HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Absorber Selber Bauen und als Wandbild tarnen | |
Absorber Selber Bauen und als Wandbild tarnen+A -A |
SuperMaxe
21:19
erstellt: 01. Dez 2015, |
Hallo, da mein Wohnzimmer etwas hallig ist bin ich auf die Idee gekommen meine Bilder (Leinwandbilder, die auf einen Holzrahmen gespannt sind) mittels Akkustikschaumstoff hinten auzukleiden. Jezt stellt sich allerdings die Frage ob das legitim ist und den gewünschten nutzen Bringt? Zum Schaumstoff hätt ich an folgendes gedacht: ![]() Die Bilder sehen so aus, der Rahmen muss dann natürlich auf die Dicke des Akkustikschaumstoffs angepasst werden. ![]() Über Konstruktive Meinungen würde ich mich freuen [Beitrag von SuperMaxe am 02. Dez 2015, 00:10 bearbeitet] |
bartman4ever
21:52
Dein Amazon-Link funktioniert nicht. Aber ich lese da Noppenschaum. Tu dir etwas Gutes und nimm lieber Basotect. Ob deine Leinwandbilder durchlässig genug sind, damit auch vernünftig absorbiert wird, kann man nur per Messung ergründen. [Beitrag von bartman4ever am 02. Dez 2015, 10:08 bearbeitet] |
SuperMaxe
00:12
erstellt: 02. Dez 2015, |
hab den Link angepasst, du meinst also die Bilder so lassen und zusätzlich im Raum Basotect Platten anbringen? möchte halt so unauffälig wie möglich gestalten. |
bartman4ever
10:12
Du kannst schon deine Bilder hinten mit Basotect verkleiden. Nur sollte man mal prüfen, ob so ein Bild nicht zu viel reflektiert. Den 5-er Noppenschaum kannst du vergessen. Nimm lieber 7-er Basotect. |
SuperMaxe
13:05
Alles klar werde nun zu Basotect produkten zurückgreifen was die Bilder anbelangt. Desweitern möchte ich mir genre Eckabsorber bauen, aber dazu hab ich auch wieder eine Frage: Ich möchte die Raumecke komplett mit einem Rechtwinklicken Eckabsorber ausfüllen, so wie hier im Bild. ![]() jezt hab ich aber des öfteren schon Bilder gesehen wo die Eckabsorber genau anders rum stehen also mit der Spizte in den Raum ragen, kann ich meiner Methode genauso gute ergebnisse erziehlen oder ist davon Abzuraten? vielen Dank |
bartman4ever
15:41
Deine Methode ist völlig in Ordnung. Achte drauf, dass sie tief genug sind. Ich würde da 50 cm als Minimum sehen. |
SuperMaxe
22:54
Naja mit 50 cm tiefe komm ich nicht hin da ich in Ecknähe schränke positiniert habe So sehen meine Absorber momentan aus. Jezt brauche ich noch einen schwarzen Stoff zum beziehen. Welchen könnt ihr mir da empfehlen? Akkustikstoff? oder geht einer vom Vorhang geschäft auch? Innen Wird der Absorber mi Steinwolle ausgekleidet. ![]() |
bartman4ever
15:17
erstellt: 03. Dez 2015, |
Hol dir was bei IKEA. Ich nehme mittlerweile den billigen Bomull und der ist besser als Molton. Gibts aber nur in naturweiß. Ansonsten ![]() |
SuperMaxe
12:29
erstellt: 04. Dez 2015, |
Jens1066
19:23
Also wenn ich mir das Bild so anschaue, dann befürchte ich, dass die Oberfläche zu dicht ist und reflektiert. Da wird wohl eher keine Absorbtionswirkung sein. ![]() Halte das Bild mal vor den LS und dann wirst Du schnell merken, ob da was durchkommt. Auf jeden Fall würde ich Dir raten, vorher/nachher Messungen durchzuführen. Dann siehst Du auch ob und wo die Probleme liegen. |
SuperMaxe
19:31
messung kommt noch ![]() |
realDanielH
21:37
erstellt: 05. Dez 2015, |
Die Eckabsorber sollten mit der Spitze in den Raum gestellt werden, damit wird die untere Wirkfrequenz deutlich nach unten verschoben. |
bartman4ever
11:16
erstellt: 06. Dez 2015, |
Wenn das so wäre, warum machen das Studiobauer eigentlich nicht. |
realDanielH
23:10
Sind alles nur Menschen, auch wenn sie sich "Studiobauer" nennen. |
Jens1066
23:42
Na dann erkläre doch den Hintergrund und schmeiss nicht einfach so ne Aussage in den Raum. Mag ja sein, dass Du recht hast, aber auch ich habs noch nie anders gesehen, als Spitze in die Ecke. Deshalb würde es mich interessieren warum die Spitze in den Raum ragen soll. |
realDanielH
01:01
erstellt: 07. Dez 2015, |
Gerne. Basotec, Steinwolle oder dies alles sind poröse Absorber. Der absorbierende Effekt beruht darauf, dass die Schwingung der Luftteilchen an der porösen Oberfläche (und dazu zählt auch das innere Volumen, ist ja alles nicht Luftdicht sondern eben absichtlich porös) gebremst wird. Bremsen kann man die schwingenden Luftteilchen logischerweise dort am besten, wo sie am schnellsten schwingen, also wo die sog. Schallschnelle am größten ist. Die Schallschnelle ist in Abhängigkeit von der Wellenlänge bei 1/4 Wandabstand am größten. Für 400Hz (entspricht ca. einer Wellenlänge von 85cm) befindet sie sich somit im Abstand von 85cm / 4 = 21,25 cm von der reflektierenden Wand. Hieran kann man auch erkennen, dass je tiefer die Frequenz (also je größer die Wellenlänge), desto weiter weg von der Wand sich die Schallschnelle befindet. Siehe auch ![]() Zitat von diesem Link, etwa in der Mitte der Seite zu finden:
Je weiter also das Absorbermaterial in den Raum hineinreicht, desto tiefer kann er wirken. Wenn man seinen Kantenabsorber jetzt mit der Spitze in die Ecke stellt, dämpft das Material, welches sehr nahe an der Ecke ist, nur noch die höheren Frequenzen, da diese ihre Schallschnelle ja näher an der Wand haben. Das Material in der Ecke ist somit verschwendetes Material, es sei denn, man legt Wert darauf, auch die höheren Frequenzen zu dämpfen. Diesen Bereich kann man also getrost leer lassen und den Kantenabsorber umdrehen. Hier noch ein Link über Kantenabsorber: ![]() Man kann es dort am Diagram zwar nur schwer erkennen, aber auch hier wurden die Absorber mit der Spitze in den Raum gestellt, um möglichst tief zu wirken. |
realDanielH
01:04
Absorber selber bauen Majo74 am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2021 – 27 Beiträge |
Absorber selber bauen mario79ch am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 15 Beiträge |
Absorber mit Pyramidenschaumstoff und Holzrahmen selber bauen ostRAIDER am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 15 Beiträge |
Absorber bauen blattspiel am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 12 Beiträge |
Absorber bauen mit Hartschaumplatte Joe_D am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 22 Beiträge |
Absorber selbst bauen? Schlumpf666 am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 50 Beiträge |
Absorber kaufen oder bauen alexanderdergroße am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 5 Beiträge |
Breitbandabsorber selber bauen "Decke" M.K.M=Speedy am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 26 Beiträge |
Welches Holz für Absorber bauen? korgic am 18.05.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 25 Beiträge |
Designer Diffusor selber bauen wk27 am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 7 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedDemian2
- Gesamtzahl an Themen1.552.744
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.305
