HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wie laut sind 100dB? | |
Wie laut sind 100dB?+A -A |
Neophyte
#51 erstellt: 29. Aug 2004, 15:10 | |
90 dB - 1 Watt, 93 dB - 2 Watt, 96 dB - 4 Watt, 99 dB - 8 Watt. das heisst ja fast bei 20 watt ist alles mehr als gehörschädigend ? wieso haben dann endstufen eine leistung jenseits der 100 watt ??? oder hab ich da was falsch verstanden ??? mFg |
Patrick
#52 erstellt: 29. Aug 2004, 15:38 | |
Musik ist gehörschädigend, frag mal einen Schlagzeuger oder jemand der länger in nem Orchester vor den Bläsern gespielt hat... Wenn man naturgetreue Wiedergabe haben möchte ist die natürlich auch gehörschädigend. |
fjmi
#53 erstellt: 29. Aug 2004, 15:38 | |
das heist alles 'mit mehr' als 1Watt (bei 90db 1w/1m) ist auf dauer in 1meter abstand gehörschädigend. die verstärker haben enteweder nicht 100W, sondern nur theoretisch -> mal schauen wieviel das gerät max. an leistung aufnimmt, beo 340W können schwer 2*200W rauskommen außerdem gibt es lautsprecher mit schlechtem wirkungsgrad und/oder sehr niedrigen impedanzen, wobei hier die 'stromlieferfähigkeit' wichtiger als die Watt sind, wo mehr leistung besser ist. 'reine' röhrenverstärker haben oft nir ein paar watt und reichen meist aus, können auch gar nicht klippen. |
Andi78549*
#54 erstellt: 30. Aug 2004, 10:02 | |
1. sitzt man nicht 1m weg von den Boxen, sondern 4m oder so. (pro Entfernungsverdopplung bei Punkschallquellen/Boxen -6 db !) Bei 4 m hat man -12 db ! 2. Musik besteht nicht (nur) aus Sinnustönen, sondern aus einer Vielzahl von Impulsen. Bei einem 90 db Sinus von 2/3 khz würde jeder den Raum verlassen ! Musik lässt sich auch mit 110 db noch geniessen. 3. Das menschliche Gehör erhält keine irreparablen Schäden, wenn man mal seine Anlage aufdreht. Es erholt sich von starken Belastungen wieder über Nacht. 4.Man setzt sich nicht ewig hohen Lautstärken aus. (Es wird unangenehm mit der Zeit, nach 4 oder 5 Songs Children Of Bodom bei max. Output drehe ich leiser ) |
Patrick
#55 erstellt: 30. Aug 2004, 11:31 | |
@Andi: 1) ist nur im freien richtig, in Wohnräumen hat man meist einen Hallradius um 1m, d.h. es ist überall im Raum so laut wie 1m vor dem Lautsprecher. 2) Das was du meinst nennt sich Crestfaktor, Abstand zwischen dem Spitzen- und dem Durchschnittspegel. Der ist bei Musik oft recht hoch, über 10 dB sind kein Problem, auch 20 dB sind drin. Um sauber wiederzugeben muss der Lautsprecher die kurzen Spitzen auch noch verarbeiten können, auch wenn der Durchschnittspegel viel tiefer liegt. 3) Das ist viel zu pauschal um richtig zu sein. |
arctur
#56 erstellt: 01. Sep 2004, 15:28 | |
Hallo Jungs! Ich bin zwar neu hier, aber ich konnte es mir einfach nicht verkneifen hierzu einen Kommentar abzugeben. Wovon redet Ihr denn eigentlich? dbA, dbB, dbC, dbm, dbu, dbV, dbSPL.... oder was?!?? db ist zwar eine feste Größe, aber mit sehr vielen verschiednen Absolutwerten (sehe oben) Man kann nicht nur von db reden, ohne eine Bezugseinheit zu verwenden. Das verhält sich in etwa so, wie "Grad Celsius" und "Grad Kelvin". Eine Erhöhung um z.b. 10 db ist fest definiert, aber schon die Frage "wieviel ist 100 db?" kann man nicht beantworten, ohne sich auf einen Bezugspunkt zu einigen. In Eurem Fall würde ich dbA, oder dbC vorschlagen, da diese auch zur Ermittlung von z.B. Lärmbelästigung, z.B. auf Konzerten verwendet wird. Gruß arc |
Joe_Brösel
#57 erstellt: 06. Sep 2004, 16:45 | |
Hi, Wie laut ist es im Bierzelt? Eine Messung im Flötzinger-Bräu-Bierzelt auf der Rosenheimer Wiesn (Herbstfest) am 5.9.2003 um 22:10 Uhr ergab: 89-92 dB wenn keine Musik gespielt wurde, 89-95 dB wenn Musik gespielt wurde, mit Spitzenwerten von 103 dB. Das war schon extrem laut und unangenehm. Eine Unterhaltung war teilweise auch mit direktem Schreien ins Ohr eines anderen nicht mehr möglich. |
Enif
#58 erstellt: 06. Sep 2004, 17:39 | |
Hi, hab in meinen Studienunterlagen ne interessante Auflistung gefunden. Ich schreib das einfach mal so ab (so als ungefährer Richtwert): (bei 1000Hz) Schallquelle - Laustärke [phon] Hörschwelle - 0 normales Atmen; kaum hörbar - 10 raschelnde Blätter - 20 leises Flüstern in 5m Entfernung, Rauschen eines Heizkörpers - 30 Untergundgeräusch in ruhigem Hörsaal - 40 Leise Unterhaltung, ruhiges Büro - 50 Normale Unterhaltung in 1m Entfernung, Zimmerlautstärke - 60 Laute Unterhaltung, betriebsamer Verkehr - 70 stark befahrene Straße in 5m Entfernung ohne LKW, Fabrikdurchschnittslärm - 80 stark befahrene Straße in 5m Entfernung mit LKW, Geige (fortissimo)(Dauerbelastung führt zu Hörschäden) - 90 laute Werkshalle, alte U-Bahn - 100 Diskolautstäke,(sogar kurze Belastung führt zu akuten Hörschäden) - 110 Laute Disko, (Schmerzgrenze) - 120 Presslufthammer - 130 (starker Schmerz) - 140 Ultraschallsender - 150 Gruß Manuel |
SchulzStefan
#59 erstellt: 21. Jan 2006, 12:40 | |
Hallo @ all! Weiß von euch jemand wie man die Empfindlichkeit des Lautsprechers bei 1W in 1m Abstand auf eine andere Leistung umrechnet?? --> Habe Lp & Leistung an Ls in Nahfeldmessung bestimmt und auf Fernfeldmessung (1m Abstand) umgerechnet) nun möchte in die Empfindlichkeit berechnen, habe aber nicht 1W am Lautsprecher. Wie in einem Betrag aufgelistet: 90 dB - 1 Watt, 93 dB - 2 Watt, 96 dB - 4 Watt, 99 dB - 8 Watt. [Beitrag von SchulzStefan am 21. Jan 2006, 12:41 bearbeitet] |
colajack
#60 erstellt: 20. Feb 2006, 20:27 | |
Weil es erst bei den Subwoofern interessant wird. Mit Hochtönern erreicht man viel einfacher hohe Lautstärken. Außerdem sind Hochtöne kaum auszuhalten und viel schädlicher für das Gehör als tiefe Bässe. Nicht zuletzt spielt es wohl auch eine Rolle, dass man Bass richtig spürt, der Hochton ist da ehr langweilig. Hochtöner haben auch einen viel höheren Wirkungsgrad, sodass man nichtmal richtig aufwendige Verstärker bräuchte. |
Wie laut sind x Decibel? felixkaiser am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 4 Beiträge |
center zu laut brauche hilfe obascheka am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 17 Beiträge |
Musik zu Laut jusufuh am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 4 Beiträge |
DEZIBIL-Wie ist das da ! Bananabrot am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 9 Beiträge |
Ich höre gerne laut! büsser am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 10 Beiträge |
Bass zu laut - Ausweg web260 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 4 Beiträge |
subwoofer zu laut? powerpaulk am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 10 Beiträge |
Ich bin zu laut -.- 91nemesis am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 14 Beiträge |
Subwoofer nicht laut - jedoch Raum vibriert aloa am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 2 Beiträge |
Mitteltonbereich zu laut - was tun? DasNarf am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.747
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.812
