Warum nicht Absorber um LS bauen?
Thor_der_Donnergott
#1 erstellt: 09. Jul 2008, 12:00
warum man einen Raum mit porösen Absorbern versieht um die Raumakustik positiv zu beeinflussen wissen wir ja alle.
Aber warum hänge ich die Absorber überhaupt an die Wand? Welchen Effekt würde es haben, wenn ich die Schaumstoffplatten wie einen Kasten um den Lautsprecher baue? Also z. B. in jede Richtung mit ca 30 cm Abstand eine 30 cm Absorberplatte (außer nach vorne natürlich). Dann wäre doch die Wandnahe aufstellung auch kein Problem mehr oder?!
Ich bin mir sicher das meine Idee so nicht funktioniert, aber mir fällt nicht ein warum sie es nicht tun sollte. Kann doch nicht sein das ich als erstes auf diese Idee komme.
Könnte mir vll jemand erklären warum diese Art der Absorbtion nicht funktioniert?
Danke.
Thor
Ydope
#2 erstellt: 09. Jul 2008, 13:12
Bässe würde so eine Konstruktion einfach durchlassen, im schlimmsten Fall reflektieren.
Hingegen vor der Wand bildet sich aus Reflexion und Original eine stehende Welle aus und dort kann der Absorber wirken, weil sich dadurch Orte ergeben, wo die Luftmoleküle sehr schnell unterwegs sind.
[Beitrag von Ydope am 09. Jul 2008, 13:13 bearbeitet]
Thor_der_Donnergott
#3 erstellt: 09. Jul 2008, 13:23
Das mit den tiefen Tönen ist ja klar, diese lassen sich ja grundsätzlich schlecht mit porösen Absorbern bedämpfen. Und bei Hoch- und Mittelton sind stehende Wellen ja kein Problem.
fujak
#4 erstellt: 11. Jul 2008, 19:34
Hallo Thor der Donnergott,
schau doch mal dort in meinen Thread. Genau das habe ich gemacht und bin begeistert von dem Resultat. Dies gilt allerdings nur für den Mittel- und Hochtonbereich. Der Kragen ist 40mm dick. Das könnte man sicherlich noch dicker machen, um tiefere Frequenzen zu absorbieren. Aber gegen die Reflektionen von Decken und Seitenwänden im oberen Frequenzspektrum, welches vor allem für die Räumlichkeit zuständig sind, reicht es mir erst einmal.
Fujak
[Beitrag von fujak am 11. Jul 2008, 19:35 bearbeitet]
Klaus-R.
#5 erstellt: 12. Jul 2008, 08:02
Wenn eine Schallwelle auf einen Reflektor trifft, ensteht durch Überlagerung der einfallenden und der reflektierten Welle ein Interferenzmuster, welches von dem Phasenunterschied der beiden Wellenzüge bestimmt wird: am Reflektor sind beide Wellenzüge in Phase, der Schalldruck ist verdoppelt, bei senkrechtem Einfall sind in λ/4 Abstand (λ = Wellenlänge) beide Wellenzüge genau phasenverkehrt, es findet Auslöschung statt, Schalldruck = Null. Bei anderen Einfallswinkeln tritt diese Auslöschng in grösserem Abstand von der Wand auf, je grösser der Winkel, desto grösser dieser Abstand. Die aus der Überlagerung resultierende Welle nennt man stehende Welle, diese entstehen bei allen Frequenzen.
An Orten, wo der Druck = Null ist, ist die Teilchenschelle maximal, und genau dort wirken Absorber am besten. Da es sich um stehende Wellen handelt, also Wellen, die im ganzen Raum vorhanden sind, nicht nur in Wandnähe, haben wir im ganzen Raum Orte maximalen Drucks sowie Auslöschungen. Auslöschungen liegen vor bei λ/4 und Vielfachen davon, demnach sind Absorber an allen diesen Orten wirksam, also auch mitten im Raum. Jedoch ist die Absorptionswirkung umso grösser, je höher die kinetische Energiedichte ist und diese hat, gemittelt über alle Einfallswinkel, bei ca. λ/4 ein Maximum, also in Wandnähe.
Obiges gilt nur für perfekt reflektierende Begrenzungsflächen.
Waterhouse (1955), “Interference patterns in reverberant sound fields”, J. of Acoust. Soc. of America, vol.27, no.2, p.247
Klaus
Absorber bauen
blattspiel am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  12 Beiträge
Absorber selbst bauen?
Schlumpf666 am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  50 Beiträge
Absorber bauen mit Hartschaumplatte
Joe_D am 09.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  22 Beiträge
Absorber kaufen oder bauen
alexanderdergroße am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  5 Beiträge
Absorber selber bauen
Majo74 am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2021  –  27 Beiträge
mario79ch am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  15 Beiträge
Welches Holz für Absorber bauen?
korgic am 18.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  25 Beiträge
Absorber mit Pyramidenschaumstoff und Holzrahmen selber bauen
ostRAIDER am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 09.03.2018  –  15 Beiträge
Breitband Absorber, Decorschaumstoff, Absorber
drstraleman2 am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  26 Beiträge
Absorber Selber Bauen und als Wandbild tarnen
SuperMaxe am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedGizzi69
  • Gesamtzahl an Themen1.557.035
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.163
