HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Fiese Resonanz bei ~45Hz | |
Fiese Resonanz bei ~45Hz+A -A |
knucklehead23
#1 erstellt: 12. Mai 2008, 11:02 | |
Moinsen, seit einiger Zeit besitze ich ein Paar Quadral Montan MK5. Leider bin ich mit diesen Lautsprechern bisher nicht ganz glücklich, was vermutlich auf teilweise recht deutliche Resonanzen des Raumes zurückzuführen ist. Zur genaueren Eingrenzung des Problems habe ich vorhin eine CD mit diversen Sinustönen erzeugt (35-120Hz). Dabei stellte sich heraus, dass der Bereich von ca. 42-46Hz sehr unangenehm dröhnt. Der Bereich zwischen 60 und 80Hz ist dagegen deutlich unterbelichtet. Auch mit bestimmten Aufnahmen (z.B. Eagles - Hotel California unplugged) lassen sich die Resonanzen nachvollziehen. Der Hörraum ist ca. 4.4*3.9m groß, Deckenhöhe 3m. Teppichboden ist nicht vorhanden (Holzdielen), Einrichtung sieht wie folgt aus: Die Lautsprecher stehen rechts und links vom TV-Rack, dahinter befindet sich eine hölzerne Doppeltür. Die Eingangstür ist in der linken oberen Ecke. Die Wände sind bis auf zwei kleinere CD-Regale recht frei. Für solche Fälle werden ja immerwieder Plattenabsorber bzw.Helmholtzresonatoren empfohlen. Nur wo und in welcher Zahl sollten diese platziert werden? Ich möchte derartige Maßnahmen natürlich auf ein Minimum reduzieren. Ich bin für Jede Anregung Dankbar. Gruß, Jan [Beitrag von knucklehead23 am 12. Mai 2008, 11:04 bearbeitet] |
MusikMichel
#2 erstellt: 13. Mai 2008, 13:45 | |
Jan, es würde mich wundern wenn es bei dir nicht dröhnt! 3,9m ergeben eine Grundmode von 44Hz. Es sollte wenig kosten... keine Problem. Boxen von der Rückwand weg und Sofa ebenfalls. Nur mal zur Erklärung, du regst die Raummode maximal an, da die Lautsprecher im Maximum stehen, und du hörst sie maximal weil du im Maximum sitzt. Klar kann man da mit Plattenresonatoren versuchen Abhilfe zu schaffen, aber du dokterst nur an der Wirkung herum, stelle die Ursache ab, ist billiger Gruß |
Fiese Raummoden boep am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 18 Beiträge |
resonanz unterdrücken Dey am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 32 Beiträge |
Verbesserung Resonanz schallundton am 21.07.2024 – Letzte Antwort am 21.08.2024 – 6 Beiträge |
Fiese Dachschräge - Einbußen beim Sound? owz2k3 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 9 Beiträge |
Raummoden: Resonanz oder Überlagerung schranz1 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 3 Beiträge |
Raummoden - Resonanz, Interferenz oder Erdstrahlung? Poison_Nuke am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 292 Beiträge |
Habe eine Resonanz im Raum... wie beheben`? gitarrero am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 8 Beiträge |
Kellerwand geht in Resonanz und schwingt nervig mit! Dämmung möglich? aladiah am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 28 Beiträge |
Helmholtzresonator sinnvoll? Effektivität? mcmonkey am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 17 Beiträge |
Fragen zur Funktion von Bassabsorbern DasMammut am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.923
