HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wie herausfinden, ob es dröhnt? | |
Wie herausfinden, ob es dröhnt?+A -A |
SonnyTucson
#102 erstellt: 01. Nov 2012, 08:39 | |||||
Ja, ich auch... |
soundbraut
#103 erstellt: 01. Nov 2012, 17:12 | |||||
Sorry, jetzt liege ich lachend unterm Tisch. Meine "Theorie" (wie du es nennst) habe ich mir nicht aus der Nase gezogen. Sondern das hat Black Bender aus seinen Erfahrungen bei recording.de des öfteren schon gepredigt, zB hier: http://recording.de/...20/Post_1736288.html
ACH JA !!!!!! Warum unterstützt Bender dann immer noch die selben Messverfahren der letzten 3 Jahren? Hä? Weil diese von Leuten wie Ethan Winer oder Eric Desart kommen !! Übrigens Eric Desart: John Sayers Forum Ich weiß das du dir nicht die Mühe machst den Link zu lesen: Aber er hat mit zahlreichen Messungen und Erfahrungen bewiesen das bereits 5% der Wellenläge mit Mineralwolle ausreichen für maximale Absorption Die 1/4 oder 1/8 Wellenlängenscheisse ist schon lange überzogen.(siehe Datum)
Das ist totaler UNSINN !! Es wird genau das richtige Material am richtigen Platz empfohlen! Der Standort der Lautsprecher wird genaustens bestimmt. (Irgendwo hingestellt werden die nur bei den HiFi-freaks!!!!!) Und das Mikro steht dort wo man abhört. (würdest es du am Scheisshaus aufstellen, um zu messen was beim Abhörplatz ankommt?) @SonnyTucson Erstaunlich welche Geduld die du so einen Theoretiker aufgebracht hast. [Beitrag von soundbraut am 01. Nov 2012, 17:12 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#104 erstellt: 01. Nov 2012, 18:21 | |||||
BASF hat 'ne lange Referenzliste von Schalltoten Räumen die aus Basotect gebaut wurden. So "kacke" wie Du es beschreibst, ist es nicht. Es ist auch eine Frage der Anwendung. Dass es bessere Materialien gibt als Basotect, wenn es um die Absorption tiefer Frequenzen geht, diese Formulierung würde ich durchgehen lassen. Man darf aber auch die Vorteile des Materials nicht übersehen, ich habe "grosse" Platten (100 x 100 x 10 cm) mit vier Reisszwecken an der Decke befestigt, es ist "federleicht". Nicht Jeder kann die halbe Wohnung durchlöchern um schwere Monsterabsorber zu befestigen. Jede Medaille hat zwei Seiten!
Doch, ich werde mir das durchlesen, vielen Dank. Die Position bei 1/8 der Wellenlänge vor der Begrenzungsfläche ist für die 42-Hz-Mode mathematisch gesehen die sinnvollste, zudem dürfte diese Position genau über dem Hörplatz liegen, was für andere Frequenzbereiche Sinn macht, wenn man einen sonst eher halligen Raum hat. So wirkt sich das Material im Mittel-/Hochtonbereich da aus wo es wichtig ist, am Hörplatz. Für mich in der Summe die ideale Position der beiden Absorber.
Missverständnis, ich meine nur die Testmessungen um Materialien zu vergleichen, wie den hier z.B.: http://recording.de/...g/142725/thread.html Daher sprach ich auch von Messaufbauten... Nicht aufregen! |
soundbraut
#105 erstellt: 04. Nov 2012, 13:54 | |||||
Ich habe nicht sagen wollen das BASF "kacke" ist ! Sondern das ich mit Bender seht viel zu tun habe
ob man Mineralwolle, Hanf, Basotect, PUR, Schafswolle, Papierfasern, CIB usw. benutzt wäre komplett egal. Das einzig wichtige aller porösen Absorber ist der längsbezogene Strömungswiderstand. Dieser alleine entscheidet welche dicke benutzt werden kann und für welchen Zweck.
In diesem Link geht es nicht ansatzweise um Materialvergleich |
Gelscht
Gelöscht |
#106 erstellt: 04. Nov 2012, 14:30 | |||||
Geht's nicht? Mittendrin wurde die Mineralwolle abgebaut, verschenkt und Isobond gestestet. Wie's weiterging weiss ich nicht (mehr). Ob man das Vergleich nennen kann musst Du entscheiden. Ich sag's nur ungern, aber wenn Bender der Meinung ist, eine Basotect-Platte mitten im Raum würde dazu führen, dass sich der Schall um sie herumbeugt, dann hat er von Schallausbreitung Nichts verstanden. Diese Platte hat einen Widerstand (Impedanz), ist dieser Widerstand höher, treten Beugungseffekte auf. Ist der Widerstand geringer, nicht. Du kannst da mitten im Raum stehen und der Schall beugt sich um deinen Kopf, breitet sich seitlich in deine Gehörgänge aus, bis mitten in den Kopf hinein. Aber die Basotect-Platte, die Nichts wiegt und durch die man sogar atmen kann, die hält den Schall auf? Dann müsste dahinter ein Schatten sein, das müsste messbar sein. Denn sie muss den Schall aufhalten, ohne Widerstand keine Beugung. Bender hat was drauf, keine Frage, aber er hat oben angefangen zu lernen und ist unten, bei den Basics, dann offenbar noch nicht angekommen. |
soundbraut
#107 erstellt: 04. Nov 2012, 16:02 | |||||
Nun die halben Sachen nur lesen und den Rest mit Vorurteilen ergänzen, zeigt Selbstsüchtigkeit und Inkompetenz Der TE aus dem Link hat beim neu Aufbau gerade für schwer denkende Menschen eine andere Skalierung bei REW gewählt. Im laufe des Threads hat aber ein etwas dummer Mensch den Materialvergleich angesprochen. Darauf hin hat das der TE nett erklärt und dazu noch zur Logik gesagt : "Bei einem Materialvergleich, müßte man das selbe Volumen beider Materialen nehmen".......... Dir zu erklären was wirklich darin passiert würde etwas Grundwissen voraussetzen! Aber nicht in der Theorie sondern Praxis !
Also ich weiß ja gar nicht wo ich bei deinen Widersprüchen beginnen sollte........ Nur soviel: Du meintest in post#88 das wenn der Peak mehr als 0,0 dB abnimmt meine Theorie widerlegt ist. Solche Mensch wie du sind dann physikalisch auch davon überzeugt das ein normaler Teppich auch Bass absorbiert. (da ja auch ca. 0,0000001 dB weniger gemessen wird !! ) Und worum geht es jetzt ????? Fange an mit Praxis Beispielen zu lernen, denn in der Akustik gibt es immer ein passendes Buch für irgend welche Ausreden der akustischen Phänomenen. Was Bender betrifft: Lese du deine Bilderbücher und lasse andere Menschen ihre wahren Erkenntnisse durch Praxiserfahrungen lernen. Dies ist mein letzter post an dich! da ich mich eh einmal pro Woche mit Theoretikern rumschlagen muß (Architekten) ich bin zu müde dafür [Beitrag von soundbraut am 04. Nov 2012, 16:03 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#108 erstellt: 04. Nov 2012, 16:13 | |||||
Eine einzige Lachnummer, Schall beugt sich um Basotect herum. Und Du merkst gar nicht wie absurd die Theorie ist. Jetzt soll ich mich hinstellen und diesen Schwachsinn auch noch messen, damit ich sehe, dass ich Recht habe? Ich habe Trennwände aus Basotect gebaut, die standen mitten im Raum, ich kenne das Messergebnis. Aber mach' Du ruhig weiter den hier: Bender |
Bass dröhnt harmh am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer dröhnt Dark_Rudolf am 14.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 7 Beiträge |
Hilfe-kleiner Raum dröhnt! GTV1 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 22 Beiträge |
Schreibtisch dröhnt, Alternative: Wandhalterung? PB791 am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 9 Beiträge |
Hilfe, mein Wohnzimmer dröhnt. Nöps am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 21 Beiträge |
Metz Sirius Fernseher dröhnt kano am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 3 Beiträge |
Bass dröhnt am Hörplatz Yellowspider am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 21.06.2019 – 19 Beiträge |
bass dröhnt durchs haus ? smoothie am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 4 Beiträge |
Raumakustik optimieren Bass dröhnt altlysersvunnethen am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 8 Beiträge |
Hilfe! Subwoofer dröhnt:( -TMR- am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.339
