Probleme mit Auslöschungen
Lorudan
#1 erstellt: 15. Sep 2014, 19:00
Guten Tag, ich hab mir heute mal die Mühe gemacht meine Studiomonitore zu messen. Hab schon mittels den vorhanden EQs auf einen möglichst neutralen Klang eingestellt. Da ich auf den Monitoren abmische würde ich die 50 HZ Einbrüche und gerne beheben.
Zum Raum die Lautsprecher stehen an der kurzen Seite eines Rechteckigen Raumes direkt an der Rückwand und einen Meter von den Seitenwänden entfernt. In den beiden Ecken befinden sich Superchunks, ansonsten steht weiter hinten noch ein großes Sofa im Raum. Eine andere Platzierung der Monitore ist nicht möglich. Hier mal meine beiden Messungen.
Frequenzgang Frequenzgang und Wasserfall
Wasserfall Frequenzgang und Wasserfall
Wie bekomme ich die Auslöschungen am besten beseitigt?
Meine Monitore spielen bis 35 Hz laut Prospekt. Würden sich die Auslöschungen verringern wenn ich andere Monitore verwende bin nämlich am überlegen ob ich nicht auf die KH 120 wechsle die spielen nur bis 52 Hz. Vielen Dank
Grüße Johannes
Mysterion
#2 erstellt: 15. Sep 2014, 23:45
Hallo Johannes,
poste mal bitte die Abmessungen von Deinem Raum, dazu wo der Hörplatz liegt und wo die Lautsprecher stehen, gemessen von der Front zur Kopfwand und von der Mitte der Schallwand zur jeweils näheren Seitenwand.
Es sollte immer nur eine Notlösung sein, den Tiefgang einer Box zu beschneiden (oder nur deshalb auf ein anderes Modell zu wechseln), auch wenn dadurch einige Moden nicht "mitgenommen" werden.
Du solltest natürlich flexibel bei der Aufstellung sein, sonst wird an dem Ergebnis nur schwer etwas zu machen sein.
Glätte zudem die Frequenzgangamplitude mit 1/6 Oktave.
bartman4ever
#3 erstellt: 16. Sep 2014, 04:39
Kann es sein, dass du das Mic nach vorne ausgerichtet hast oder ein unkalibriertes Mic verwendest? Der Höhenbereich sieht ziemlich komisch aus.
Lorudan
#4 erstellt: 17. Sep 2014, 18:30
@Mysterion Die Abmaße vom Raum und den Lautsprechern reiche ich am Wochenende nach. Was meinst du mit Frequenzgangamplitude kenn mich mit dem messen nicht so aus. Mit dem Lautsprecher herumschieben hab ich nicht viele Möglichkeiten das Stereodreick muss ja beibehalten werden.
@Bartman4ever Habe ein Mic mit Kalibrier Datei verwendet. Gemessen wurde mit dem Mikrofon nach oben gerichtet. Mir kommt der Höhenbreich aber auch spanisch vor, da ich nicht von einer Überbetonung raushöre. Muss demnächst eh nochmal zu Thomann dann werde ich mir Behringer ECM8000 mitnehmen damit kann ich dann gegenprüfen.
Grüße Johannes
aufstellung im raum
norsemann am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  10 Beiträge
Raumoptimierung + Messungen / Superchunks?
-Sapphire- am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  16 Beiträge
Frequenzeinbrüche zwischen 2k und 3k hz im Studio-Raum
kit_k am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 05.07.2021  –  6 Beiträge
Optimaler Klang nur direkt an der Rückwand?
Bierchecker am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  15 Beiträge
Probleme in meinem Raum
michaelJK am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  4 Beiträge
Aufstellung der Lautsprecher im Raum
siggi_nuernberg am 28.08.2021  –  Letzte Antwort am 28.08.2021  –  4 Beiträge
frage zur akustik in meinem raum
olafcm am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  5 Beiträge
Klang des Subwoofers...
DAGEGEN am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  7 Beiträge
Neuer Raum schlechter Bass. Hilfe!
Ice-online am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2015  –  16 Beiträge
Klang im Raum
MusicFan82 am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNemo1983
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.250
