HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Problem mit Raumakustik | |
Problem mit Raumakustik+A -A |
7Things
#1 erstellt: 27. Apr 2011, 18:55 | |
Ich habe zwei Heco Precision 200 LS nur habe ich ein Problem, dass der Bass dröhnt, ich denke es liegt an der Raumakkustik. Ich beschreibe am besten mal die Situation: Die LS stehen mit der Rückseite zu einer Holzvertäfelten Wand, hinter dieser Täfelung ist Styropur und dahinter eine Steinwand so viel ich weis. Wie bekomme ich jetzt das Dröhnen weg und mehr druck beim Schlagzeug? |
audiophilereinsteiger
#2 erstellt: 27. Apr 2011, 18:56 | |
Zieh die LS einmal etwa 50 Zentimeter nach vorne. Dröhnt es immer noch? |
7Things
#3 erstellt: 27. Apr 2011, 19:05 | |
Das Dröhnen ist jetzt weg aber das Schlagzeug (Basstrommel) ist auch fast weg. |
#4 erstellt: 27. Apr 2011, 19:24 | |
Ok, damit hätten wir ja schon einmal ein Problem erledigt. In der Regel mögen LS eine wandnahe Aufstellung nicht. Was meinst Du mit Schlagzeug ist fast weg? Du kannst noch ein wenig mit dem Abstand zur Wand experimentieren. Wenn das nichts hilft, wäre eine Skizze des Raumes hilfreich. VG |
7Things
#5 erstellt: 27. Apr 2011, 19:27 | |
Mit dem Schlagzeug meine ich, dass die Basstrommel (oder wie die heißt) keinen druck erzeugt, kaum hörbar ist. Seltsamerweise ist sie aber hinter dem LS sehr stark hörbar. Ist blöd zu erklären^^ |
#6 erstellt: 27. Apr 2011, 19:31 | |
Versuch mal eine Skizze und Beschreibung des Raumes einzustellen. |
7Things
#7 erstellt: 27. Apr 2011, 19:38 | |
#8 erstellt: 27. Apr 2011, 19:45 | |
Es gibt besseres, aber mit dem Bass dürfte das nichts zu tun habe. VG |
7Things
#9 erstellt: 27. Apr 2011, 19:48 | |
#10 erstellt: 27. Apr 2011, 19:53 | |
Hm, stell mal beide LS zwischen Sideboard und Bett mit einem Abstand von circa 1,50, besser 2 Metern. Wie gehabt genügend Abstand zur Wand. Und dann stell Dich ungefähr so weit weg von den LS wie diese auseinander stehen. Mit Musik natürlich. VG |
7Things
#11 erstellt: 27. Apr 2011, 20:02 | |
Welchen Sideboard sind zwei |
#12 erstellt: 27. Apr 2011, 20:07 | |
Nicht vor das Fenster und nicht unter die Dachschräge. |
7Things
#13 erstellt: 27. Apr 2011, 20:16 | |
OK, mach ich sofort. Mir ist da eben was aufgefallen, als ich einen LS um ihn aus der Ecke heraus zubekommen aufs Bett stellte war der Bass perfekt, richtig knackig und null dröhnen, seltsam oder? |
#14 erstellt: 27. Apr 2011, 20:21 | |
Nein nicht seltsam, sondern eine Folge der Raumakustik. Sind das Kompakt oder Standlautsprecher? |
7Things
#15 erstellt: 27. Apr 2011, 20:27 | |
Ähm, ka aber die hier sind es: Bild Technische Daten So hab die LS nun im Raum, der Bass beim Schlagzeug ist jetzt voll da, aber bei E-Bass Gittare dröhnen die LS und klingen im Allgemeinen irgendwie Hol |
#16 erstellt: 27. Apr 2011, 20:38 | |
Das sind Kompaktlautsprecher, die üblicherweise nicht auf dem Boden stehen sollten. Wenn Du die LS auf etwa 50 bis 70 Zentimeter Höhe (ausprobieren) bringst wird es besser werden. Und jetzt musst Du mit der Aufstellung herumprobieren bis es Dir gefällt. VG |
7Things
#17 erstellt: 27. Apr 2011, 20:41 | |
Ok danke für den Tipp, mir fällt grad ein (ich hab die Anlage von meiner Oma), dort waren die LS ca. auf 1m Höhe auf Regalbrettern direkt an der Wand und der Klang war einwandfrei. Ich hab mal die LS provisorisch auf zwei Stühle gestellt und was soll ich sagen? Einfach Geil! Die klingen jetzt so wie es sein soll!!! DANKE, DANKE, DANKE Hätt jetzt nicht gedacht dass es nur am Abstand zum Boden liegt, wieder was gelernt [Beitrag von 7Things am 27. Apr 2011, 21:07 bearbeitet] |
#18 erstellt: 27. Apr 2011, 21:10 | |
Ich kann es Dir nicht sagen, ausprobieren, es kann funktionieren. Ich kenne die LS nicht, Kompaktlautsprecher gehören in die Höhe, müssen aber nicht zwingend an der Wand stehen, manche dann wieder schon. Es gibt zuviele Optionen, als das man hier Pauschalaussagen treffen kann. Auf jeden Fall war Links und rechts neben dem Bett nicht sinnvoll und vermutlich warst Du auch nicht gerade im Sweepspot gesessen. VG |
7Things
#19 erstellt: 30. Apr 2011, 21:29 | |
Habe noch einen Fehler entdeckt, der aber sozusagen bei Heco liegt. Also, ich hab in die Boxen neue Anschlüsse eingebaut, da ich mit den alten DIN Steckern nicht viel anfangen konnte. Also aufgemacht und Kabel an den DIN Buchsen abgeklemmt. Es war ein braunes und ein schwarzes. Dem normalen Menschenverstand zu folge und wie ich es als Elektroniker gelernt habe bin ich davon ausgegangen dass Braun + und Schwarz - ist. Aber Heco hält sich anscheinend nicht an die Norm, denn ich hab mal bei beiden LS die Leitungen testweise verpolt und musste erschreckend feststellen, Braun ist - und Schwarz ist + ! Keine Ahnung wie die auf sowas kommen. Naja werde die Tage die Schraubklemmen wohl umklemmen müssen. |
#20 erstellt: 30. Apr 2011, 21:41 | |
Das hat tendenziell keine grössere Auswirkung auf den Bass. Eine absoluter Tausch der Phase bewirkt, dass die Membran statt nach aussen zuerst nach innen geht. Damit verändern sich die Signalwege. Wir haben das auf meiner Kette ausprobiert, es klang definitiv anders, aber bei besser/schlechter gab es soviele Meinungen wie Personen da waren. Ich fand immer die korrekte Phasung "besser", aber die Unterschiede waren zum Teil minimal und da braucht es schon sehr analytische LS wie meine Piega Coax ud zusätzlich sehr neutrale Elektronik. Übrigens hält sich bei der Phasung selten jemand an Konventionen, da solltest Du letztlich immer in den Unterlagen nachsehen, wenn Du welche hast. VG Thomas |
7Things
#21 erstellt: 30. Apr 2011, 21:54 | |
Ich hab keine Unterlagen da die LS von 1981 sind. Ich hab noch eine zweite Person blindhören lassen und dieser ist genau das gleiche aufgefallen, kann sein dass es mit der Frequenzweiche des LS zusammenhängt. Außerdem scheinen die LS erst jetzt richtig gephast zu sein. |
#22 erstellt: 30. Apr 2011, 22:07 | |
Wenn Du das gemessen hast stimmt es sicher. Der Unterschied beim Hören ist definitiv da, ich würde mir aber nur bei einer Aufnahme die ich zu 100% kenne zutrauen, die richtige Phasung herauszuhören. Wenn Du selbst Musik machst, geht das auch so. Es fällt vor allen bei der Bassdrum und bei der räumlichen Zuordnung auf, kein Wunder, da die Bassmembran bei erst nach innen und dann nach außen auch die schlimmsten Überlagerungen erzeugen kann. Bassgitarre sollte ähnlich sein, oder Kontrabass beim Jazz. VG Thomas |
7Things
#23 erstellt: 30. Apr 2011, 22:12 | |
Mir ist jetzt besonders aufgefallen, dass die Bassmsmbrann mehr drückt (auch beim Fühlen auf der Bassmsmbran mit dem Finger) das Bassgitarre präziser rüberkommt und das der Hochton nicht mehr so verwaschen ist. Also ist das Problem jetzt gelöst muss nur noch die Schraubklemmen umklemmen, damit die Farben wieder stimmen! |
#24 erstellt: 30. Apr 2011, 22:17 | |
Idealerweise versuchst Du herauszubekommen, wie die Phasung an den LS ist, um auf Nummer sicher zu gehen. Wenn Du hier im Forum an der richtigen Stelle postest, dann können Dir ein paar Leute richtig gut weiterhelfen, wenn die zB die LS schon einmal unter dem Fingern hatten. VG Thomas |
Regal hinter LS Wattepuschel am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 5 Beiträge |
Frage z. Raumakustik (Dachschräge hinter LS) spawnsen am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 8 Beiträge |
Kompakte LS wandnah ?> zu viel Bass ?> wie schaffe ich Abhilfe? *Engel* am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 18 Beiträge |
Raumakustik optimieren Bass dröhnt altlysersvunnethen am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 8 Beiträge |
Bass Problem! Dröhnen D-a-N am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 24 Beiträge |
Bass dröhnt am Hörplatz Yellowspider am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 21.06.2019 – 19 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Messen der Raumakustik kawa80 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 41 Beiträge |
Problem mit Raumakustik schietegal am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 7 Beiträge |
Soundoptimierung wegen einseitigem dröhnen Hayabusa02 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 33 Beiträge |
Bass(-reflexrohr) dröhnt, Raum ent-moden? Aber wie? Schneeball am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 41 Beiträge |
2011
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.893
