HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Verlustleistung an Leistungsverstärkern | |
Verlustleistung an Leistungsverstärkern+A -A |
lens2310
22:39
erstellt: 19. Jan 2012, |
Was ist die Verlustleistung und wie, wo und warum entsteht sie ? Mal angenommen wir haben eine Endstufe die 200 Watt Sinusleistung an 8 Ohm leistet. Die Versorgungsspannung wird wohl bei +- 60-70 Volt liegen. Ensteht die Verlustleistung durch den Widerstand in den Leistungstransistoren ?
Demented_are_go
22:46
bei google verlustleistung eintippen ist nicht schwer. gleich die erste seite ist wikipedia wo alles mehr als ausreichend beschrieben ist. |
lens2310
22:49
Danke, hätte ich auch drauf kommen können. ![]() |
lens2310
22:58
Also entsteht die Verlustleistung durch den Widerstand des Leistungstransistors, dem Spannungsabfall über diesem und dem Strom, der durch ihn fließt (also, wie weit er "aufgesteuert" wird) ? Ist das richtig ? [Beitrag von lens2310 am 19. Jan 2012, 23:02 bearbeitet] |
NoobXL
22:58
(Edit: zu langsam) Grüße, Tobi [Beitrag von NoobXL am 19. Jan 2012, 22:59 bearbeitet] |
lens2310
23:09
Also, mal angenommen ich hätte 1 Watt Leistung an 8 Ohm, entsprechend 2,8 V, dann müßte der +Transitor ja bei +60 V Versorgungsspannung gut 58 V "wegregeln", oder, und der andere ebenso im Minusbereich, oder ? |
orangenhaut
23:39
Korrekt. Der Leistungstransistor fungiert quasi ans Spannungsteiler der Versorgungsspannung. Daher ist der Wirkungsgrad gängiger AB-Verstärker im unteren Leistungsbereich auch so miserabel. |
lens2310
23:45
Das heißt also bei einer Stromverstärkung von 10 und angenommenen 10 mA am 8 Ohm Widerstand müßte er 9 mA bei 58 V wegregeln ? |
tede
00:48
erstellt: 20. Jan 2012, |
Hallo, zur vereinfachung bertachten wir eine idealisierte Momentaufnahme: Versorgungsspannung = 60V am 4 Ohm Lautsprecher liegen 10V an ergibt 2,5A Der momentan aktive Endtransistor liegt in Reihe zum Lautsprecher. An diesem müssen die restlichen 50V abfallen und 2,5A durchfließen. Ergibt 50V x 2,5A = 125W Verlustleistung Da aber der Lautsprecher normalerweise nicht mit konstantem Strom versorgt wird, ist die richtige Berechnung komplexer. Stimmen würde dir Rechnung bei einem Rechtecksignal. Grüße Thomas |
zucker
05:38
On
10:35
Hallo, der Wirkungsgrad einer Gegentaktendstufe liegt bei 78,5% abzüglich Ruheströme und Gleichspannungsabfall. Die Lautsprecher kommen auf 1-2%, Hörner auf 10%. |
Hmeck
11:23
Hi On, wie kommst Du auf diese 78,5% - Sinus, Vollaussteuerung, ohne Restspannungs-abfall an den End-T´s? Frage nur mal. Hmeck |
On
11:35
Hi Hmeck, ein Eta von 0,785 ergibt sich aus dem Verhältnis des 1/ Pi - Integrals der Sinusleistung über den Phasenwinkel am Lastwiderstand und der Verlustleistung an den Transistoren, bzw. der zugeführten Leistung. Muß ich das jetzt vorrechnen? Mit viel Überlegung geht es auch irgendwie einfacher, ich kann es aber jetzt nicht aus dem Ärmel schütteln. Siehe z.B. hier: ![]() Hier steht´s: ![]() [Beitrag von On am 20. Jan 2012, 11:38 bearbeitet] |
Hmeck
13:26
Hallo On, danke für die schnelle Antwort. Geht über meinen mathemantischen Horizont, hätte deswegen vielleicht gar nicht nachfragen sollen - aber die Ansätze werden schon klarer, besonders im 2. Link. Ich hätte vermutlich die erreichbare Effektivleistung bei Vollaussteuerung genommen, und sie ins Verhältnis zur Gesamtleistungsaufnahme gesetzt. Da muss zumindest was recht ähnliches rauskommen. Grüße, Hmeck |
On
15:00
Die UB wird ja als konstant angenommen. Außerdem braucht man nur eine Halbwelle zu berechnen, da beide symmetrisch sind. Wenn die Leistung P = Ieff^2 x R (Ohmsches Gesetz), ist und mit dem Spitzenstrom Ieff = Is / SQR(2), ist, dann ist P = (Is / SQR(2))^2 x R P = Is^2 x 1/2 x R Normiert man auf R = 1, Us = 1, dann erhält man Is = 1 Somit ist Pmittel,aus = I^2 x 1/2 x R Pmittel,aus = 1^2 x 1/2 x 1 Pmittel,aus = 1/2 W Pmittel,ein = U x Imittel .....hier ist der Knackpunkt: Imittel ist der Gleichrichtwert! , da UB = konstant. Also ist Imittel = 2 / Pi x 1V = 0,6366 W Der Wirkungsgrad ist n = Pab/ Pzu n = 0,5W / 0,6366W = 0,785 Das ganze ist proportional zum Aussteuergrad, also mal 0...1 ![]() Sowohl der Effektivwert als auch der Gleichrichtwert werden allerdings nur mit Intregralrechnung ermittelt. [Beitrag von On am 20. Jan 2012, 15:01 bearbeitet] |
orangenhaut
16:40
Gut, das ist ein schöner Wert, aber doch reichlich praxisfremd. Wann steuert man seine Stufen schon mit Sinustönen voll aus? Stark komprimierte Musik hat immer noch einen Crest-Faktor von vlt 6 db - d.h. Vollaussteuerung ist hier erreicht bei einem Viertel der Dauerausgangsleistung. Laut Ons Berechnung (die ich jetzt nicht nachgeprüft habe) macht das noch knapp 20% Wirkungsgrad. Bei "mittelstark" komprimierter Musik ist locker 10db (->Vollaussteuerung bei 1/10 der Dauerleistung) an Dynamik vorhanden -> Wirkungsgrad irgendwo bei 7%. |
lens2310
20:32
Danke, danke, So langsam machts Klick. Das bedeutet also, das die höchste Verlustleistung bei mittlerer Leistung am Lautsprecher zu erwarten ist ? Bei einem impedanzkritischen und wirkungsgradschwachem Lautsprecher ist es möglich das die Endstufe schon bei geringer Leistungsabgabe ins Schwitzen und an ihre Grenzen kommt ? Um das einfache Beispiel von Thomas oben zu nennen, entstehen hier bei 25 Watt an 4 Ohm 125 Watt Verluste ? [Beitrag von lens2310 am 20. Jan 2012, 20:37 bearbeitet] |
orangenhaut
10:24
erstellt: 21. Jan 2012, |
Schau mal z.B. hier rein: ![]() Da siehst du die dissipierte Leistung in Abhängigkeit von Aussteuerung, Versorgungsspannung und Belastung. [Beitrag von orangenhaut am 21. Jan 2012, 10:25 bearbeitet] |
tede
13:10
Hallo, meine "Rechnung" stimmt nur für den Fall, dass die Ausgangsspannung rechteckförmig ist. Die Ansteuerung mit einem Rechtecksignal erzeugt in einen Verstärker die höchste Verlustleistung bei 50% Ausgangsspannung. Das macht kein vernünftig dimensionierter Verstärker lange mit. Bei sinusförmiger Ausgangsspannung wird's komplizierter. Siehe oben. Prinzipiell ist es schon so: Um so niederiger die Lautsprecherimpedanz, um so größer die Verlustleistung im Verstärker. Bei Musiksignalen wird ein Verstärker über einen längeren Zeitraum gemittelt (wenn er nicht brutalst übersteuert wird) nicht mehr als 1/10 bis höchstens 1/6 seiner Nennleistung abgeben.(siehe oben) Grüße Thomas |
On
14:01
Bei Vollaussteuerung mit Rechtecksignal ist die Ausgangsleistung übrigens doppelt so hoch. Ich baue meine Endstufen immer so, daß sie auch Rechtecke mitmachen und finde das auch vernünftig - sonst muß diese abschalten, die Lautstärke automatisch runterregeln oder einen Lüfter anschalten. Hier nochmal ein paar Formeln: a ist der Aussteuergrad (0...1) Wirkungsgrad: η = a * π / 4 Verlustleistung: Pv = 4a / π - a^2 Betriebsleistung: Pb = 4a / π Die Verlustleistung bei Sinusansteuerung ist bei einem Aussteuergrad von 2 / π = 0,64 am größten. Die Betriebsleistung ist bei maximaler Aussteuerung am größten. Also, wenn der Verstärker heiß wird, einfach lauter drehen ![]() [Beitrag von On am 21. Jan 2012, 14:06 bearbeitet] |
lens2310
01:33
erstellt: 22. Jan 2012, |
Ja, halbwegs kapiert. Danke. Wenn ich jetzt einen Verstärker haben möchte der z.B. 200 Watt Sinus an 8 Ohm liefert, aber auch noch an 2 Ohm stabil laufen soll, wie berechne ich dann den Kühlkörper ? Das wird ja schon 5-6 Leistungstransistoren pro Halbwelle erfordern. |
Verlustleistung MOSFETs Stampede am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 4 Beiträge |
AV-Receiver nur als Decoder nutzen (Verlustleistung ?) hesinde2006 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 4 Beiträge |
Verständnisfrage zu Widerstand, Spannung, Watt meatling am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 11 Beiträge |
Endstufe läuft mit 95 Volt, 1000 Watt? Dayworker am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 3 Beiträge |
Netzteil regelbar 30 Volt 5A daniel_5 am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 16 Beiträge |
52 Volt an den Transitoren welche Leistung? Dayworker am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 7 Beiträge |
LED an Versorgungsspannung? davidnh am 17.02.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 6 Beiträge |
Shunt regulated power supply - Vorteile? stopbit am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 26 Beiträge |
Mehrere Gleichspannungen aus Trafo mit Anzapfungen Ste_Pa am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 16.10.2017 – 23 Beiträge |
Widerstand von Chassis und Frequenzweiche? Keyrem am 13.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 7 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.868
