HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Diffusoren / Plattenschwinger im Hörraum | |
Diffusoren / Plattenschwinger im Hörraum+A -A |
deathtrip
13:01
erstellt: 24. Apr 2012, |
Hallo, ich habe 1-2 recht spezifische Fragen. Ich habe mich in letzter Zeit kräftig informiert um meinen Abhörraum etwas in den Griff zu bekommen. Diffusoren und Absorber für den Mittel-/Hochtonbereich habe ich mittlerweile genug aufgebracht. Aktuell stehen auch schon 2 große Basstraps da - die möchte ich aber (weil sie verdammt hässlich sind) wieder weghaben. Im wirklichen Tieftonbereich (und damit einer meiner Moden ungefähr bei 45 Herz) tun die sowieso nicht mehr viel. Ein Plattenschwinger erscheint mir aktuell als die beste Möglichkeit für mich. Bei 45 Hertz bin ich da natürlich schon an der Grenze... Formel, etc. ist vorhanden und demnächst bin ich auch soweit, dass ich vorab ein paar Messungen machen kann. Meine eigentlichen Fragen nun: --> Da sich Schallwellen in diesem Frequenzbereich kugelförmig ausbreiten, müsste es doch egal sein an welche Wand ich die Schwinger stelle? Also sprich die müssen nicht unbedingt eine der Wände bedämpfen, zwischen denen die Mode entsteht?! - Dann hätte ich nämlich wunderbar viel Platz um auch recht tiefe Resonatoren stellen zu können... Noch eine Frage: Meine polyzylindrischen Diffusoren (100*80 und 200*80 cm) baue ich aus geklemmtem 3mm MDF auf. Der Hohlraum wird mit Mineralwolle befüllt. Die Frage dazu nun: Die Dinger werden auch als Plattenresonatoren wirken (was durchaus beabsichtigt ist) - Aber kann irgendwer einschätzen in welchem Bereich die resonieren? Da müsste man dann vermutlich die Spannung der Platten und die mittlere Tiefe des Diffusors heranziehen (bei einem ca. 60° Ausschnitt eines Kreises). Ich denke nicht dass sich das sauber berechnen lässt, aber evtl. hat ja jemand Erfahrungswerte... Danke und Grüsse |
Gelscht
Gelöscht |
02:50
erstellt: 25. Apr 2012, |
Zwischen welchen Wänden entsteht denn die Mode? Gerade weil sich der Schall in diesem Frequenzbereich kugelförmig ausbreitet sind mitunter alle Begrenzungsflächen (Wände, Boden, Decke) an der Modenentstehung beteiligt. Du beschreibst die Mode eher als lehrbuchmässige Stehende Welle - gibt's in der Praxis so aber nicht. Nun ist es aber dennoch nicht egal wohin Du den/die Plattenschwinger stellst, denn es gibt natürlich Reflektionen die stärker beteiligt sind - die gilt es zu finden. Ein Weg könnte sein einen entsprechenden Sinuston abzuspielen und die möglichen Aufstellorte zu untersuchen. Wo der Ton am lautesten bzw. am leisesten zu hören ist kommt der Plattenschwinger hin. Das funktioniert in 70 - 80% aller Fälle. Wie gross soll der Plattenschwinger denn werden? |
SonnyTucson
08:17
Hi deathtrip, genau wie Ole geschrieben hat, müsstest Du an verschiedenen Wandpositionen den Schalldruckpegel messen. Bei mir gab es recht interessante Ergebnisse, die unterstreichen, dass die Modenausbreitung alles andere als ideal geschieht. Zum Beispiel war meine kritische Längsmode bei 56Hz (was noch bei einer Raumlänge von ca.6.1m logisch erscheint), aber sie prägt sich in meinem Fall nicht an den beiden parallelen Wänden am stärksten aus! Eine viel stärkere Anregung konnte ich in einem Meter Abstand der Rückwand und auf ca. einem Meter Höhe messen (also nich einmal an der unteren Raumkante). Hier versagt alle graue Theorie und es hilft nur Messequipment. Was deine Bemerkung 'ich habe Formeln' für den Plattenresonator betrifft, hast Du auch gesehen, wie oft diese auf falschen Annahmen beruhen: ![]() Auch hier verhindern viele Variablen eine allzu triviale Berechnung dieser Resonatoren! |
deathtrip
14:37
erstellt: 03. Mai 2012, |
Alloha, danke für die ganzen Infos! Hat mir noch jemand eine Erfahrungmit den Polys? Also eine Erfahrung in welchem Frequenzbereich die arbeiten? Grüße |
SonnyTucson
14:57
1D und 2D Diffusoren weren am besten mit QRdude berechnet. Eine zusätzliche Dämmung des Diffusors ist nicht anzuraten, da der Wirkungsgrad nicht mehr berechnet werden kann: ![]() |
Absorber / Diffusoren in meinem Hörraum (Skizze & Bilder) BlackCloud am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 6 Beiträge |
Schwarzweisse Frontwand Diffusoren/Absorber HiFI75 am 07.07.2024 – Letzte Antwort am 11.08.2024 – 27 Beiträge |
ZU viele Diffusoren? dieselpark am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 48 Beiträge |
Plattenschwinger - faszinierend & unberechenbar ? Vinylo am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2022 – 30 Beiträge |
Plattenschwinger - maximale Größe visir am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 38 Beiträge |
Plattenschwinger - funktioniert dieser Weg zu mehr Membranfläche? SonnyTucson am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 15 Beiträge |
Hörraum: Erreichen guter Akustik mit Absorbern, Resonatoren und Diffusoren Matze-1234 am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 07.01.2024 – 8 Beiträge |
Stimmbare Plattenschwinger (o.ä. Absorber) schwerdy am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 7 Beiträge |
richtige Formel für Plattenschwinger PARO_13 am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 3 Beiträge |
Frage zum Plattenschwinger ak23 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.315
