2 x Canton ASF über Sideboard massive Anregung
mandragoa
#1 erstellt: 10. Mrz 2015, 14:20
Hallo zusammen,
aus Platzgründen habe ich mich für zwei Sub´s der Canton Reihe ASF 75 mit Wandhalterung entschieden.
Genau darunter befinden sich ca. 15cm von dieser Wand entfernt zwei Sideboards mit den üblichen dünnen Rückwänden aus Presszeug
Die Öffnungen der Woofer zeigen beide nach unten, und bei so manchen Basspegeln rappeln diese Rückwände eben.
Bevor ich diese, was durch die Komponenten die darauf stehen nicht mal eben getan, einfach mal komplett entferne meine Frage ob sich das negativ auf das Bassfundament auswirken könnte.
Sprich die Möbel wären ja dann komplett hinten offen und die Luft würde sich eben auch darin ausbreiten
Wie gesagt, kam mir so in den Sinn, wenn meine Gedanken komplett daneben sind immer her mit eurer Meinung
Besten Dank
Mysterion
#2 erstellt: 11. Mrz 2015, 14:36
Da sich Tieftonschall kugelförmig ausbreitet (wie die Kaskaden wenn ein Stein in einen Teich geworfen wird), daher spielt die Richtung der Öffnung vom Bassreflex nur unter dem Aspekt eine Rolle, an welcher Stelle der Raum angeregt wird, ist wird kein gerichteter Schall abgestrahlt.
Es werden ganz simpel die Moden unvorteilhaft angeregt.
Du kannst natürlich die vibrierenden Möbelstücke entfernen, die Ursache bleibt.
mandragoa
#3 erstellt: 11. Mrz 2015, 15:50
Besten Dank,
dann bin ich schon mal in dieser Sache ein Stück weiter
Sideboard als Bassfalle (DIY)?
23HDoo am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  6 Beiträge
Tisch, Sideboard vs. Ständer
matze3004 am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  6 Beiträge
Massive Bruchsteinwände? Tiefton(eck)-absorber? Basotect? Hilfe!
Tunee am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  6 Beiträge
Lautsprecher Einbauplanung im Bad Meinungen und Anregung gefragt
Micha_oder_so am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2017  –  13 Beiträge
Canton Karat 40 Aufstellungsfrage?
windsor901 am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  3 Beiträge
Wo bekomm ich Massive Mineralwollplatten zum guten Preis?
Ych am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  4 Beiträge
Welche Akustikmaßnahmen für diesen Raum?
dott77 am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  68 Beiträge
Klangbrei Canton/Denon
IN__FLAMES am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  23 Beiträge
Canton RC-L wummern?
xakafabolous am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  14 Beiträge
Problem Canton RC-L
Andreas.Wlo am 14.04.2019  –  Letzte Antwort am 14.04.2019  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.667
