Triggerausgang 12V selberbauen
Tricom
#1 erstellt: 25. Dez 2011, 02:17
Meine Frage ist, da ich einen Onkyo TX NR807 besitze der zwar einen Triggerausgang besitzt, aber leider nur für Zone zwei,
und ich meinen aktiven Sub mit Triggereingang habe und diesen per Triggerschaltspannung aus und einschalten will. Geht es, das ich bei meinem Onkyo die Zone zwei dauerhaft aktiviere um den Sub dann über diesen ein und ausschalte, oder geht das nicht. Oder eine andere
Überlegung wäre, wenn es denn rein Technisch geht . Über eine Master-Slave Steckdose ein 12Volt Netzteil anzuschließen das die 12v (wie viel Milliampere weiß ich nicht, nicht das es mir die Elektronik im Subwoofer zerbröselt. ) liefert , um den Woofer ein- bzw aus zuschalten. Ich will meinen Subwoofer eigentlich nicht direkt über die Master - Slave Steckdose betreiben da ich nicht weiß ob das abrupte Ein und Ausschalten für den Verstärker im Woofer so gut ist .Was ich auch noch nicht weiß, da ich einen Sunfire EQ 10 habe ob dieser die Messwerte die er ermittelt hat verliert wenn
ich ihn über die Master -Slave Steckdose vom Strom nehme.Wenn es denn rein Technisch geht, auf was muss ich achten beim 12V Netzteil oder welches würdet ihr empfehlen.
Ultraschall
#2 erstellt: 27. Dez 2011, 12:35
Mit 12 Volt (Gleichspannungs-) Netzteil sollte gehen- und 100mA sollten dick ausreichen. Normalerweise muss die Triggerspannung höchstens den Spulenstrom für ein Relais liefern.
Tricom
#3 erstellt: 29. Dez 2011, 05:27
Das mit dem Netzteil hört sich nicht schlecht an ,aber find erstmal eins mit 100mA.
Ich hab noch eins rumliegen von alten Ikea LEDs, dieses ist ausgelegt für max 4 watt .
Ich hoffe es wird gehen.
rebel4life
#4 erstellt: 31. Dez 2011, 02:25
Kannst auch eins mit 1A oder 2A nehmen, ist doch egal.
MFG
Tricom
#5 erstellt: 01. Jan 2012, 23:03
werde es mal ausprobieren,und werde dann mal berichten ob es geklappt hat.
12V Triggerausgang
derfalk am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  3 Beiträge
Master Slave Steckdose
JohnDoe2000 am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  3 Beiträge
Multimediageräte an Master/Slave Steckdose verkabeln - Problem mit AVR
Schroedi_86 am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  5 Beiträge
Master - Slave mit Triacs
Captain-Chaos am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  2 Beiträge
12V Netzteil für V-DAC und andere DAC´s selberbauen
Siggetiv am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  29 Beiträge
Trigger um Endstufe einzuschalten
teww am 11.12.2019  –  Letzte Antwort am 13.12.2019  –  18 Beiträge
Master/Slave, USB-Relais - Alternative
tsv1996 am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  2 Beiträge
Primitives "Master/Slave"
Joe_Fender am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  6 Beiträge
Autoradio an PC-Netzteil lüfter geht aus, Radio geht !
Abimoon am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  9 Beiträge
Lüftersteuerung geht nicht
maximizer2202 am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  8 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.082
