HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Bass fehlt am Hörplatz | |
Bass fehlt am Hörplatz+A -A |
xtralite
13:08
erstellt: 15. Jun 2011, |
Hallo liebe Forumgemeinde! Ich habe ein paar Probleme bei mit der Akustik in meinem Raum. Bekomme kaum vom Bass mit, wenn ich auf der Couch sitze. Bewege ich mich jedoch ca 1m nach vorne kommt der Bass wunderbar an und es klingt wieder alles raumfüllend und voluminös. So gesehen befindet sich der Hörplatz in einer Niesche. Leider habe ich keine Möglichkeit, die Couch noch weiter nach vorne zu ziehen, da sie sonst mitten im Raum stehen würde. Die vorderen Standlautsprecher stehen ca 1m von der Wand entfernt. Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps geben, wie ich das ganze in Ordnung bekomme. Vielen Dank! ![]() |
ehemals_Mwf
23:47
Hi, 1. Sub mit langen Kabeln versehen 2. Sub auf den Hörplatz stellen (aufs Sofa, ggfs. mit Unterlagen, dass er nicht runterkippt ![]() 3. Phase so einstellen, dass Addition mit Haupt-LS am besten Wenn auf diesem Wege keine ausreichende Besserung zu erreichen ist, wirst du um einen 2. Sub nicht umhinkommen. ![]() Der wird wahrscheinlich irgendwo hinten nahe beim Sofa stehen müssen. Das könnte auch mit nur einem Sub schon die Lösung sein. Ich sehe aber die Treppe hinterm Sofa als Hindernis..., geht die nach oben oder unten? Wie offen ist es da? Geht dort oder woanders Bass verloren? Gruss, Michael |
xtralite
07:23
erstellt: 16. Jun 2011, |
Die Treppe geht nach oben und ist seitlich zum Raum und nach unten sozusagen offen und nicht durch eine Wand abgetrennt. Das Problem bemerkt man am meisten, wenn man die beiden Standlautsprecher alleine laufen lässt, z.B. Stereo. Bei Surroundbetrieb ist es zwar auch vorhanden, jedoch meiner Meinung nach nicht sooo sehr wahrnehmbar. Der Bass geht dort verloren, wo diese kleine Niesche anfängt, sozusagen horrizontal zur Hauptwand links. Ansonsten kommt der Bass im vorderen Teil gut an und der Klang wird gut aufgelöst. [Beitrag von xtralite am 16. Jun 2011, 07:29 bearbeitet] |
DasOrti
19:58
Stell den sub mal viel weiter nach links und richte ihn zur rechten wand (schräg) musst dann nochmal mit den Phasenschalter prüfen weil man dann ja fast nur reflektierten schall hört (oder?) Hab nicht auf die tür oben geschaut <.< [Beitrag von DasOrti am 16. Jun 2011, 20:02 bearbeitet] |
xtralite
07:49
erstellt: 17. Jun 2011, |
Wie gesagt, mehr Kopfschmerzen bereitet mir der Klang ausschließlich mit beiden Standlautsprechern, wenn sie alleine laufen. Im Surroundbetrieb bekommt man das alles mit der richtigen Position des Subwoofers ein wenig besser in den Griff. |
Schnuckiputz
10:21
Der Raum ist zweifellos problematisch. Doch evtl. gibt es eine unkonventionele Alternativlösung, die das ständige Herumexperimentieren mit den vorhandenen Lautsprechern entbehrlich macht. Vorschlag: Einfach mal die Grundig Audiorama 9000 Kugelboxen testen. Die könnte man entweder in der Nähe des Sitzplatzes auf Ständern aufstellen oder aber an die Decke hängen! Durch die 360 Grad Rundum-Abstrahlung des Klangs kann man evtl. die bisherigen Probleme umgehen oder jedenfalls minimieren! Ein paar Infos sind in diesen Tests nachzulesen: ![]() ![]() Die Marktpreise liegen inzwischen deutlich unter der UVP des Herstellers. Bei Preisvergleichen beachten, daß die Angebote meist ohne Ständer sind, der dann ggf. zugekauft werden muß. Ansonsten einfach mal gründlich googeln! Ich habe diese Kugeln selbst und kann sagen, daß das Klangbild sehr ausgewogen und angenehm ist. Einen zusätzlichen Sub braucht man nicht wirklich, da sich die Kugeln auch im Tieftonbereich erstaunlich präsent und durchaus druckvoll zeigen. |
Wolfi65
10:55
Hello! Sind die LS einen Meter von der Rückwand entfernt? Dann schieb sie doch einmal auf 10cm an die Wand. Was passiert dann? Grüße aus wien |
xtralite
11:09
Danke für den Vorschlag Schnuckiputz! Jedoch habe ich erst vor kurzem das Surroundset geordert und würde ungern wechseln, da ich sonst sehr zufrieden mit dem Klang bin und begeistert von den Lautsprechern. Wolfi, leider ändert sich da nicht viel am Klang im Bereich des Hörplatzes. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Niesche das Problem ist, da sonst der Klang im Wohnzimmer recht ausgelichen und gut ist. Der Knackpunkt ist einfach der Bereich ab dem Sitzplatz der Couch. Da hinter der Couch noch ca 1,50m Platz ist, wegen der Treppe, weiss ich nicht wirklich wo Problem liegt. |
kempi
11:29
Warum nicht doch die Couch vorziehen, wenn das doch die Lösung ist? Ich kenne ja Dein sonstiges Raumdesign nicht, da sollte aber was möglich sein. Sonst empfehle ich Die zwischen Treppe und Couch ein Regal aufzustellen. Da Bücher und CDs rein und Du hast auch eine gute Dämmung hinter Deinem Hörplatz. ![]() |
xtralite
12:27
Wie gesagt, Couch weiter nach vorne ziehen, wird leider nicht gehen, da sonst leider das Gesamtbild nicht mehr so richtig passt. Hinter der Couch steht schon ein Regal, was sogesehen auch als Dämmung dienen sollte. Ich versteh einfach nicht, wieso dort an dieser Stelle der Bass so schlagartig verloren geht und sonst im ganzen Raum nicht. Es ist zum Kühe melken ![]() Wisst ihr zufällig ob es da generell soundtechnisch Probleme mit Nieschen gibt? |
Klaus-R.
17:08
Prinzipiell können Unregelmässichkeiten wie Nischen den Verlauf der Linien gleichen Schalldrucks stören, vielleicht ist das der Grund für Dein Problem, vielleicht auch nicht. Ich hab' zu diesem Thema einen Schrieb verfasst, der auch Graphen mit Schalldruckverläufen (von z.B Nischen) enthält. Bei Interesse schick mir eine persönliche Nachrich mit 'ner e-mail Addresse. Klaus |
kempi
12:22
erstellt: 18. Jun 2011, |
Gesamtbild oder Gesamtton, das ist jetzt die Frage. ![]() |
Schnuckiputz
14:30
Der Raum scheint mir insgesamt ausgesprochen ungünstig aufgeteilt - jedenfalls unter dem Aspekt der Akustik/Klangausbreitung. Leider stoßen anscheinend alle hier ins Spiel gebrachten Verbesserungsvorschläge auf Ablehnung, sei es aus Designgründen oder wegen Beeinträchtigung des Gesamtbildes. Somit bliebe nur noch die Möglichkeit, sich über Kopfhörer beschallen zu lassen. ![]() Im Ernst: Ich fürchte, mit herkömmlichen Lautsprechern wird sich das Problem, wenn überhaupt, tatsächlich nur noch lösen lassen, wenn man den Sub hinter der Couch platziert. Da nicht alle Subgehäuse quadratisch sind, sondern oft rechteckig, könnte man das Ding quer hinter der Couch aufstellen, so daß man die gar nicht sooo viel nach vorne ziehen müßte. Ich würde in diesem Fall aber keinen Downfire Sub nehmen, sondern einen Frontfire, der dann nach links und rechts abstrahlt. Das sollte dann eigentlich eine gute Ausgangslage für ein brauchbares Baß-Fundament geben. Vorausgesetzt, der Sub macht genug Dampf. Also kein Spielzeug Billigteil nehmen, sondern einen perfekt einstellbaren "erwachsenen" Sub. Es ist besser, wenn man den hinterher zähmen muß durch Herunterregeln als wenn man ein Billigteil hat, das einfach nicht genug Dampf in der Hütte macht. |
xtralite
08:14
erstellt: 20. Jun 2011, |
Da sind wir wieder einmal schlauer als vorher! ![]() Danke für eure Vorschläge! ![]() |
Kein Bass am Hörplatz w140v12 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 9 Beiträge |
Kein Bass am Hörplatz Ronny1703 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 6 Beiträge |
Bass dröhnt am Hörplatz Yellowspider am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 21.06.2019 – 19 Beiträge |
Kef Q500 Fehlender Bass am Hörplatz Kotti16 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 13 Beiträge |
Bass zum Hörplatz leiten aquascrotum am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 4 Beiträge |
Bass hinter dem Hörplatz g0j3s am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 19 Beiträge |
Bass seitlich der Boxen, nicht am Hörplatz Boomann am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 5 Beiträge |
Kein Bass am Hörplatz (mit Raumskizze) Baweg85 am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 8 Beiträge |
Unzureichender Bass am Hörplatz (kleines Zimmer) Deidara26 am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 9 Beiträge |
zu wenig tiefen am hörplatz? abil am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 18 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.654
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.693
