HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Sideboard als Bassfalle (DIY)? | |
Sideboard als Bassfalle (DIY)?+A -A |
23HDoo
#1 erstellt: 19. Apr 2012, 12:10 | |
Hallo zusammen! Ich bin die Tage auf eine - möglicherweise unsinnige - Idee gekommen. In meinem Kinozimmer steht am Kopf/Sitzende ein Sideboard (ca. 240 breit, 70 hoch und 45 tief), wandnah hinter der Hörposition. Demnächst wird das Sofa davor gegen anständige Sessel getauscht, falls das von Belang ist In der Mitte des Sideboards gibt es vier offene Bereiche. Nachdem ich mich etwas im Netz umgesehen habe was so an Bassfallen im DIY machbar ist (Billyregal mit Steinwolle und so), bin ich auf die (fixe) Idee gekommen diese offenen Segmente (ca. 60 x 30 x 50) mit Steinwolle zu befüllen und somit einen positiven Effekt im Bassbereich zu erzielen. Der Aufwand dafür ist IMO sehr gering. Trotzdem möchte ich diesen Umbau nicht angehen wenn das Ergenis absehbar gegen Null geht. Was Hier noch ein Bild von dem Sideboard: Die roten Bereiche möchte/könnte ich mit Steinwolle füllen ... Was meint ihr: Machen oder nicht? Gruß |
bartman4ever
#2 erstellt: 19. Apr 2012, 13:14 | |
Ich glaube nicht, dass es hörbar besser wird im Raum. Da brauch man mehr Masse und muss vorrangig die Ecken behandeln. |
bob2
#3 erstellt: 19. Apr 2012, 14:14 | |
Hallo, du kannst dir ja mal ein Berechnungsprogramm runterladen, vielleicht reichen die Fächer um ein Helmholtz-Absorber zu bauen. |
23HDoo
#4 erstellt: 19. Apr 2012, 21:24 | |
Hmm, stimmt, da war was mit Bass und Ecken/Kanten ...blöd @bob2: Danke für den Hinweis zu dem HHR. Das prüfe ich mal genauer. Was ich dazu bereits gelernt habe: Ich bräuchte eigentlich Messequipment dafür, oder kann ich mich auf einen Raummodenrechner verlassen und auf dieser Basis den HHR berechnen? |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 20. Apr 2012, 02:57 | |
Halbwegs passen wird es, wenn der Raum rechteckig ist, schallharte Wände, Decken und Böden hat, also keine Innendämmung mit Rigips verkleidet o.Ä., keine abgehängten Decken, etc. Zudem keine Schrägen, nur kleine Fensterflächen und wenn die Lautsprecher in den Raumecken (richtig: Raumkanten) platziert sind (was man ja eigentlich vermeidet). Also praktisch nie Richtig messen und interpretieren ist aber auch nicht einfach und die Formeln zur Berechnung von Helmholtzresonatoren sind IMHO falsch oder wenigstens ungenau. Und letztlich funktioniert ein Helmholtzresonator nur, wenn er auch an der richtigen Stelle im Raum platziert wird, durch die Integration in ein Sideboard wärst Du ganz schön eingeschränkt (man will ein Sideboard ja nicht unter der Decke hängen haben) Fazit: Geld und Zeit kann man sinnvoller nutzen |
23HDoo
#6 erstellt: 20. Apr 2012, 07:48 | |
Nun denn - Idee als unsinnig verworfen! Wobei, das Sideboard an die Decke hängen wäre ein echter 'Hingucker' LOL Dann werde ich erst mal weiter an meinen BB-Absorbern für die Seitenwände basteln und das Thema Bass auf unbestimmte Zeit nach hinten schieben. |
DIY-Bassfalle - Alternativen zu Glaswolle Levare am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 6 Beiträge |
Bassfalle bukowsky am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 28 Beiträge |
Blumenerde als Bassfalle? BASSINVADER am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 7 Beiträge |
Einstellbare Bassfalle Camel_Twin am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 12 Beiträge |
Basotect Bassfalle Rabber am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 5 Beiträge |
Bassfalle Beratung arito am 01.04.2023 – Letzte Antwort am 06.05.2023 – 29 Beiträge |
Bassfalle PE Rohr ???? Chrissi1 am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 7 Beiträge |
Auslöschung mit Bassfalle reduzieren? Mickey_Mouse am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2022 – 38 Beiträge |
Bassfalle zu klein ? Klangfreak am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 4 Beiträge |
Frage zur Bassfalle. hubsi336 am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 21 Beiträge |
2012
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.872
