HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Absorber für den Grundtonbereich - Lochplattenabso... | |
Absorber für den Grundtonbereich - Lochplattenabsorber?+A -A |
raw
17:22
erstellt: 08. Mai 2005, |
Hallo Leute, ich brauche wieder eure Hilfe. ![]() Ich habe schon Experimente mit großen porösen Absorbern gemacht. Die Ergebnisse waren eigentlich sehr gut, aber es war in dem kleinen 9.6m²-Hörraum dann doch sehr beengt. Also suche ich etwas für Wandmontage. Ich habe etwas über Lochplattenresonatoren und "Mikroperforierte Resonatoren" (oder so) gelesen. Google habe ich auch schon gequält, aber erstaunlicherweise nicht viel brauchbares gefunden. ![]() * Wie wird die Abstimmfrequenz von denen berechnet? * Ich möchte recht breitbandige Absorption (2 Oktaven sollten's schon sein) - geht das in Ordnung? * Kennt ihr ein paar brauchbare Links und/oder Bauvorschläge zu diesem Absorbertyp? Bitte gebt mir hier eine kleine Hilfestellung. In den Pfingstferien soll gebaut werden. ![]() Danke!! ![]() |
raw
14:00
erstellt: 10. Mai 2005, |
Ich möchte ja nicht ungeduldig sein, aber biiiitteeee. ![]() ![]() ![]() |
ratte
22:30
erstellt: 12. Mai 2005, |
nachdem du ja ziemlich genau weist, wo der Hund bergraben ist, sollte dir ein Akustiker auch ohne teuren vor-ort-termin helfen können. Meinereiner hat ja auch mikroperforierte Eckabsorber, jedoch habe ich keine Ahnung, wie man die Dinger berechnet. Das hatte ich "outgesourct". gruss ratte |
raw
11:25
erstellt: 13. Mai 2005, |
Anscheinend hat mein Gehirn gestern Abend endlich mal gearbeitet und sich an folgende Sache erinnert: ![]() Hat mir auch ein wenig weitergeholfen. Die Idee mit den Flöckchen ist gar nicht mal so schlecht, denke ich. Also ich werde nächste oder übernächste Woche einen 1*1.2m großen Lochplattenabsorber bauen. Funktionieren wird er ...denke ich. ![]() |
raw
12:14
![]() Darin gibt's ein Berechnungstool für Lochplattenabsorber. Das tolle ist ja, dass die Berechnungen mit meinen Wünschen und mit meinen Plänen genau übereinstimmen. ![]() ![]() |
raw
21:06
erstellt: 23. Mai 2005, |
Hätte eine Frage, die möglichst schnell beantwortet werden sollte: Könnte ich anstatt Glaswolle oder Flips auch zusammengeknülltes Zeitungspapier als "Absorptionsmaterial" für den Lochplattenresonator verwenden? Danke! ![]() |
Bilderspiele
21:14
Nein! Der Schall muss schon ungehindert in das Material eindringen können. Lautsprecherdämmaterial oder Holzweichfaserplatte funktioniert gut. |
raw
21:28
Ich dachte, dass sich der Schall in zerknülltem Zeitungspapier schön "totlaufen" kann. Er könnte ja auch eigentlich recht ungehindert in das Material eindingen. ![]() Danke. [Beitrag von raw am 23. Mai 2005, 21:29 bearbeitet] |
martin
10:38
erstellt: 06. Jun 2005, |
@raw Was verwendest Du als Lochplatte an sich? 'Geklauter' Link aus einem anderen Forum: ![]() Brauch nämlich noch eine Verkleidung meiner Steinwollepaket-Absorber und sammle Tipps. Grüße martin [Beitrag von martin am 06. Jun 2005, 10:42 bearbeitet] |
raw
13:41
Bilderspiele
14:12
@ raw Der Lochabstand meiner Lochplatte ist (Mitte-Mitte) 15 mm. Die Löcher selbst haben einen Durchmesser von 4 mm. Würde mich wundern, wenn deine Lochplatte anders ist ![]() |
martin
14:41
Sagt mal, in welchem Baumarkt kauft ihr ein? Ich war bei Globus, Praktiker, Toom und Hornbach. Lochplatten? Fehlanzeige ![]() |
raw
19:29
Hi Norbert, ich meinte den Abstand Lochrand zu Lochrand. Mitte-Mitte wäre 15mm. Meine Löcher sind 5mm breit. ![]() @ martin: Ich war im Marktkauf. Ich hab mich auch gewundert, dass der Lochplatten hat. ![]() ![]() |
Bilderspiele
21:50
In Berlin gibt es Lochplatten beim Bauhaus (Alboinstrasse). |
Bilderspiele
06:09
erstellt: 07. Jun 2005, |
Wenn man unter dem oben angegebenen Link zur Berechnung von Lochabsorbern ( ![]() folgende Daten (für meine Lochplatten) eingibt: Panel area [m2] = 0.9 Panel thickness [cm] = 0.3 Depth of the air space [cm] = 5 Hole diameter [mm] = 4 Amount of holes = 4000 werden folgende Ergebnisse berechnet: Percentage of perforation [%] = 5.59 Resonant frequency [Hz] = 681.86 Hz Leider rechnet der Rechner nicht den Absorbtionsgrad aus. Das Bauhaus hat auch Lochplatten mit wesentlich weniger Löchern pro qm, welche deutlich tiefer gegen. Alternativ könnte man dickere Platten nehmen und den Abstand (Depth of the air space) vergrössern, um im Grundtonbereich hinter den Boxen zu absorbieren. [Beitrag von Bilderspiele am 07. Jun 2005, 06:19 bearbeitet] |
Gullideckelhasser
06:28
... grade gelesen - super Link - Danke, dürft mir auch weiterhelfen, wenn ich weiß, WO ich ansetzen muß !!! |
KurtCocaine
08:47
erstellt: 24. Okt 2005, |
Hät mal ne frage! mich würd mal interessieren was der unterschied zwischen resonator und absorber ist ! also mein eigentliches problem besteht darin, das ich nen kompressor hab der halt nach dämpfen der höhen immer noch ordentlich bass bringt. den bass (50-80hz) will ich halt nu weg haben der Kompressor steht in nem gehäuse von ca 0.5x0.5x1m und ist mit stahlplatten ca 2mm und schallmatten gedämmt. eine entkopplung zum boden werde ich noch hinkriegen. hab da aber auch nochmal ne frage dazu : bedeutet eine große schwingungsfreiheit immer gleich eine gute entkopplung ? also soll ich immer ein möglichst weiches material nutzen ? wie kann ich die bässe schon im gehäuse minimieren ? würde mir ein helmholtzresonator was nützen was bringt der und wie groß sollte der sein ? wenn jemand nen vorschlag hat !!! [Beitrag von KurtCocaine am 24. Okt 2005, 11:47 bearbeitet] |
Lochplattenabsorber versus Plattenresonator nähmaschine am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 12 Beiträge |
schlitz und lochplattenabsorber schandi am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 7 Beiträge |
Extrem preiswerter Selbstbau Absorber LineArray am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 22 Beiträge |
Breitband Absorber, Decorschaumstoff, Absorber drstraleman2 am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 26 Beiträge |
??..Absorber..?? rummsen_musset am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 7 Beiträge |
Absorber Sita20 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 4 Beiträge |
Absorber BerndH54 am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 13 Beiträge |
techn Daten für Absorber ? tcherbla am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 39 Beiträge |
Lochplatte für Absorber? _ES_ am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 7 Beiträge |
Absorber für KEF Q500 tobi2108 am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAelthebaer
- Gesamtzahl an Themen1.558.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.050
