HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Absorber mit Pyramidenschaumstoff und Holzrahmen s... | |
Absorber mit Pyramidenschaumstoff und Holzrahmen selber bauen+A -A |
ostRAIDER
#1 erstellt: 26. Feb 2018, 10:23 | |
Hallo liebe Schallfreunde, ich möchte gerne meinen Kinoraum akustisch upgraden und habe möchte folgendes machen. Ich bastel mir aus MDF Plätten einen Rahmen, klebe dort mit Sprühkleber Pyramidenschaumstoff rein (um die 6 cm dick) und bespann das ganze mit Akustikstoff. Meint ihr als Absorber eignen sich das? Im Internet habe ich immer Rockwoll gesehen. Danke liebe Soubdfreaks. |
realDanielH
#2 erstellt: 26. Feb 2018, 10:25 | |
Warum Pyramidenschaumstoff? Davon wird immer abgeraten. Nimm Baostec. |
ostRAIDER
#3 erstellt: 26. Feb 2018, 10:39 | |
Eigentlich wollte ich den Pyramidenschaumstoff nur nehmen weil es den bei Kleinanzeigen ultragünstig gibt. Also hat der Pyramidenschaumstoff schlechte Absorbtionseigenschaften? |
impulse
#4 erstellt: 26. Feb 2018, 11:41 | |
Das muss nicht sein. Um die Absorbtionseigenschaften herauszufinden, brauchst du die technischen Spezifikationen des Materials. |
Dadof3
Moderator |
#5 erstellt: 26. Feb 2018, 11:56 | |
Die Pyramidenform hat meines Erachtens keine akustischen Vorteile, sondern nur (wenn auch geringe) Nachteile. Das heißt nicht unbedingt, dass der ganze Absorber schlecht ist, aber ich würde eher Vollmaterial nehmen. Ob der wirklich "ultragünstig" ist, ist fraglich, wenn man nicht weiß, welches Material das genau ist. [Beitrag von Dadof3 am 26. Feb 2018, 11:57 bearbeitet] |
ostRAIDER
#6 erstellt: 26. Feb 2018, 12:16 | |
Danke für die Antworten Da muss ich wohl doch tiefer in die Thematik einsteigen. Das ist wie immer...wenn man ein Problem beleuchtet, ergeben sich 1000 neue Probleme :-) |
Lacelte
#7 erstellt: 04. Mrz 2018, 18:25 | |
Aus ästhetischen Gründen, und weil mir das viele Molton im Wohnraum langsam zu sehr staubt, kamen meine 6m² Absorber, befüllt mit Minerallwolle an der Hinterwand gestern ab. Dafür habe ich mir jetzt 6m² vom dem hier bestellt, 9cm dick: https://www.akustik-...und-daemmung/pur.php Erst war ich bei Basotec... was doch sehr teuer ist, vor allem wenn ich später noch meine 7m² Deckensegel ersetzen möchte... Dann habe ich aixfoam entdeckt, was vom Preis wesentliche verkraftbarer ist, ja und schlussendlich versuche ich es nun mit "Pyra Glatt 9000" Den Unterschied an der Rückwand mit Absorber und ohne kenne ich spätestens JETZT, zu gut, daher werde ich das Pyra Glatt gut testen und vergleichen können. Es wird, falls es fest bei mit verbaut wird, einen Rahmen bekommen und mit Akustikstoff bespannt. [Beitrag von Lacelte am 04. Mrz 2018, 18:26 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#8 erstellt: 04. Mrz 2018, 18:44 | |
Ich bin immer skeptisch, wenn die Hersteller sich weigern, Messdiagramme und technische Daten wie frequenzabhängige Absorptionsgrade und den längenbezogenen Strömungswiderstand zu veröffentlichen. ICh vermute immer, die wollen das verstecken, weil es keine guten Werte sind. Bin gespannt, wie es bei dir wirkt. Gegenüber Mineralwolle wird es aber vermutlich eine Steigerung sein, da sich diese besser für dicke Absorber (>= 30 cm) eignet, weniger für dünne. |
Lacelte
#9 erstellt: 04. Mrz 2018, 19:03 | |
War und bin ebenso skeptisch und unsicher. Ich habe zu Not ein Widerrufsrecht, deswegen möchte ich es probieren und vielleicht klappt es für meine Ansprüche ausreichend gut und habe dann einiges Geld sparen können. Bin auch seeehr gespannt schon [Beitrag von Lacelte am 04. Mrz 2018, 19:03 bearbeitet] |
ostRAIDER
#10 erstellt: 09. Mrz 2018, 09:05 | |
Ich werde jetzt aus Zeitgründen einfach Absorberelelente fertig kaufen.Da ist basotec verbaut, ausreichend dick und fertig. Jetzt stellt sich mir die Frage wo ich am besten die Absorber anbringe. Aus symetriegründen kann ich eigentlich nur die Decke und die Wand hinter der Leinwand verkleiden. Wie ist das jetzt mit der Wand hinter de Lenwand? Ich habe eine Motorleinwand die einen seitlichen Abstand von 1 m zu den Seitenwänden hat. Bringen dann Absorber dahinter überhaupt was? Die fährt ca 30 cm bis zum Boden runter. Ich kann mir vorstellen dass alles an der Leinwand reflektiert wird? Danke für euren Input |
meg_fan
#11 erstellt: 09. Mrz 2018, 09:33 | |
Tiefe Frequenzen gehen durch die Leinwand, hohe Frequenzen werden reflektiert. Das exakte Verhalten ist abhängig von der Leinwand, insb. ihrer Dichte. Es gibt keine Frequenz bei der das Verhalten schlagartig umspringt, sondern es verläuft fliessend, also zunehmend/abnehmend. Wenn Du also einen Bass- bzw. Grundtonabsorber bauen willst, dann funktioniert der hinter der Leinwand auf jeden Fall. Alles andere müsste man austesten/messen. |
ostRAIDER
#12 erstellt: 09. Mrz 2018, 09:53 | |
Okay danke👍Dann wird wahrscheinlich die Decke bearbeitet |
Dadof3
Moderator |
#13 erstellt: 09. Mrz 2018, 09:54 | |
Für einen Bass- oder Grundtonabsorber wäre Basotect allerdings die falsche Wahl. Ansonsten sehe ich das genauso. |
ostRAIDER
#14 erstellt: 09. Mrz 2018, 10:40 | |
Das soll eher die Sprachverständlichkeit erhöhen. Ich denke dann eher an an das Dämpfen der tieferen Mitten bis in die Höhen (also das was über den Center kommt). Das ist in meinem Raum noch recht hallig. Wenn der Bass brummt und wackelt, stört mich das eher weniger. |
Lacelte
#15 erstellt: 09. Mrz 2018, 16:35 | |
So, sind heute angekommen. Von der Qualität und Genauigkeit der Schnittkanten bin ich positiv überrascht. Sie sind schwerer als ich es mir vorgestellt habe, und recht formstabil. Jedenfalls hat dieser Schaumstoff nichts mir solchem "Billigschaumstoff" den man so auch bekommen kann, zu tun. Ich habe sie also aus "Ersatz" zu meiner Mineralwolle für die Rückwand geordert. Da ich noch einen passenden Rahmen bauen muss dafür, habe ich sie erst einmal nackig an die Wand, ohne Abstand gestellt und bin begeistert. Ich messe nicht, kann es auch nicht, daher nur meine eigene Meinung. Die Rückwand ist nun wieder komplett still, was sich nicht nur beim "miteinander sprechen im Wohnzimmer" positiv auswirkt, auch bei Film und Musik. Als ich die alten Absorber vor einer Woche abnahm, war es für uns (meiner Frau und mir) sehr befremdlich im Wohnzimmer, da Hall zurück gekommen ist und die Akustik sich dadurch verschlechtert hat - obwohl noch 8m² Mineralwolle unter der Decke hängen, samt schwere Vorhänge an den seitlichen Fenstern... Also ich kann jetzt keine Verschlechterung oder Verbesserung feststellen. Die Rückwand ist tot, so wie ich es haben möchte und was mir persönlich sehr gefällt. [Beitrag von Lacelte am 09. Mrz 2018, 16:36 bearbeitet] |
Absorber selber bauen Majo74 am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2021 – 27 Beiträge |
Absorber selber bauen mario79ch am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 15 Beiträge |
Absorber Selber Bauen und als Wandbild tarnen SuperMaxe am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 17 Beiträge |
Breitbandabsorber selber bauen "Decke" M.K.M=Speedy am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 26 Beiträge |
Absorber bauen blattspiel am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 12 Beiträge |
Absorber bauen mit Hartschaumplatte Joe_D am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 22 Beiträge |
Raum mit Pyramidenschaumstoff DJ-Andrej am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 11 Beiträge |
Absorber Selbstbau - ok so? n0rse am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 10 Beiträge |
Absorber selbst bauen? Schlumpf666 am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 50 Beiträge |
Absorber kaufen oder bauen alexanderdergroße am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.869
