HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Kleinste wahrnehmbare Verzögerung | |
Kleinste wahrnehmbare Verzögerung+A -A |
Kalle8
#1 erstellt: 12. Apr 2011, 16:15 | |
Hallo zusammen, ich würde gerne wissen, welche Verzögerungen für das menschliche Gehör nicht mehr hörbar sind. Wenn ich beispielsweise mit einem Instrument spiele und das Ganze verstärke, wie lang darf dann die Zeit vom Spielen zum Hören sein, damit keine Verzögerung/Latenz wahrgenommen wird? Ich meine da mal was von 30 ms gelesen zu haben, weiss aber nicht mehr genau wo. Es wäre ganz prima, wenn jemand Bescheid wüsste, und dazu noch eine (möglichst wissenschaftliche) Quelle angeben könnte, da ich das ganze in einem Artikel zitieren möchte. Vielen Dank shconmal Kalle |
Black_Bender
#2 erstellt: 12. Apr 2011, 16:24 | |
oh das ist von mensch zu mensch wirklich unterschiedlich. alles über 10ms latenz wird allerdings von den meisten unangenehm wahrgenommen. ich kenn aber musiker die schon ab 5ms heulen. 30ms latenz ist definitiv zu viel. was hat das eigtl mit raumakustik zu tun ? EDIT meine soundkarte hat beim einspielen von softwareinstrumenten eine latenz von 9ms. bei 12 merk ich dann langsam schon die verzögerung vom tastendruck bis zum erklingen des tons. [Beitrag von Black_Bender am 12. Apr 2011, 16:27 bearbeitet] |
Big_mac_the_crack
#3 erstellt: 15. Apr 2011, 09:19 | |
Hallo, kann dir jetzt keine Quelle nennen, aber das Zauberwort ist "Delay Time" oder "Durchlaufzeit", so wird es zumindestens in der Hörakustik bezeichnet. Also wie mein Vorredner schon geschrieben hat 10ms sind in der Regel wahrnehmbar. Durchschnittlich geht man davon aus das ca. 7-8 ms nicht mehr Wahrnehmbar sind, aber es gibt eben Unterschiede habe auch schon Leute erlebt die unter 5 ms wahrgenommen haben, hängt oft mit dem Alter, etc. zusammen. Hoffe ich konnte etwas weiter helfen. Grüsse Big mac the crack |
_gr33n_
#4 erstellt: 29. Apr 2011, 21:44 | |
Hallo Ich habe eine kurze MP3 etwas bearbeitet. Einmal original ohne Verzögerung Den linken Kanal um 2ms verzögert Und den rechten auch um 2ms delay_links.mp3 delay_rechts.mp3 kein_delay.mp3 |
svelte
#5 erstellt: 30. Apr 2011, 01:16 | |
Das sind aber eher 0,2 Sek, nicht 0,002 Sek VG S! |
_gr33n_
#6 erstellt: 30. Apr 2011, 17:46 | |
Nö das sind schon 2ms. In der Größenordnung wird im CarHifi gearbeitet. 2ms entsprechen einer Strecke von ca. 69cm. 343m/s * 0,002s Mal angenommen der linke Lautsprecher ist 50cm vom Kopf entfernt und der rechte 120cm. Wenn der linke Kanal um 2ms verzögert wird rutscht das geschehen in die Mitte des Armaturenbrettes. Grüße Sebastian |
wie tief darf es sein boy am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 2 Beiträge |
Bass nicht so wirklich hörbar. Hifi-Nick am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 21 Beiträge |
Unterschied: Standort LS vs. Abstand/Verzögerung acct_del am 02.11.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecheraufstellung R4ph am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 16 Beiträge |
Akustik Paneele , wer hat wissen dazu ? :-) Mateng09 am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 24.08.2022 – 3 Beiträge |
Darf man auf Plattenabsorber Noppenschaum kleben? DirtyDirk007 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 5 Beiträge |
Wenn Absorber - wo? lowbas am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 26 Beiträge |
Welche Hardware zum Einmessen? n0rse am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 2 Beiträge |
Welche Infos sind hier von nöten? Bob_der_1. am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 2 Beiträge |
die ganze wand als schallwand schandi am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 16 Beiträge |
2011
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.831
