Kef Q500 Fehlender Bass am Hörplatz
Kotti16
#1 erstellt: 18. Jan 2012, 20:01
ich habe in meinem Wohnzimmer (18m2) Folgendes Problem:
Aufgrund begrenzten Aufstellmöglichkeiten fehlt an meiner Sitzposition jeglicher Bass, wenn ich aber aufstehe und durch den Raum gehe ist der Bass vorhanden (liegt also nicht an den Lautsprechern). Ich habe die Lautsprecher schon etliche male in ihrer Position verschoben jedoch trat keine wirkliche Verbesserung auf.
Da ich noch relativ neu auf diesem Gebiet bin, hoffe ich hier einen Rat zu bekommen um das Problem zu lösen .
Anbei eine Skizze von meinem Wohn/Esszimer:
DSC00023
bartman4ever
#2 erstellt: 19. Jan 2012, 00:21
Meinst du den Bass aus den Kef oder dem Subwoofer? Wie hast du denn die Trennfrequenz eingestellt?
Zunächst würde ich die Kef weiter von der Wand stellen. Dann den Sub mal vorne mittig oder an der rechten Seite mittig aufstellen. Die Abhörposition ist eigentlich gut. Sie sollte ungefähr auf 62% der Raumlänge sein.
Kotti16
#3 erstellt: 19. Jan 2012, 13:16
Weder noch, im Stereobetrieb benutze ich die Kef, dort fehlt jeglicher Bass am hörplatz und fürs Heimkino den Subwoofer(relativ günstiger, man kann lediglich die Lautstärke beim Sub einstellen).
bartman4ever
#4 erstellt: 19. Jan 2012, 13:56
Also Stereo im Pure-Direct habe ich mir abgewöhnt. Meine Kef Reference (die alten) kommen auch nicht so weit runter. Einen Wohnraum so zu optimieren, dass die Main/Center/Rear im Bass linear spielen, ist (fast) unmöglich. Besser ist es, mindestens 2 Subwoofer optimal ein- und aufzustellen und dann bei ca. 80Hz auf die Sub zu leiten.
Hier die Kef vorne rechts im Direct-Betrieb:
Kef Ref 203 im Direct-Betrieb
Hier die Kef mit Subwoofer-Unterstützung:
Kef Ref 203 mit Subwooferunterstützung
Dazu benötigt man ein vernünftiges Subwoofer-Signal. Mein Setup besteht aus 3 Subwoofern. Hier die Sub-Messung im Direct-Betrieb:
Subwoofermessung im Direct-Betrieb
Mit einem Billig-Subwoofer kannst du das nur so einstellen, dass der Sub die Main im Bass unterstützt. Dazu muss der Sub hinten mittig positioniert werden und im Receiver dann Main+Sub für den Bass eingestellt werden. Die Übernahmefrequenz würde ich dann bei ca. 40-70Hz einstellen.
Kotti16
#5 erstellt: 19. Jan 2012, 15:42
Also im Stereo Betrieb benutze ich nur einen Vollverstärker an den ich meinen Sub gar nicht anschließen kann da er keinen Pre out hat(Onkyo Integral 9711). Hatte gehofft das das Problem mit dem Bass auch ohne einen Subwoofer behoben werden kann. Werde gleich mal die Kef's weiter von der Wand stellen. Danke erst mal für die Tipps:)
Gruß Kotti
Kotti16
#6 erstellt: 19. Jan 2012, 16:02
Habe jetzt die Lautsprecher weiter von der Rück und Seitenwind gestellt, näher zusammen weiter auseinander weiter in die Ecken, jedoch niemals eine wirkliche Verbesserung, bin langsam echt ein wenig am verzweifeln
Gruß Kotti
Rednaxela
#7 erstellt: 19. Jan 2012, 19:16
Hi Kotti16,
der Onkyo sollte doch einen Kopfhörerausgang haben und dafür gibt es einen Klinke -> Cinch Adapter. Schon hast du einen SUB-Out am Stereo Amp
Sieht Kabelmäsig nicht unbeingt schnittig aus, aber du hättest die Möglichkeit den SUB auch in Stereo zu nutzen.
Alexander
Kotti16
#8 erstellt: 19. Jan 2012, 20:58
Mir ist eben aufgefallen, das wenn ich an meinem Hörplatz stehe (ca 1,82m) ist der Bass optimal, wenn ich jedoch sitze (ca 1,20m) ist der Bass fast komplett weg...
Gruß Kotti
HausMaus
#9 erstellt: 19. Jan 2012, 21:03
Kotti16 schrieb:
hallo
wenn du dir das alles durchgelesen und getestet hast sollte sich bei dir eine verbesserung eigestellt haben.
http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 20. Jan 2012, 03:11
Kotti16 schrieb:
...Mir ist eben aufgefallen, das wenn ich an meinem Hörplatz stehe (ca 1,82m) ist der Bass optimal, wenn ich jedoch sitze (ca 1,20m) ist der Bass fast komplett weg...
= Vertikal-Mode.
Abhilfe:
-- Sub vom Fußboden anheben (ausprobieren, auch wenn es blöd aussieht),
Am besten 2., gleichen oder gleich wirkenden Sub nach hinten, diagonal zum vorderen, einen davon unter die Decke schrauben...
(das geht natürlich mit kleineren Subs einfacher, überm Tisch... )
Gruss,
Michael
bartman4ever
#11 erstellt: 20. Jan 2012, 10:03
Er will ja Stereo ohne Sub hören. Meiner Meinung nach wird das aber nicht gehen. 2 kleinere Subwoofer würden das Problem lösen.
Kotti16
#12 erstellt: 20. Jan 2012, 19:42
Alles klar dann erst mal Dankeschön für die Tipps:) Dann muss ich mir wohl noch einen Sub oder 2 zu legen, welchen könnt ihr mir denn empfehlen, er muss aber ein high Input haben da für LS Kabel haben da mein Vollverstärker ja keinen Pre out für einen Sub hat.
Budget 400-500€
Gruß Philipp
bartman4ever
#13 erstellt: 20. Jan 2012, 21:01
Für Musik passt der Nubert AW-560 ganz gut zu den Kef. Kannst ja erstmal einen kaufen und dann evtl. mal einen zweiten nachkaufen.
Absorber für KEF Q500
tobi2108 am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  7 Beiträge
Fehlender Bass - falsche Aufstellung?
Goerch am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  10 Beiträge
Kein Bass am Hörplatz
w140v12 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  9 Beiträge
Bass fehlt am Hörplatz
xtralite am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  14 Beiträge
Ronny1703 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  6 Beiträge
Bass dröhnt am Hörplatz
Yellowspider am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 21.06.2019  –  19 Beiträge
Bass zum Hörplatz leiten
aquascrotum am 21.05.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  4 Beiträge
Bass hinter dem Hörplatz
g0j3s am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  19 Beiträge
Fehlender Tiefbass
tuneitup am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  6 Beiträge
Bass seitlich der Boxen, nicht am Hörplatz
Boomann am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.300
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.885
