Trafo für Symasym
Coffmon
#1 erstellt: 01. Feb 2012, 15:19
mal ne Frage. Kann man diese Trafos für die Symasyms verwenden?
http://www.pollin.de...5_01_22_2_V_4_A.html
Köter
#2 erstellt: 01. Feb 2012, 15:47
Ist in meinen Augen nicht Sinnvoll...
RoA
#3 erstellt: 01. Feb 2012, 17:00
Warum?
Coffmon
#4 erstellt: 01. Feb 2012, 17:04
Die Antwort hätte ich dann aber auch gerne begründet.
Köter
#5 erstellt: 01. Feb 2012, 17:35
Hi!
Ganz einfach:
1) Der Trafo bringt sek 22,4V, d.h. ich brauche pro SymAsym 2 Trafos.
Diese muss ich Phasenrichtig miteinander verschalten was für einen Anfänger schonmal zum Problem werden kann.
2) Bei Produkten von P*** kann es unter Umständen zu größeren Streuungen kommen, bezugnehmend auf die Serienkostanz der Bauteile.
3) Des weiteren verschenke ich Potential, da mir nur +/- 30V für den Amp zur Verfügung stehen.
4) Ich bevorzuge Vollverguss Trafos.
Damit will ich nicht sagen, dass es nicht funktioniert. Ich will damit nur sagen, dass es
ist...
Okay?
Grüße, Köter
RoA
#6 erstellt: 01. Feb 2012, 17:45
Jo, das ist der springende Punkt. Als Budget-Lösung oder zum Testen sollte es gehen, aber wenn etwas Vernünftiges dabei rauskommen soll, sollte man auch einen vernünftigen Trafo verbauen.
Wegen des günstigen Preises habe ich bei der letzten Bestellung ein paar für die Bastelkiste mitgeordert. Von der Haptik entsprechen sie in etwa Halogen-Trafos, ganz anders als auf dem Bild im Katalog. You get, what you pay for...
Köter
#7 erstellt: 01. Feb 2012, 18:00
Joa... "funktionieren" tut vieles, aber ob man sich damit einen gefallen tut?!
Für´s Ultimative Hifi:
3x 12V AGM Batterien pro Rail!
Rock´n Roll
Ps: Smiley editiert!
[Beitrag von Köter am 01. Feb 2012, 22:50 bearbeitet]
Coffmon
#8 erstellt: 01. Feb 2012, 18:02
Vielen Dank.
pelowski
#9 erstellt: 01. Feb 2012, 22:25
da ja umgangssprachlich "ultimativ" für "besonders gut" verwendet wird, die Frage:
WARUM?
Grüße - Manfred
Köter
#10 erstellt: 01. Feb 2012, 22:38
Ist das jetzt ne ironische Frage auf ne ironische Antwort?
pelowski
#11 erstellt: 01. Feb 2012, 22:44
Köter schrieb:
Ist das jetzt ne ironische Frage auf ne ironische Antwort? ;)
Naja, wenn das eine ironische Antwort war, hat zumindest der -> gefehlt.
Grüße - Manfred
Köter
#12 erstellt: 01. Feb 2012, 22:51
Nicht´s für Ungut,
aber ich werde jetzt keine Grundsatzdiskussion über die optimale Spannungsversorgung von Audio Verstärkern starten.
Gegenfrage:
Schon getestet?
Wie waren deine Erfahrungen?
- Ich hab nämlich ehrlichgesagt keine Erfahrungen mit "Batteriebetrieb@home"...
Trotzdem Danke ich Dir für die -> Erinnerung! (schon editiert...)
[Beitrag von Köter am 01. Feb 2012, 22:52 bearbeitet]
WeisserRabe
#13 erstellt: 02. Feb 2012, 00:10
WARUM?
Grüße - Manfred
weils beim Emitter auch soeine Option gibt
man kann dann auch bei nem Stromausfall die Nachbarschaft beschallen
keine Störungen durch Laptops und Steckernetzteile
am Vatertag mobil (wobei mobil auch wieder relativ ist... http://www.battcente...erie_c15_p133_x2.htm )
[Beitrag von WeisserRabe am 02. Feb 2012, 00:15 bearbeitet]
uweda
#14 erstellt: 02. Feb 2012, 05:36
moin !!
sind die nicht n wenig zu schwach ??
zu testzwecken würd ich aber zwei ordern .
ich nutz da reichlich vorhanden den nt102 trafo von rft .
siehe ...
http://oppermann-electronic.de/html/trafos.html
die sek. wicklung wickel ich neu .
(28v)
zwei davon und go .
Symasym Trafo
raze4711 am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  5 Beiträge
Frage zu Ringkerntrafo für SymAsym Endstufe
tobip44 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  4 Beiträge
Trafo dimensionierung (Symasym)
michael_stark am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  17 Beiträge
Kann ich grundsätzlich Trafos mit mehr VA einsetzen?
ApoaJonnz am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
Bestellfrage Symasym
max310 am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  12 Beiträge
2 Vorverstärker an Symasym
FireD am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  5 Beiträge
SymAsym
Deich_Kind am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  13 Beiträge
Lautsprecherschutzschaltung für SymAsym
civicep1 am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  2 Beiträge
Vorverstärker Symasym + Symasym
*themensch* am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  39 Beiträge
Frage zu Trafo / Netzteil
Mimamau am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRaphaelS.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.576
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.672
