HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » DIRAC in Emotiva XMC-1 oder mit miniDSP DDRC-88A | |
DIRAC in Emotiva XMC-1 oder mit miniDSP DDRC-88A+A -A |
Svenibaer
#351 erstellt: 18. Jul 2015, 12:34 | ||
Habe seit ca. 1 Monat ein DDRC-88A und bin noch in der "Experimentierphase" Ich habe ein Auro-3D 9.1 Setup mit aktuell 3 Subs also 9.3. Da ich von Audyssey MultEQ 32 immer weniger begeistert bin (Korrektur z.T. klingt z.T. künstlich/ nasal, mangelde Eingriffe etc.), je mehr ich meinen Raum optimiert habe, wollte ich Dirac Live ausprobieren. Da es m.W. noch keinen bezahlbaren AVR mit Auro-3D mit integriertem DL gibt, habe ich mich entschieden, analog BennyTurbo mit einem DDRC-88A zu starten. Diesen setze ich für die unteren Lautsprecher also 5.3 ein. Falls es mich klanglich umhaut, wäre die Überlegung einen zweiten plus weitere Mehrkanal-Endstufe für die Height-Kanäle zu holen (hängen aktuell am AVR) Die Dirac Live Ergebnisse sind bislang recht überzeugend - aber die Gesamtabstimmung macht mir noch Probleme... Die Besonderheit daran ist, dass ich derzeit versuche jeden Sub separat über den MiniDSP korrigieren zu lassen, zwecks optimaler Frequenzgang- und Laufzeitkorrektur (2 Subs vorn, 1 HintenI). Das gelingt auch relativ gut, insbesondere was das Ausklangverhalten der 1. Längsmode betrifft (habe ich so weder bei Audyssey noch bei Anti-Mode Korrektur beobachtet). Allerdings sind die 3 Sub-Kanäle für den miniDSP und DL völlig unabhängig. D.h. jeden dieser Kanäle versucht er vom Pegel so einzupassen, dass es mit den Main LS harmoniert. Nun ist es allerdings so, dass alle 3 Subs ja zusammenspielen und sich die Schallpegel entsprechend verstärken... das berücksichtig DL nicht. Um via Audyssey dann die Pegel und Laufzeiten einmessen zu lassen, kommt man an die Grenzen des Regelbereichs. Zumindest interprettiere ich das so wenn dort der Sub-Ausgang mit -12dB (unterer Grenzwert) eingepegelt wird, mit dem Hinweis Sub ist zu laut. Die Kanäle an den Subs leiser zu drehen bringt eigentlich auch nichts, da bei der Kalibrierung durch DL dann auch die restlichen Kanäle abgesenkt würden. Hat jemand von euch auch mehrere Subs einzeln am DDRC-88A und entsprechende Erfahrungen/ Tipps Gruß Sven |
sealpin
#352 erstellt: 18. Jul 2015, 12:48 | ||
Bei mehreren Subs (alles >1) würde ich vor die Subs ein eigenes Bassmanagement packen. Low Cost z.B. das DCX2496 von Behringer, oder was von dbx, aber auch ein eigenes Multikanal miniDSP wäre machbar. Damit würde ich manuell mit eigenen Messungen die Subs aufeinander abstimmen (Phase, Laufzeit) und dann das Ganze an EINEN Kanal des DDRC-88A hängen, so dass Dirac dann das Sub Ensemble als eine Einheit ansieht. Ist nicht so bequem zu konfigurieren, aber wird sicher ein gutes Ergebnis bringen können. Ciao sealpin |
Svenibaer
#353 erstellt: 18. Jul 2015, 19:56 | ||
Danke für den Tipp Sealpin! Werde ich ausprobieren. Hätte es fast schon heute geschafft, da ich einen DCX2496 aus anderen Gründen zur Hand habe. Leider hat mir ein(!) blödes XLR-Adapterkabel für den Eingang gefehlt.. Habe auch noch ein Anti-Mode DualCore über, das ich vorher recht erfolgreich genutzt habe und durch den DDRC-88A eigentlich ablösen wollte. Darüber könnte ich die beiden vorderen, identischen Subs, welche symmetrisch aufgestellt sind wieder an einem Kanal betreiben und korrigieren als auch den hinteren separat. Evtl. wird das aber dann wieder kontraproduktiv dessen Eingang nochmal durch den miniDSP zu geben... auch von den Laufzeiten könnte das schiefgehen. ... wie so oft geht wohl Probieren über Studieren [Beitrag von Svenibaer am 18. Jul 2015, 21:26 bearbeitet] |
masterkiller919
#354 erstellt: 27. Jul 2015, 08:04 | ||
Hi, Ich wollte nochmals hier berichten. Hier ist ja ziemlich still geworden es scheinen alle zufrieden zu sein, oder? Ich war bis eben eher noch am verzweifeln. Ich hatte so ein unerträgliches hochfrequentes Piepsen aus den Lautsprechern und konnte es nur mindern indem ich Volume beim Minidsp runter gedreht habe und dann den Yamaha RX-A820 weiter aufgedreht. Ich dachte mir das kann nicht die Lösung auf Dauer sein. Also hab ich heute ein bisschen Zeit investiert, alle Geräte ausgebaut (sogar Fernbedienung etc) und auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Anschliesend erstmal nur Minidsp und Amp mit XLR verbunden -> keinerlei Störungen Danach kam der AVR dazu per RCA -> kein Piepsen aber leichtes Rauschen je nach Lautstärke Also hab ich am AVR alles soweit wieder eingerichtet wie es zuvor war. Siehe da so kam auch das Piepsen zurück! Problem gefunden der AVR ist ne Zicke! Okay auf Werkseinstellungen ging alles gut also das ganze nochmal von vorne. Hab dann den Übeltäter gefunden! es war die ECO-Schaltung die verursachte das Piepsen, welches man übrigens auch direkt aus dem AVR hören konnte auch ohne eingeschalteter AMP oder Minidsp. Also bleibt Eco nun aus und ich bin nun frei von Piepsen und das Grundrauschen ist auch viel besser geworden. Nun bin ich endlich zu 100% zufrieden! Ich geniese jetzt Piepsfrei Musik und stell mal die gefühlt tausend anderen Geräte wieder ein und verkabel alles wieder. €dit sagt: Achja das USB-Kabel vom Minidsp zum PC oder Notebook lösen bei mir Brummen aus ich zieh es jetzt immer ab wenn ich's nicht brauche. [Beitrag von masterkiller919 am 27. Jul 2015, 08:09 bearbeitet] |
BennyTurbo
#355 erstellt: 27. Jul 2015, 08:21 | ||
Hallo, mein miniDSP DDRC-88A läuft problemlos, bin zufrieden. Switche ab und zu noch hin und her und stelle fest, wie sauber die Lautsprecher mit Dirac klingen. Wollte mich die Tage/Wochen nochmal mit angepassten House Courves beschäftigen, aber eigentlich bin ich zufrieden Konnte das rauschen meines Denon 7200W reduzieren indem ich die analog Eingänge, die nicht gebraucht werden, deaktiviert hatte.... hätte ich auch nicht gedacht, dass es zusammenhängt. Gruß, Benny |
nhs
#356 erstellt: 29. Okt 2015, 19:33 | ||
Hallo, ich habe in einigen Foren gelesen, dass der miniDSP DDRC-88A starkes Grundrauschen hat. Könnt ihr das bei euch bestätigen? Danke! |
BennyTurbo
#357 erstellt: 29. Okt 2015, 20:00 | ||
Nein, da rauscht nix. Wenn ist es die Quelle... in meinem Fall war es der Denon ... Mit der Yamaha Vorstufe davor rauscht gar nix mehr ... |
nhs
#358 erstellt: 29. Okt 2015, 23:32 | ||
Danke:) benutzt du balanced oder cinch anschlüsse? |
BennyTurbo
#359 erstellt: 30. Okt 2015, 09:41 | ||
Cinch... |
navier
#360 erstellt: 17. Jan 2016, 13:08 | ||
An alle die den DDRC-88A nachts schlaffen lassen (also, vom Strom getrennt, via Stromleiste, Funk-Steckdose oder Kabelziehe, meine ich ): Habt ihr nach den Einschaltung der Gerät die Dirac-LED/Filter aus? Laut miniDSP-support das Gerät sollte der letzte bekannte Stand einschalten, bei mir ist aber nicht so... und muss per FB einschalten oder zu ein anderes Slot wechseln und wieder zurück... das ist natürlich ein fettes Null der WAF! [Beitrag von navier am 17. Jan 2016, 13:10 bearbeitet] |
sealpin
#361 erstellt: 17. Jan 2016, 13:16 | ||
Ist nei mir nicht so...die Filter sind an. |
Filou6901
#362 erstellt: 17. Jan 2016, 15:10 | ||
Ich hatte mein DDRC mit folgender Funk-Steckdose im Einsatz,hat immer einwandfrei funktioniert. Das Gerät war dann nicht "komplett" ohne Strom ... http://www.antrax.de...chBox-Relais::5.html |
Dadof3
Moderator |
#363 erstellt: 17. Jan 2016, 15:26 | ||
Wieso, schaltet diese Steckdose nur den halben Strom ab? |
Filou6901
#364 erstellt: 17. Jan 2016, 15:51 | ||
Genau ...... Keine Ahnung, damit klappte es aber ! Aber nur mal zur Info : Es gibt hier doch unterschiedliche Verfahrung, so gibt es bei Funksteckdosen ein abschalten einer Phase, es gibt aber auch welche wo alle 2 Leiter getrennt werden, L1 und N ! |
Mickey_Mouse
#365 erstellt: 17. Jan 2016, 16:04 | ||
naja, das sollte ja aber für das Gerät völlig egal sein! falls nicht, dann würde ich mal den FI überprüfen |
Svenibaer
#366 erstellt: 17. Jan 2016, 20:08 | ||
Nein, dieses Verhalten ist nicht "normal"... Vielleicht setzt Du das Gerät mal auf Werkseinstellungen zurück (über DDRC-Tool: Restore Defaults) und spielst dann Deine Presets nochmal neu auf. Gruß Sven |
navier
#367 erstellt: 17. Jan 2016, 20:10 | ||
^ ^ ^ Dass habe ich schon probiert ohne Erfolg [Beitrag von navier am 17. Jan 2016, 20:10 bearbeitet] |
Cart297
#368 erstellt: 21. Feb 2016, 12:44 | ||
Kurze Frage an die DDRC-88A User: Bassmanagement muss die Vorstufe (noch/Update angekündigt?!) übernehmen. Im Kinobetrieb trenne ich bei 80 Hz. Alles darunter wird an den LFE geleitet. Alles auf Large Einmessen lassen und dann die Zielkurve ab 80 Hz abfallen lassen macht ja keinen Sinn, weil der Rest dann nicht auf den LFE geleitet wird und verloren geht?! Wenn ich aber bei der Dirac Einmessung im AVR alles auf Small setze und bei 80 Hz trenne, kann Dirac auch nur bis 80 Hz korrigieren. Dh. wenn ich mal Stereomusik im Puredirect hören will, ist der Bereich unter 80 Hz nicht korrigiert und die erste Mode schlägt voll durch. Lösung? Zumindest die Fronts auf Large lassen bei der Dirac Einmessung, anschließend wieder auf Small mit der entsprechenden Trennung bei 80Hz und im Puredirect sollte der Bereich dann ja auch korrigiert sein. Richtig? |
navier
#369 erstellt: 21. Feb 2016, 12:51 | ||
Dirac korrigiert volle Spektrum unabhängig vom Sub-Trennung, ausser wenn man explizit anders einstellt im Dirac Software. Bei der Dirac Einmessung sind weder Trennung noch Small/Large überhaupt berücksichtig. Alle Lautsprecher und Sub werden von 10Hz (oder 0Hz?) bis 20kHz gemessen (inkl. Sub) [Beitrag von navier am 21. Feb 2016, 12:54 bearbeitet] |
benvader0815
#370 erstellt: 21. Feb 2016, 18:07 | ||
Bzgl. des Themen-Titels: Habe seit ein paar Tagen die XMC-1, welche meine Yamaha CX-A5000 und den DDRC-88A ersetzt - Gründe für den Wechsel waren die Geräte-bzw. Kabel-Reduzierung, die technisches Interesse an der XMC-1 mit dem Konzept "Sound-Qualität anstatt Feature-Wahn" und weil sie mir schon immer optisch zusagte. Sehr wahrscheinlich erhalte ich morgen mein UMIK-1 von HSB und auch den Code für die Dirac-Vollversion. Werde dann testen/messen etc und meine Eindrücke zu den Dirac-Versionen der XMC-1 schreiben. |
Filou6901
#371 erstellt: 21. Feb 2016, 18:15 | ||
Glückwunsch !!! Kann die XMC 1 mittlerweile auch die neuen Tonformate,gab es da ein Update ? Welche Endstufe hast du dran ? |
benvader0815
#372 erstellt: 21. Feb 2016, 18:47 | ||
Die neuen Formate kann sie bisher nicht und wird es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht. Wenn doch etwas kommt wären max 5.2.2 möglich (die xmc1 ist ja nur 7.2) und dann wäre das Update kostenpflichtig (lt. Mitarbeiter von Emotiva im eigenen Forum). Macht mir aber nichts, da ich keinen Platz für Höhen bzw Decken-LS habe (Aufsatz-LS mit reflektions-wiedergabe a la Surround-soundbar gehen für mich garnicht) und die Moglichkeit der freien Aufstellung von DtsX ist kein Muss meinerseits, da meine bisherigen L nach ITU-Richtlinie aufgestellt sind. Deswegen war die xmc1 an sich eine gute Lösung für mich - bietet genau was ich möchte/brauche Habe immer noch die rotel rmb-1575 dran. [Beitrag von benvader0815 am 21. Feb 2016, 18:48 bearbeitet] |
Cart297
#373 erstellt: 22. Feb 2016, 10:46 | ||
Ach ja. Denkfehler Die Vorstufe hängt ja davor und nicht dahinter. Danke |
benvader0815
#374 erstellt: 23. Feb 2016, 20:15 | ||
Habe für die XMC-1 seit heute auch die Vollversin installiert. Unterschiede der Vollversion zur DDRC-88A Version gibts eigentlich keine. Nur richtet man seine Lautsprecher im DIRAC-Setup in der XMC-1 ein. Diese Informationen werden dann bei Start Dirac am Rechner übernommen. Sind also nicht wie beim DDRC-88A in Dirac einzustellen. Die LE-Version, welche bei der XMC-1 mit ausgeliefert wird, ist bestimmt auch ganz gut. Jedoch hatte ich ein paar Probleme mit dem Mikro Emm-1 und der Emotiva-Werks-Kalibrierung. Weitere Infos bitte hier lang. Am Ende bleibt ein kurzes Statement: XMC-1 nur mit Dirac LE geht nicht - die Vollversion für 99USD sollte jeder dazu kaufen. |
#Belgarion#
#375 erstellt: 23. Feb 2016, 20:32 | ||
Ich wäre ja an deiner Stelle bei der CX-A mit DDRC geblieben. Nach allem was man sowohl hier als auch in den US-Foren über die XMC liest, ist das doch eine ziemliche Bastelkiste mit reichlich unausgegorener Firmware. Die Yamaha ist mit Sicherheit ein deutlich ausgereifteres Produkt. Dazu noch das ganze Importthema mit allen dazugehörigen Nachteilen und das alles nur, um ein paar Kabel einzusparen? *edit: Ich selber nutze Dirac am PC mittlerweile nur noch zum Stereo-Musikhören. Mit manuell angepasstem YPAO und Sub-Korrektur per DCX erreiche ich im Filmbetrieb ein 98%iges Ergebnis zu Dirac, ohne die Scherereien, die damit einhergehen... [Beitrag von #Belgarion# am 23. Feb 2016, 20:36 bearbeitet] |
benvader0815
#376 erstellt: 23. Feb 2016, 21:26 | ||
Da magst du vielleicht Recht haben. Jedoch konnte ich bei meiner Nutzung bisher keine Probleme mit der FW feststellen. Dass sich beim Versand mal ein Kabel lösen oder auch ein anderer Fehler auftreten kann ist auch bei anderen Geräten/Herstellern ebenso möglich. Geht bei Emotiva irgendetwas kaputt muss man ihnen jedoch positiv anrechnen, dass sie einem Ersatzteile entsprechend zuschicken ohne zu meckern. Sicherlich habe ich mich in den US-Foren informiert und mit der FW 3.1(a) sind viele Probleme beseitigt worden. Weiter stand ich im Kontakt mit einem sehr kritischen Eigentümer, der auch in der Emolounge Fehler/Probleme offen angesprochen hat und nicht nur einer der tausenden Fanboys ist. Nachdem dieser mir meine Fragen zur XMC-1 beantwortet hat, konnte ich guten Gewissens bestellen. Ich glaube auch, dass viele Probleme von denen man im Netz liest einfach am großen Funktionsumfang im Setup liegt. Die Yamaha war zwar auch sehr umfangreich, doch bei der XMC-1 sind verschiedene Optionen vorhanden, die sich untereinander beeinflssen können oder eben auch andere Anpassungen ausser Kraft setzen. Ähnlich wie bei der Rotel RSP-1572. Diese hatte zwei LS-Setups - ein allgemeines und eines im Untermenü, welches auch umfangreicher war. Da muss man sich erstmal durcharbeiten. Liest man sich die Bericht über Thumb-Probleme bei der SACD/DSD-Wiedergabe durch, muss ich einerseits sagen, dass ich diese bei der DSD-Wiedergabe mit der aktuellen FW nicht habe. Andererseits ist es bei der XMC-1 absolut sinnfrei diese mit DSD zufüttern und dadurch auf Dirac zu verichten (ausser man hat einen perfekt optimierten Raum). Wandlung im Player von DSD->PCM und Dirac aktiv ist mMn die bessere Lösung als die reine DSD-Wiedergabe. Ärger mit dem Display etc gehören auh der Vergangenheit an... Schaue ich z.B. ins Thema der neuen Arcams 550/850 mit Dirac sehe ich dort eigentlich auch verschiedene Probleme - Pegelunterschiede etc. Jedoch arbeitet Arcam daran - Emotiva arbeitet ebenso weiter an der FW und sie ist so langsam einfach ausgereift. Wie es sich aber z.B. mit dem Streaming von Musik verhält kann ich nicht sagen, da ich a) nicht wirklich bewusst streame und b) mit einen passenden BT-Empfänger gekauft habe und dieser per Coax angeschlossen ist. Für nen bissl Musik nebenbei vom Handy oder Internetradio reicht das. Ziehe ich einen Vergleich zur Nakamichi AV1, so ist die FW der XMC-1 ganz klar ausgereifter. Wäre die XMC-1 ein Griff ins Klo (ggf. auch durch die FW), würde ich es kundgeben, damit andere User ggf. sich den Import nochmals überlegen und es mich ärgert, wenn ich Geld zum Fenster hinauswerfe. Spätestens beim sehr schnellen Weiterverkauf und Anschaffung eines anderen Gerätes, wäre wohl klar, dass die XMC-1 eine Fehlanschaffung gewesen sei. Man muss ja auch nicht mehr direkt in den USA bestellen - in der EU gibt es auch einen Emotiva-Händler Klick Sollte es zu einem Reparaturfall kommen, würde ich ggf auch hier anfragen. Sie listen Emotiva auch auf.
Das glaube ich dir aufs Wort und habe die gleichen Erfahrungen gemacht. Jedoch ist Dirac bei mir eben das i-tüpfelchen. Aber welche Scherereien hast du damit? |
#Belgarion#
#377 erstellt: 23. Feb 2016, 22:02 | ||
Naja, wenn man Dirac Live auf HTPC nutzt hat man mit noch ganz anderen Problemen zu kämpfen: das fängt bei der Umwandlung in PCM (DTS-HD war lange ein Thema) an, geht über den Upmix zu 7.1 am PC, da bei 5.1 die Surrounds fälschlicherweise auf die Surroundbacks gemapped sind, Abstürzen des Dirac Prozessors, wenn die HDMI Verbindung durch Standby unterbrochen wird, bis zum Knacksen beim Ändern der CPU Frequenz aufgrund der Stromsparmechanismen...Alles lösbar, aber nervig. KO Kriterium ist natürlich für mich, dass ich mich für Atmos/DTS: X und Presence Speaker entschieden habe, damit fällt die PC Variante ohnehin flach. Davon ab habe ich ausführlich verglichen und ich hatte vor allem bei hohen Lautstärken das Gefühl, dass mit Dirac die LS deutlich früher "angestrengt" klangen. Daher viel mir die Entscheidung recht leicht, Dirac nur nur noch für Musik zu verwenden. |
alpenpoint
#378 erstellt: 24. Feb 2016, 19:03 | ||
Sehr interessant, ich mach ja auch alles mit der CX-A5000 und der DCX und komme auch auf ein sehr gutes Ergebnis, allerdings habe ich einen eigenen Raum der akustisch behandelt ist. Durch das DBA habe ich im Bass auch keine Probleme. Hab in letzter Zeit viel über Dirac gelesen aber es war nicht nur positiv. Bei mir im Mehrkanalbetrieb würde es wahrscheinlich zu wenig bringen. Hast du auch einen akustisch behandelten Raum oder eher ein Wohnzimmer? lg, Alpi |
#Belgarion#
#379 erstellt: 24. Feb 2016, 21:06 | ||
Naja, theoretisch ist es ein Wohnzimmer, allerdings habe ich trotzdem gut 6m² Basotect an den Wänden, zwei Eckabsorber und 4m² Deckensegel installiert. Die vier Subs laufen nicht als DBA sondern als Multisub-Setup, bis auf eine heftige 57Hz-Mode muß ich bei den Subs nichts korrigieren. Bei den restlichen LS gibt es einige Überhöhungen im Bereich 60-120Hz, die man aufgrund des 1/3 Oktav-Rasters der CX-A PEQs nur mittelprächtig korrigieren kann, aber die empfinde ich im Filmbetrieb nicht als störend. Für "aktives" Musikhören möchte ich jedoch auf Dirac nicht verzichten. Die Präzision steigt nochmal ne Ecke und auch die Bühnenabbildung gewinnt, wenn auch nur minimal. |
alpenpoint
#380 erstellt: 27. Feb 2016, 16:10 | ||
Alles klar, dann hast du ja für ein Wohnzimmer sehr viel für die Akustik gemacht! Die Korrektur ist natürlich etwas begrenzt aber man kommt recht gut durch damit. Wenn es passt beim Filme schauen dann ists ja eh in Ordnung, mehr braucht man ja nicht.
Das glaub ich dir aber ich höre fast nie Musik. Evtl. lade ich mir mal die Testversion wenn ich etwas Zeit habe, wär ja interessant. Da ich einen optimierten Heimkinoraum habe bringt Dirac evtl. nicht so viel wie in einem unbehandelten Raum. lg, Alpi |
Son-Goku
#381 erstellt: 29. Jul 2016, 15:57 | ||
Hallo wer hat nun hier alles das mini Dsp? Funktioniert soweit alles ohne Probleme? Bin am überlegen ob ich vom DL PC auf das 88A wechseln soll Gruss Mario |
benvader0815
#382 erstellt: 30. Jul 2016, 11:24 | ||
Bei mir lief der 88A ohne Probleme. Hatte aber das BM Upgrade nicht. Wie es damit aussieht kann ich also nicht sagen. |
sealpin
#383 erstellt: 30. Jul 2016, 11:28 | ||
das 88a läuft bei mir auch, seit einger Zeit mit BM Update, allerdings habe ich die Features des BM noch nicht umgesetzt und nutze noch die alten Setups vor dem Update. Das Update hat bei mir ein paar Probs gemacht, die aber mit Hilfe des Supports aus Hong Kong schnell gelöst werden konnten. Super freundlicher Service by the way... Ciao sealpin |
Son-Goku
#384 erstellt: 31. Jul 2016, 09:27 | ||
Wie schauts eigentlich mit der Power Schaltung aus? Automatik oder nur per Fernbedienug on/off? Mit Harmony steuerbar? |
sealpin
#385 erstellt: 31. Jul 2016, 09:41 | ||
mein Geräte werden per Fußschalter vom Stromnetz getrennt... |
laurooon
#386 erstellt: 15. Mrz 2017, 10:13 | ||
Kann mir jemand sagen, wo man die DDRC-88A am besten bestellen kann? Ich sehe das kostet ca. 1000 Dollar auf der mini-DSP-Seite, aber hierzulande will man 1.349,00 EURO!? Und dann braucht man auch noch das Bassmanagement-Update und das Mikro? |
BennyTurbo
#387 erstellt: 15. Mrz 2017, 10:41 | ||
Das Mikro ist im Preis mit drin bei den 1349 Euro bei oaudio z.B.... (war zumindest damals so)... Das BM Update käme noch dazu. Die Kollegen dort (Herr Baur) waren sehr nett... Ruf ihn einfach mal an, evtl. macht er Dir da ein Bundle? |
laurooon
#388 erstellt: 15. Mrz 2017, 11:11 | ||
Aber ich zahle hierzulande trotzdem ca. 400€ mehr? |
BennyTurbo
#389 erstellt: 15. Mrz 2017, 11:42 | ||
Das ergibt sich aus Import, Zoll, Steuern, Versand usw.... wenn man es selbst importiert kommt man etwas günstiger weg. Risiko bleibt halt im Supportfall oder bei Defekt... dann musst Du Dich um die Abwicklung kümmern.... Hast Du mal ausgerechnet was Dich das selbst importieren komplett kostet? |
laurooon
#390 erstellt: 15. Mrz 2017, 12:10 | ||
Nein, jetzt nicht auf den Cent. Aber ich denke, ich käme wie du schon sagst günstiger weg. Ich werde mich an Herrn Baur einmal wenden und schauen, was möglich ist. |
Svenibaer
#391 erstellt: 15. Mrz 2017, 20:52 | ||
Hi Laurooon, auch wenn es nicht explizit dabei steht - die Abbildungen deuten es an... OAudio hat vor einiger Zeit (und langer Stabilität) den Preis mal nach oben angepasst, mit dem Hinweis, dass generell das Bassmanagement bei all ihren Geräten inbegriffen ist. Check das nochmal mit den Ansprechpartnern - am besten telefonisch. Gruß Sven |
laurooon
#392 erstellt: 15. Mrz 2017, 21:15 | ||
Hallo Sven, das ist ja lustig jetzt fühle ich mich irgendwie betrogen. Ich habe sie auf das was Management angesprochen und man hat mir gesagt, dass das 100 € extra kosten würde. Was soll ich jetzt davon halten? |
Svenibaer
#393 erstellt: 15. Mrz 2017, 22:09 | ||
Hmmm - ich habe mein Postfach nach Beweisen dafür durchsucht... bin aber nicht fündig geworden. Ggf. hatte mir das letztes Jahr ein Ansprechpartner am Telefon gesagt... Ich kam auch nicht in diesen "Genuss" - hatte mein 2. aber noch für 1299,- im Sommer letzten Jahres gekauft. BPA hat wohl den Exklusiv-Vertrieb und es handelt sich um ein Nischenprodukt... da lässt sich wohl nicht sooo viel machen denke ich. So wie ich das sehe, legt man sich dort aber auch nichts mehr auf Lager. Die Ware wird bei Bestellung aus Hong Kong beschafft... war bei mir auch so, obwohl lt. Shop noch "wenige" auf Lager sein sollten. |
plushakoff
#394 erstellt: 02. Apr 2019, 21:36 | ||
Also, hier steht fett gedrückt, dass mit BM ausgeliefert wird. [Beitrag von plushakoff am 02. Apr 2019, 21:37 bearbeitet] |
DonniPredi
#395 erstellt: 11. Jul 2019, 08:44 | ||
Hallo Sven, hast du das Problem lösen können und wie ? Habe auch eine Auro10.3 Aufstellung zuhause und ich möchte die untere Ebene inkl. 3 Subs mit Minidsp korrigieren? Ev. so ? --> https://www.minidsp....-multi-sub-optimizer Besten Dank [Beitrag von DonniPredi am 11. Jul 2019, 08:53 bearbeitet] |
Svenibaer
#396 erstellt: 16. Jul 2019, 19:00 | ||
Hallo DonniPredi! Jab. Inzwischen habe ich 2 DDRC-88A, einen für die untere Ebene und 4 Subs (1 Sub-Kanal für die beiden hinteren Subs über zusätzlichen MiniDSP 2x4 gesplittet...) und einen für die obere Ebene. Genau das verlinkte Tool/ Vorgehen "MultiSubOptimizer" verwende ich inzwischen um jeden meiner Subs einzeln zu korrigieren - bevor Dirac Live auf dem schon recht guten Summensignal den Feinschliff macht. Die Benutzung ist leider nicht ganz trivial - wenn man sich aber reingefuchst hat und die errechneten Ergebnisse/ Frequenzgänge weitestgehend auch in Realität erhält... dann ist man begeistert. Das leistet bislang keine automatische Einmesslösung! Gruß Sven |
DDRC 88a mit Bassmanagement Gurus am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 5 Beiträge |
Hilfe: Anti-Mode 2.0 DC oder miniDSP DDRC-88A Osyrys77 am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 21 Beiträge |
Dirac DDRC88A (Minidsp) und Dolby Atmos. mz4 am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 6 Beiträge |
miniDSP DDRC-24 Kalibrierung electrix91 am 18.07.2022 – Letzte Antwort am 12.02.2023 – 20 Beiträge |
miniDSP DDRC-24 oder 2x4HD blue_focus am 19.03.2024 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 21 Beiträge |
Dirac minidsp Tipps für Anfänger xxJAREKxx am 03.07.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 3 Beiträge |
Laufzeitunterschiede: Antimode2.0 Dual Core vs Dirac MiniDSP soundrealist am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 12.03.2019 – 9 Beiträge |
MiniDSP UMIK-1 USB Verlängerung stereo25 am 29.09.2024 – Letzte Antwort am 25.10.2024 – 6 Beiträge |
Dirac Lizens FritzBrause am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 28.11.2023 – 2 Beiträge |
Hilfe mit MiniDSP benötigt Poe05 am 20.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.152
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.188
