HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Vorhang vor Boxen | |
Vorhang vor Boxen+A -A |
flupo
18:46
erstellt: 19. Jan 2008, |
Moin, ich muss aufgrund des Raumes die Boxen hinter die Vorhänge installieren. Ist das eher ein Problem oder sollte man es kaum merken? Grüße Flupo |
Poison_Nuke
02:29
erstellt: 20. Jan 2008, |
was für Vorhänge? also Stoffart und Beschaffenheit und Dicke sind wichtig. |
DominikS
13:51
Moin, bei gardinenartigen Vorhängen wirst du kaum etwas merken, und selbst bei schwerem Bühnenmolton wäre maximal der Hochtonbereich betroffen, was du eventuell mit einem EQ ausgleichen könntest. Wie meinst du das denn mit der Raumart? Gruß, Dominik Edit: kannst ja auch einen Blindtest machen. Du setzst dich ganz entspannt auf deinen Platz und jemand anders (am besten zwei Leute) ziehen die Vorhänge vor die LS bzw von ihnen weg. Wenn du keine gravierende Unterschiede feststellst, hat sich das Problem ja anscheinend erledigt. Mit minimalen Einbßen solltest du aber rechnen, ich habe das gerade mit ner Decke, nem Handtuch und nem Tshirt ausprobiert und ein bisschen fehlt schon was im HT-Bereich. [Beitrag von DominikS am 20. Jan 2008, 13:56 bearbeitet] |
flupo
14:28
Morgen, vielen Dank für die Info und die Tests! Der Stoff ist ein Ikea recht dicker Stoff ![]() Ich werde es probieren und berichten. |
Poison_Nuke
14:32
also wenn man schweres Bühnenmolton davorhängt und dann keinen Unterschied hört, dann sind entweder die Hochtöner defekt oder die Ohren. Denn schweres Bühnenmolton schluckt ganz schön heftig den Hochtonbereich, das sind dann schon bis zu 10dB, die einen auf einmal fehlen. Ich habe ja bei mir schwarzes Molton zur optischen Verkleidung der LS eingesetzt und musste die Hochtöner freischneiden, da es sonst einfach nur extrem dumpf klang. Bei Gardinen hingegen dürfte wirklich nichts zu erwarten sein. bei den Ikea Vorhängen wird man definitiv eine Veränderung haben. Vorallem wenn die so gefaltet sind, dann schlucken die schon einiges weg. Da müsste man schon kräftig den Höhenregler reindrehen. Aber ok, probiert es aus, geht ja schnell ![]() |
DominikS
16:50
Mit "maximal" meinte ich, dass es nicht weiter runtergeht vom Frequenzgang her, nicht, dass wahrscheinlich nix passiert und wenn überhaupt nur im HT-Bereich ![]() Gruß, Dominik |
Welcher Vorhang hinter Hörplatz? cuBBstR am 02.07.2019 – Letzte Antwort am 17.07.2019 – 3 Beiträge |
Basotect hinter DICKE vorhänge? -Christian- am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 3 Beiträge |
Vorhänge White am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 10 Beiträge |
Diffusoren hinter den Boxen? freibürger am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 8 Beiträge |
Vorhänge (Schallabsorberklasse C) vor Fenster? Sparky_81 am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 30.09.2017 – 2 Beiträge |
Welche Vorhänge Ice-online am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2017 – 5 Beiträge |
Vorhang für Eingangstür Ugeen am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 5 Beiträge |
Vorhang als Raumtrenner??? cucun am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 10 Beiträge |
Boxen hinter Schalldurchlässiger LW style2104 am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 2 Beiträge |
Molton Vorhang 300g/m² oder 500g/m²? dragonlort am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedstaubtaenzer_daniel
- Gesamtzahl an Themen1.552.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.160
