HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Kein Bass am Hörplatz | |
Kein Bass am Hörplatz+A -A |
w140v12
14:00
erstellt: 07. Jun 2009, |||
Hallo, ich bin ganz neu hier und hoffe hier Hilfe zu finden. Ich habe einfach keine Idee mehr was ich machen soll um die Tieftöne dahin zu bekommen wo sie sein sollen. Es ist wie Verhext, Wenn ich genau zwischen den LS stehe ist alles okay. Jedenfalls in Punkto Bass. Bewege ich mich im Raum oder sitze auf dem Sofa auf gerader Linie gegenüber der Ls Ist alles weg. In jedem anderen Raum der Wohnung wackeln die Wände. Was kann ich nur machen. Da habe ich 1,90m Boxen für nen NP von 10.000 €, und es klingt wie aus ner Kinderzimmer Anlage ![]() Kann mir hier jemand helfen? Danke Vielleicht sollte ich noch sagen, das ich Student bin, mein Raum ca, 20qm hat und ich nicht sehr viel Geld investieren kann. ![]() [Beitrag von w140v12 am 07. Jun 2009, 14:07 bearbeitet] |
Nextman
20:02
erstellt: 08. Jun 2009, |||
Also, wenn du wirklich gar keinen Bass hast, dann hilft nur eine andere Aufstellung der Lautsprecher - zumind. sollte das der erste Schritt sein. Probier alles mögliche aus. Und bitte stell die Lautsprecher ein wenig raus aus den Ecken und versuch mal die Lautsprecher an der langen Wand aufzustellen. (Nehme an, dass sie an der kurzen Wand stehen.)
Ich denke dabei liegt dein Problem. Die Proportionen stimmen nicht. Zu große Lautsprecher in einem zu kleinen Raum bringen entweder überhaupt keinen Bass oder ein Monstergedröhne. Das Gedröhne könnte man allerdings mit Absorbern beseitigen. Wie gesagt, probier es mal mit einer anderen Aufstellung. So wie jetzt kann das einfach nicht funkt., ob 10,000€ oder 500€ Lautsprecher. Gruß Frank |
Tricoboleros
20:08
Hi, du mußt die LS wirklich umstellen. Raus aus der Ecke, weg von der Wand. Stell sie vielleicht mal an die ggüber liegende Wand auf. Wenn es geht, mind. 50cm von der seitlichen Wand entfernt und 30 cm von der Rückwand entfernt. Ansonsten neue Wohnung oder immer genau im Stereo-Dreieck hören. VG |
freibürger
22:05
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Und folgende Überlegung anmerken. Stellst du die Lautsprecher optimal auf, d.h. mit ausreichend Abstand zu den Wänden. Und positionierst deinen Hörplatz exakt im Stereodreieck, hast du bei deiner Raumgröße eine Nahfeld Hörsituation. Ich kenne deine Lautsprecher nicht, könnte mir aber sehr gut vorstellen das die genau dafür nicht gemacht sind. Gruß Peter |
freaKYmerCY
22:18
Dem muss ich widersprechen. So lange die Teile vernünftig aufgestellt sind, ist die Proportion von LS und Raum so ziemlich egal (Aufstellung nach 1/4 Regel mit vernünftigem Hörabstand sollte allerdings noch gewährleistet sein). Wenn volumiöse nicht klingen, "weil der Raum zu klein ist", ist das kein Problem der Größe der LS , sondern der Aufstellung. @ w140v12 Hat der Verkäufer oder der Hersteller Angaben zu Wandabständen nach hinten und zur Seite gemacht? Bei solchen LS würde ich davon ausgehen - diese sind dann einzuhalten. Ansonsten 1/4 der Raumbreite als Seitenabstand und 1/4 der Raumtiefe als Abstand nach hinten einhalten und bei der Gelegenheit auf den Hörplatz, der ca. 38,5 % der Raumtiefe von der Rückwand entfernt sein sollte, einwinkeln. Wie du mit der Tür noch klarkommst, musst du sehen ;-). Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. [Beitrag von freaKYmerCY am 08. Jun 2009, 22:19 bearbeitet] |
Tricoboleros
22:48
Das haben wir doch alle gesagt!? Die Aufstellung machts. |
Quo
22:55
Laut Bild und Angaben hat der Raum eine Breite von ca. 3,50m und eine Länge von ca.6,00m. Nun stellen wir die LS an die lange Seite; laut deiner Angabe stehen die LS 1,5m von der Seitenwand weg und knapp einen Meter vor der Rückwand. Bei ca. 38% vor der Rückwand als Hörplatz entspricht das ungefähr 1,5m. Daraus folgt die LS würen ca. 3,00m Basisbreite aufweisen und mau würde einen guten Meter davor sitzen. D.h. man müsste die LS noch weiter zusammenschieben so auf ca. 1,50 Basisbreite und das bei solchen LS ? Kann funktionieren, aber optimal ist es nicht ( mMn ). Gruss Stefan |
freaKYmerCY
23:14
Also wenn ich die LS auf eine vertikale Linie mittig auf der Schallwand reduziere und von einem Raum 3x6m ausgehe... ...dann könnte diese Linie 0,75m bzw. 2,25m Abstand zu den Seitenwänden haben und 1,5m nach hinten bzw. 4,5 nach vorne. Die Hörposition wäre dann 2,3 m von der Rückwand entfernt. Zwischen Hörposition und LS habe ich dann noch gerundet 2,7m (4,5 - 2,3 = 2,2 m; dann Hypotenuse berechnen... da kommt 2,7m raus). Also das wäre eine sehr gute neutrale Aufstellung, wenn der Hersteller die LS nicht für eine ander ausgelegt hat. Das ist bei der Preisklasse durchaus zu erwarten. [Beitrag von freaKYmerCY am 08. Jun 2009, 23:15 bearbeitet] |
freibürger
08:24
erstellt: 09. Jun 2009, |||
Jepp, für für nen kompakten Abhörmonitor, evt. mit Sub Unterstützung. Gruß Peter Edit: Ich schätze die Breite des Raumes auf 3,7m. Rücke ich die Lautsprecher auf einen seitlichen Wandabstand von 0,7m ergibt sich eine Basisbreite von 2,3m. Im Stereodreick befindet sich der Hörplatz zwar 2,3m von den Lautsprecher aber nur ca. 2m von der Grundlinie. Evt. reichen ja schon 50cm Wandabstand, muß man ausprobieren. [Beitrag von freibürger am 09. Jun 2009, 08:40 bearbeitet] |
Kein Bass am Hörplatz Ronny1703 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 6 Beiträge |
Bass fehlt am Hörplatz xtralite am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 14 Beiträge |
Bass dröhnt am Hörplatz Yellowspider am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 21.06.2019 – 19 Beiträge |
Kein Bass am Hörplatz (mit Raumskizze) Baweg85 am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 8 Beiträge |
Bass hinter dem Hörplatz g0j3s am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 19 Beiträge |
Bass zum Hörplatz leiten aquascrotum am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 4 Beiträge |
Raumakustik--kein Bass an meinem Hörplatz Zückerchen am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 12 Beiträge |
Bass seitlich der Boxen, nicht am Hörplatz Boomann am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 5 Beiträge |
Kef Q500 Fehlender Bass am Hörplatz Kotti16 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 13 Beiträge |
Unzureichender Bass am Hörplatz (kleines Zimmer) Deidara26 am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.238
