HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Surround-Back-Lautsprecher, Fronthochtöner oder F... | |
Surround-Back-Lautsprecher, Fronthochtöner oder Front-Wide: X4000+A -A |
hive_live
#1 erstellt: 01. Mai 2015, 20:25 | |||
Hallo Forum, Ich bin gerade dabei mir ein Heimkino aufzubauen. Raum 400X550cm. Ich habe einen x4000 Receiver und weiß nicht welche Lautsprecher Konfiguration am meisten Sinn macht. Der Verstärker kann entweder Surround-Back-Lautsprecher, Fronthochtöner oder Front-Wide- Lautsprecher verwenden. Welche Lautsprecher haben den größten Effekt. Ich Nutze Kef Satelliten 2005.2. Für eine Antwort bin ich sehr sehr dankbar da ich später nicht mehr an die Installation herankomme. Ich sitze seit Monaten an diesem Projekt und möchte hier keinen Fehler machen. Nebenfrage: Wo kann ich ein Signal für bodyshaker abgreifen. |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 01. Mai 2015, 20:41 | |||
also anhand dieser Bilder kann ich absolut gar nichts erkennen, wie du das später mal stellen willst. wie groß wird die Leinwand? kommt die an eine lange oder kurze Seite? eine Sitzreihe? wie weit ist es von den Hauptsitzplätzen zur Rückwand? ich persönlich halte nichts von den Front-Wide, gefällt mir einfach nicht. Wenn man den Effekt soweit aufdreht, dass sie wirklich hörbar werden, dann empfinde ich sie als störend, weil Effekte viel zu weit außen dargestellt werden. wie wirksam Back-Surround sind hängt in erster Linie von der Sitzposition ab (s.o.). Prinzipiell kann ein gutes 5.1 alles genauso gut darstellen wie 7.1. Selbst Filme mit "echtem" 7.1 Ton klingen i.d.R. nicht besser als ein 5.1 Downmix. Bei den Front-High ist das so eine Sache. Ich setze die seit 15 Jahren ein, allerdings mit Yamaha. Bei den D&M Geräten sind sie dagegen weit weniger wirksam. |
hive_live
#3 erstellt: 01. Mai 2015, 23:05 | |||
Ich habe extra nicht viel geschrieben. Ich wollte nicht langweilen. Ich LW kommt an die kurze Seite. Lw ist 320cm Breit. An den Wänden kommen Moltonrahmen. Der Sitzabstand ist 400-450cm von der LW entfernt. Die Bilder sind auch schon 2 Monate alt. Ich wollte nur verdeutlichen das ich viel Zeit investiert habe um das ganze aufzubauen und will dementsprechend möglichst viel richtig machen. Leider ist das Thema Sound extrem Komplex und benötigt viel Erfahrung. Ich male die Situation einmal auf Wenn es fertig ist erstelle ich mal einen umfangreichen Baubericht. |
hive_live
#4 erstellt: 01. Mai 2015, 23:16 | |||
--Torben--
#5 erstellt: 01. Mai 2015, 23:35 | |||
Wenn du die Surrounds wirklich so seitlich positionieren willst, wie auf der Skizze, dann solltest du vermutlich richtung Back Surrounds gehen... Aber mit dieser Skizze ohne Maße und genauere Angaben ist das schwierig zu beurteilen.
Das macht es nur unnötig schwer |
hive_live
#6 erstellt: 02. Mai 2015, 09:05 | |||
Ich versuche es mal zu beschreiben. Center = unter der Leinwand Front = direkt links und rechts von der Leinwand Seitliche Lautsprecher = auf höhe der Sitzposition Subwoofer = in einer ecke hinter der Sitzposition Rein gefühlsmässig würde ich auch zu den back Lautsprechern tendieren. Welche Lautsprecher werden denn bei einem native 7.1 Signal unterstützt? Ist es richtig das die seitlichen Lautsprecher und ggf die back Lautsprecher 60-90cm über Ohrhöhe positioniert werden sollte? |
--Torben--
#7 erstellt: 02. Mai 2015, 09:31 | |||
Wenn die Rears wirklich seitlich montiert werden, wäre dies auch zu empfehlen. Optimal stehen die Rears bei 5.1 bei +/- 110°. Ist dies nicht realisierbar, kommt schnell das Gefühl von einem "Loch" hinter dem Hörplatz. Und da konnen dann die Back Surrounds Abhilfe schaffen.
Das ist soweit ich weiss ein grober Richtwert für Di-/Bipol Lautsprecher. Direktstrahler nach Möglichkeit auf Ohrhöhe. |
hive_live
#8 erstellt: 02. Mai 2015, 09:45 | |||
Vielen dank für die Hilfe ihr habt mir sehr geholfen. Dann verlegen ich die Leitung nach hinten und mach die Wand zu. Ich werde aber vorsorglich Leitungen für ein 11.1 System verlegen. Das passt zwar jetzt nicht hierher aber wie bzw wo greife ich das Signal für Bodyshaker ab. Ich habe zwei kl Verstärker dafür ich benötige also nur das Signal. |
Dipol als surround oder back-surround? Klipsch-Maniac am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 7 Beiträge |
Bestehende Surround-Back Lautsprecher für Atmos ? MistaBurns am 12.12.2022 – Letzte Antwort am 12.12.2022 – 8 Beiträge |
Aufstellung der Surround und Surround Back LS Bass88 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 8 Beiträge |
Surround Lautsprecher ausrichten Hellgate am 18.06.2023 – Letzte Antwort am 20.06.2023 – 3 Beiträge |
Aufstellung von Back Sourround und Back Center Monti-27 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 11 Beiträge |
Front Lautsprecher falsch gepolt? john145 am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung/Ausrichtung Tulup86 am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Aufstellung Surround-Lautsprecher Surround-Sound am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 12 Beiträge |
Surround: LEDE oder DEDE martin am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 21 Beiträge |
Aufstellung Surround - Hilfe gesucht thunder6784 am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 5 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.758
