an die masse ( - )gehört oder nicht ??. ich hoffe auf viele antworten und Danke ! wirklich allen die mir beim lösen des Anfängerproblems helfen hier noch eine Seite: (seite auf englisch) (das bild unten links im eck ist das selbe wie im link oben nur auf dieser seite ist noch etwas auf englisch ) [Beitrag von Sound-System_X am 16. Okt 2011, 18:12 bearbeitet] |
akem
#2 erstellt: 16. Okt 2011, 18:41 | |
Hallo, st-by heißt Standby - wenn Du da Spannung anlegst, schaltet der Verstärker aus. C3 ist mit 1000µF angegeben, ich denke, es kann nicht schaden, den mit 4700µF zu bestücken. Der dicke Querbalken bei Pin 8 und 9 bedeutet tatsächlich Masse. Spare hier nicht mit Kabelquerschnitt bzw. Querschnitt bei der Leiterbahn, das ist Versorgungsmasse, da geht der Betriebsstrom drüber. IN und OUT ist denke ich klar. Die Funktion von C8 erschließt sich mir jetzt auch nicht so recht vom Hinschaun, aber irgendeinen Sinn wird er schon haben Beachte bitte bei den Lautsprecherausgängen, das das bei diesen TDA irgendwas ICs allermeistens Brückenendstufen sind, die nicht weiter brückbar sind. Also nicht auf die Idee kommen, plus von links und minus von rechts an einen Lautsprecher zu klemmen - das würde der IC als Kurzschluß betrachten... Noch ein Tip am Rande: für solche TDAxxx gibt es manchmal Demo-Boards vom Hersteller. Das ist dann ein kleines Platinchen, das Du nur noch bestücken und löten mußt, das Ganze dann durch den IC an einen ausreichend großen Kühlkörper schrauben (wenn der Kühlkörper z.B. ans Gehäuse geschraubt ist, dann die Isolierung zwischen IC und Kühlkörper nicht vergessen!). Und ne ausreichende Spannungsversorgung muß natürlich auch noch dran. Gruß Andreas |
Sound-System_X
#3 erstellt: 17. Okt 2011, 06:19 | |
meine frage bezüglich des ausganges/einganges vs (pin 13+3 ) wurde nicht erklärt könnte das noch jemand machen DANKE !! |
detegg
#4 erstellt: 17. Okt 2011, 09:54 | |
Hi, Pin 3/13 sind die Anschlüsse für die Versorgungsgleichspannung Vs/Vcc ;-) Detlef |
akem
#5 erstellt: 17. Okt 2011, 10:55 | |
Sorry, ich dachte, das war klar... Gruß Andreas |
Sound-System_X
#6 erstellt: 17. Okt 2011, 13:40 | |
versorgungsgleichspannung ?!?!?! ich denke + oder ?? |
akem
#7 erstellt: 17. Okt 2011, 14:32 | |
Gleichspannung plus. Welchen Spannungswert Du brauchst, geht aus dem Datenblatt hervor. Gruß Andreas |
Sound-System_X
#8 erstellt: 17. Okt 2011, 15:43 | |
ja ich brauche von 8-18v steht auf der seite im unteren link kurze frage warum kann man da unterschiedliche voltzahlen nehmen ?? was ändert sich wenn man 8v oder 18 als spannung hat ?? können solche ic#s kaputt gehen ?? was muss man falsch machen das sie kaputtgehen ?? [Beitrag von Sound-System_X am 17. Okt 2011, 16:50 bearbeitet] |
akem
#9 erstellt: 17. Okt 2011, 18:36 | |
Kurz gesagt: es ändert sich die Ausgangsleistung. Je mehr Spannung desto mehr Ausgangsleistung. Die untere Grenze wird entweder "willkürlich" festgelegt oder ergibt sich aus irgendwelchen Schaltschwellen, die obere Grenze definiert sich entweder aus der maximalen Verlustleistung, die der IC abführen kann, und / oder aus der Spannungsfestigkeit der Bauteile (insbesondere Elkos). Ich würde mit einer Spannung so um die 14...16V arbeiten. Schau mal auf die verwendeten Elkos, wenn da was von 16V draufsteht, darfst Du maximal 16V verwenden. Sonst gehen sie kaputt. Beachte bitte, daß mit der Betriebsspannung auch der benötigte Kühlkörper größer wird! Gruß Andreas |
Sound-System_X
#10 erstellt: 17. Okt 2011, 20:26 | |
ich setz vl ein lüfter oben drauf (der seine eigene strohmquelle hat nicht von der schaltung aus :D) |
akem
#11 erstellt: 18. Okt 2011, 09:00 | |
Den Lüfter kannst Du grundsätzlich schon von der gleichen Versorgung speisen. Die IC-Verstärker hab meist ne recht gute Störunterdrückung, da sie meist für den Automotive-Einsatz entwickelt werden. Und ein Automobil ist in Sachen EMV und Stromversorgung so ziemlich der denkbare Worst-Case... Gruß Andreas |
Sound-System_X
#12 erstellt: 18. Okt 2011, 19:39 | |
also ich habe eine ähnliche schaltung probirt da ich die alte schon probiert habe und es tut sich nichts ich hatte 15v die transistoren waren 2-50v und einer-16v spielt das eine rolle ob es elkos sind oder andere die nicht richtig gepolt werden müssen ?? (den ich hatte stat den gelben 4 eckigen elkos benutzt) der ic wurde selbst nach 5 min nicht ein bischn warm es funktionierte gar nichts (ich hab es auf einem steckbrett zusammen gesteckt) hier noch die seite von der ich es habe : HIER [Beitrag von Sound-System_X am 18. Okt 2011, 19:41 bearbeitet] |
CHICKENMILK
#13 erstellt: 04. Feb 2019, 11:43 | |
Hallo Leute. Ich brauche bitte auch Hilfe zum besagten TDA7377. Beschaltung ist folgende: Figure2 Dieser Typ hat meines Wissens eine Schaltung für eine Einschaltverzögerung. Trotzdem kommt es zu einem Einschalt-PLOPP, welcher bei größeren Lautsprechern unangenehm auffällt. Die Elko Werte an den Pin´s 4,5,6,7,11 und 12 stimmen am Board überein mit denen vom Schaltplan-Vorschlag. Habt ihr Erfahrung, ob es möglich ist, diesen PLOPP durch einen anderen Elko Wert zu beseitigen? Wenn ja, an welchem Pin? Danke und liebe Grüße, Flo |
vVegas
#14 erstellt: 04. Feb 2019, 15:02 | |
Mal ins Datenblatt geschaut? |
CHICKENMILK
#15 erstellt: 04. Feb 2019, 15:26 | |
ja. Der Chip ist aber genau so so verschaltet, wie im Datenblatt vorgeschlagen. |
vVegas
#16 erstellt: 04. Feb 2019, 17:58 | |
Dann check mal den C8 - 47µF an Pin6 (SVR) ob der den richtigen Wert hat und richtig eingebaut ist (ggf. mal ein Foto vom Aufbau posten). Falls alles korrekt ggf. mal durch nen 100µF ersetzen, vielleicht hilft das.
[Beitrag von vVegas am 04. Feb 2019, 18:03 bearbeitet] |
CHICKENMILK
#17 erstellt: 05. Feb 2019, 10:15 | |
Super, danke. Das war die Lösung Habe jetzt 330µF verwendet und nun läuft alles paletti. Vielen herzlichen Dank. |
CHICKENMILK
#18 erstellt: 21. Mai 2019, 09:22 | |
Nun leider ein neues Problem aufgetaucht. Hat alles bestens funktioniert. Gestern das Radio eingeschalten und plötzlich sind beide Kanäle nur etwa halb so laut. Check ich grad gar nicht warum. Die Klangregelung ist normal und auch der Klang ohne Verzerrungen. An der Stromversorgung (Pin3 und Pin 13) liegen konstante 12,5V an, also auch ok. Auf dieses Verhalten kann ich mir keinen Reim machen. Hat bitte jemand Ahnung, an was das nun wieder liegen kann? Ein Defekt des TDA7377 denkbar? Bitte, Danke. LG, Flo [Beitrag von CHICKENMILK am 21. Mai 2019, 20:13 bearbeitet] |
CHICKENMILK
#19 erstellt: 23. Mai 2019, 14:24 | |
Hat niemand diesbezügliche Erfahrungen mit dem TDA7377? |
CHICKENMILK
#20 erstellt: 06. Jun 2019, 10:15 | |
Problem gelöst. Verstärker hat keinen Defekt, sondern Kinderhände haben die SKIP << -Taste am Bluetooth-Decoder Bedienteil zu lange gedrückt. Dadurch wurde die Lautstärke auf diesem Bedienteil-Board gedrosselt. |
hilfe bezüglich weichenbau sven24.5 am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 2 Beiträge |
MSS-400 Verstärker mit TDA7377 verzerrt stark bei höheren Lautstärken sandango am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 30 Beiträge |
Unklarheiten bezüglich Gainclone Richard_Strauss am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 4 Beiträge |
Ein Expertentip bezüglich Schaltnetzteil John-Locke am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe zum Anschluß des Gainclone essi11 am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Schaltplan des Tda 1560 gfg-diabolotri am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 14 Beiträge |
Hilfe bei der Wiederbelebung des DAC1 tarsonis am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 23 Beiträge |
Frage bezüglich Input Verkabelung für Stereo Amp Keskin am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 3 Beiträge |
Noob frage bezüglich Netzteil für Laptops Hafenguy am 11.02.2023 – Letzte Antwort am 12.02.2023 – 12 Beiträge |
brauche Hilfe!! sikaman am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.477
