HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Raummoden nach Umzug. Bassloch beseitigen. | |
Raummoden nach Umzug. Bassloch beseitigen.+A -A |
klabauterbehn
#51 erstellt: 10. Dez 2014, 12:40 | |
Ja. Mache ich nachher mal.
klabauterbehn
#52 erstellt: 10. Dez 2014, 19:37 | |
Schaffe es nachher oder morgen erst an den Rechner. Dann mache ich mal ein paar Bilder. Ich überlege auch die LS mal in der Kamin Ecke rechts und links neben dem Fenster zu platzieren. Evt habe ich dann für Musik eine bessere Möglichkeit einen Sitzplatz im Raum zu finden. Ob sich das mit dem Rechner soweit simulieren lässt glaube ich nicht. |
klabauterbehn
#53 erstellt: 11. Dez 2014, 22:49 | |
Ich habe das nochmal nachgestellt. Leider funzt das mit den Einstellen der Bilder nicht. Kurz erklärt. Ich habe die beiden Fronts gegen Sub 1 und 2 getauscht. Sub 3 ist dann der reale Sub. Beste Ergebnis ist der Sub auf der Sub auf der rechten Seite links neben dem Aquarium. Dann ziehe ich den Punkt nicht zum tatsächlichen Hörplatz, sondern in die Mitte zwischen den Fronts und des Sofas. In die Mitte des Dreiecks. Und dann ist am Hörplatz alles grün. Das heißt für mich, wenn ich das richtig interpretiere, die Ausrichtung des Subs an dem Stellplatz solange variieren, bis es am Hörplatz klingt wie es soll. Oder Denkfehler? Auch in der Mitte der Fronts gibt es einen solchen Effekt. Da muss die Ausrichtung eher Richtunh Aquarium gehen, dann wurds am echten Hörplatz grün. |
SonnyTucson
#54 erstellt: 12. Dez 2014, 07:59 | |
Hi Klabauterbehn, vergiss mal die Farbspielchen im Bild, diese sagen eigentlich nur, wo ein Sub günstig/ungünstig aufgestellt werden kann. Und das auch immer nur für den einzelnen, aktiven Woofer, nicht für den Summenpegel mehrerer Geräte. Praktikabel ist eigentlich nur der Ansatz, die Hörposition zu definieren (wie es mit der Möblierung/den räumlichen Gegebenheiten passt) und dann die Subs zu schieben, bis ein optimaler Summenpegel gefunden ist! |
klabauterbehn
#55 erstellt: 12. Dez 2014, 08:32 | |
Ach so. Das ist schade. Ich hatte mich schon ein bisschen gefreut. Jedich kann ich sagen, dass eine Positionierung rund hinter und neben dem Sofa einen guten Summenpegel ergeben. Kann leider kein Bild einstellen. Ich hoffe ja sehr auf eine Besserung mit Sub. Eine völlige Umstellung der Wohnung ust kaum möglich und sinnvoll. |
AVBU
#56 erstellt: 12. Dez 2014, 16:14 | |
Am besten leihst du dir einen Sub und probierst ihn im Raum. Aber achte darauf das dieser mit Hochpegeleingang ist. Also parallel zu den Hauptls. angeschlossen wird. Außer deine Röhre hat einen Sub. oder Vorv. Ausgangang, was ich nicht annehme. |
klabauterbehn
#57 erstellt: 12. Dez 2014, 16:59 | |
Ja. Das mache ich auch so. Ich werde nochmal versuchen einen anderen Platz für die LS in der Kaminecke zu finden. Also da gibts nur eine Möglichkeit. Wenn das nicht hinhaut hatte ich schonban einen Sub gedacht. Evt. habe ich damit Glück.Wie gesagt, ich möchte ja nicht am jeder Stellen den perfekten Klang haben. Nur an einer praktikabelen Stelle reicht mir völlig. Ich sehe mal was da machbar ist. Ich brauche einen Aktiven Subwoofer mit Hochpegeleingängen. Wie zum Beispiel die Nubert AW 4xx. Muss ich mehr beachten was der Sub leisten muss? Oder reicht? Werde dann den Subwoofer parallel zu den LS anschließen. |
Raummoden beseitigen PeterBox am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 7 Beiträge |
Raummoden beseitigen oder vermindern -PatrickR- am 01.01.2022 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 31 Beiträge |
Raummoden und Nachhall beseitigen richardo1 am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 11 Beiträge |
Bassloch am Hörplatz. Wie "beseitigen"? ___---___ am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 9 Beiträge |
Bassloch???? musicshaker am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 2 Beiträge |
Eckabsorber gegen Bassloch? flyingscot am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 8 Beiträge |
Wiedermal Bassloch Sven_Keule am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 31 Beiträge |
Fiese Raummoden boep am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 18 Beiträge |
Hilfe. Bassloch genau an Sitzposition. CReimer am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 12 Beiträge |
Mal wieder ?Bassloch? Fabian-R am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.300
