HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Sensorschalter | |
Sensorschalter+A -A |
Kalimera
11:08
erstellt: 20. Mrz 2012, |
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen, für meinen Röhrenverstärker habe ich folgende Schaltung aufgebaut ![]() Anstatt der Led sollen hier aber 2 Relais eingeschaltet werden, Relais 1 schaltet den Trafo über einen NTC ein, ca 1 Sekunde später brückt Relais 2 den NTC. Die Verzögerung von Relais 2 habe ich mit 5500uF parallel und 200Ohm in Reihe zu den Spulenkontakten realisiert. Nun ergibt sich folgendes Problem ich habe mit einem Netzteil und einem Amperemeter gemessen, dass der Strom 600mA beträgt wenn beide Relais angezogen sind. Das ist für die Transistoren BC547C, des Sensorschalters zuviel. Welche Transistoren eignen sich als Ersatz? Müsste ich die Transistoren in der Darlingtonstufe auch ersetzen? Ich habe noch 3 N-Kanal Mosfets hier (NECk2134) kann ich mit denen die Relaisansteuerung relaisieren oder ist das Ersetzen der Transistoren einfacher? Grüße Kai Edit: Die Verlinkung führt immer nur auf die Hauptseite, der Schaltplan findet sich unter Basteleien- Sensorschalter. [Beitrag von Kalimera am 20. Mrz 2012, 11:10 bearbeitet] |
audiophilanthrop
19:45
Strick doch einen Relaistreiber dran, wenn du ohnehin mehr Strom brauchst. Ein Kleinviehtransistor als Inverter, und dann pro Relais ein BC639/640 aufwärts zur Relaisansteuerung. Dann kannst du da drin auch gleich die Verzögerung unterbringen, ohne albern große Elkos zu benötigen. |
Relais - Einsatzbereich Luke66 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 14 Beiträge |
Aleph P Lautstärkeregler (Relais) Dorsai! am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 2 Beiträge |
Relais kai01 am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 6 Beiträge |
Relais-Potentiometer PoWl am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 15 Beiträge |
AC-Relais selbsterhaltend? U=R*I am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 16 Beiträge |
Quellenumschaltung mit Relais Frank+ am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 13 Beiträge |
Relais Problem Chrisses1978 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 5 Beiträge |
Audioquellen via Relais schalten tsaG1337 am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 4 Beiträge |
SSR oder Relais? peterpantau am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 7 Beiträge |
Verstärker: Relais schaltet nichtmehr 6sic6 am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.918
