Hilfe zu Standby Controller IC
Anro1
#1 erstellt: 22. Mai 2019, 09:42
Bin auf der Suche nach , Tipps, Rat & Hilfe wegen einer Reparatur eines Netzteils bei welchem der
Standby-Aufweck-Taster keine Funktion mehr zeigt.
Das Gerät / ein DAC (Emm Labs) funktioniert, aber kann nach dem Standby Eintritt nur noch durch Aus/Einschalten
der Netzspannung wieder aktiviert werden.
Beim durchschauen des Netzteils ist mir ein aufgeplatztes 8-PIN IC aufgefallen.
Leider kann ich aus den verblieben Zeichen der Bauteilebeschriftung weder den Hersteller noch den IC Typ entziffern.
Bild des IC´s anbei:
IMG_7152
Vielleicht kennt jemand dieses IC und kann mir helfen den IC Typ und den Hersteller zu identifizieren.
Vielen herzlichen Dank im Voraus für Info´s, Tipps und Ratschläge.
Grüsse
jehe
#2 erstellt: 22. Mai 2019, 10:49
schwierig, das Logo lässt sich leider nur schwer erkennen und das was man erkennen kann sagt mir auch nichts.
Gibt es denn ähnliche oder gleiche ICs irgendwo auf der Platine, wenigstens mit dem selben Logo, so das man erstmal den Hersteller heraus finden könnte ?
Andernfalls müsste man sich die Schaltungsumgebung mal genauer anschauen um ev. Rückschlüsse auf die Funktion ziehen zu können.
Serviceunterlagen scheint es wohl keine zu geben, sonst würdest du hier vermutlich auch nicht fragen.
Kay*
#3 erstellt: 22. Mai 2019, 11:26
Das Bild sollte schon mehr Umgebung zeigen.
p.s.
spekultiv, neues, externes Netzteil bauen/besorgen?
Anro1
#4 erstellt: 22. Mai 2019, 11:56
Vielen Dank für die Antworten.
Anbei ein Bild des Netzteiles, es sind wenn ich das richtig sehe mehrere Schaltnetzteile verbaut:
Netzteil EMM labs
Der 8-Pin SMD Chip sitzt auf dem Teil der Platine hinter den beiden Flachsteckern am Netzfilter.
Hatte eine ähnliche "Standby" Implementation mal bei einen Subwoofer Modul mit dem
LKM364 Off-Line-Standby Switcher, das hier ist jedoch offensichtlich ein anderes IC.
Habe in dem Bereich leider keine DIY Erfahrung, könnte mir vorstellen das es sich um solch eine
Funktion / Bauteil im Zusammenhand mit den Schaltnetzteilen geht. ?
TI Zero Power Standby Controller
Grüsse
[Beitrag von Anro1 am 22. Mai 2019, 13:46 bearbeitet]
PIC Mikro Controller HILFE!!!!
Stampede am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  3 Beiträge
ic
Mangooo am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  32 Beiträge
Power-IC STK8050 suche schaltung
Hannomag am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  6 Beiträge
IC TDA1516BQ
#Der_Bastler# am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  8 Beiträge
Equalizer IC
peregrin am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  6 Beiträge
LED-Controller umbauen?
Waxweazle2001 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  8 Beiträge
Hilfe bei LCD Controller Board, Alter Laptop Bildschirm
essling am 07.04.2017  –  Letzte Antwort am 10.04.2017  –  5 Beiträge
Standby un Muteschaltung beim TDA 7293
Jackhammer89 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  3 Beiträge
IC LM308 ??
Schwammkopf am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  4 Beiträge
IC-Verstärker
Arnisador am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  10 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.982
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.279
