Erste Planung in Sachen Raumakustik
Niggou
#1 erstellt: 13. Okt 2016, 15:41
Hallo liebe Community,
nachdem ich nun erfolgreich umgezogen bin will ich mir der Problematik meines Wohnzimmers annehmen. Grundsätzlich sei gesagt das ich sehr viel wert aut Optik lege und das ganze harmonieren sollte. Mir ist bewusst das der Raum nicht optimal dafür ist, das lässt sich aber leider nicht ändern. Habe mir nun einige Lösungen überlegt und möchte eure Meinung hören ob ich denn auf dem richtigen Weg bin!
Die größte Problematik bei mir ist denke ich die Raumhöhe, diese ist mit 3.60 fallend auf 3.20 relativ hoch.
Hier der Grundriss und zur Veranschaulichung der Querschnitt:
2016-10-13_17-23-40
2016-10-13_17-35-02
Verschiedene Perspektiven:
NICO  Bild 6Nico 1
Echte Fotos könnte ich auch noch anhängen wenn diese nützlich wären.
Mein Ansatz:
Mein Ansatz war nun an folgenden Positionen mit Absorbern von Basotect zu arbeiten.
Diese würde ich mit Akustikstoff überziehen wollen.
- Wand über der Küche (halt hier sehr stark zurück)
- Hinter dem TV
Zusätzlich denke ich über den Einsatz von Deckensegeln nach, wo sollten diese am besten angebracht werden? Habe hier mehrfach gelesen das die optimale Position zwischen Lautsprecher und Hörplatz sein soll.
Danke für euer Feedback,
Nico
BugFixX
#2 erstellt: 13. Okt 2016, 17:37
Hallo Nico,
das Deckensegel sollte so platziert sein, dass die direkten Reflexionen vom LS über die Decke zum Hörplatz absorbiert werden. Dabei gilt wie immer Einfallswinkel = Ausfallswinkel.
Statt Absorber hinter dem TV aufzuhängen, bringen diese mehr, wenn du sie hinter der Hörposition anbringst.
Das war bei mir die erste Aktion und hat schon deutlich zum besseren Klang beigetragen. Das Deckensegel brachte dann den Rest.
Raummoden bekämpfst du damit aber nur sehr bedingt. Je tiefer die zu bedämpfende Frequenz desto größer (Absorberstärke) müssen die Absorber sein, wenn du mit Basotect (oder anderen Schaumstoffen) abreitest.
Da du sehr auf die Optik achtest, fallen dann wahrscheinlich die üblichen Eck-Bassfallen aus. Aber vielleicht hast du ja Glück und die Moden sind am Hörplatz nicht störend (Wahrscheinlich aber schon, weil der Hörplatz wandnah ist).
Gruß,
Andreas
Niggou
#3 erstellt: 13. Okt 2016, 18:35
Hatte noch paar Fotos hier:
IMG_4909IMG_4910
[Beitrag von Niggou am 13. Okt 2016, 18:36 bearbeitet]
Niggou
#4 erstellt: 13. Okt 2016, 22:37
Wo schaffe ich denn am besten Platz für die Absorber?
Dirket hinter dem Sofa wird ja auch nicht viel bringen? Eher die frei Flächen?
Girgl75
#5 erstellt: 14. Okt 2016, 11:41
Servus,
ich bin selbst Laie/Anfänger, habe aber seit kurzem ein paar Absorber/Deckensegel (siehe Thread hier im Akustik-Unterforum), deshalb kann ich vielleicht etwas konstruktives beitragen.
Nach den Tipps hier im Forum, habe ich mich an die Firma Design-Heimkino gewandt, diese gab mir anhand der Maße und Bilder der Raumes eine Empfehlung für die Absorberfläche , und deren Positionierung.
Ich fand die angebotenen Absorber schön und da ich selbst nicht zu viel basteln/bauen wollte, hab ich mich dafür entschieden.
Der Nachhall wurde in jedem Fall geringer, ob Basotect besser geeignet wäre, kann ich aber nicht beurteilen.
Auch für die tatsächliche Verbesserung/Wirkung müsste man eine Vorher-/Nachher-Messung machen, ich kann nur meinen Eindruck schildern.
Bei dir könnten sich Deckensegel ganz gut machen, oh würde da einfach mal anfragen,sie bieten optional auch an eine Messung vorzunehmen
Unabhängig von den Absorbern, würde ich versuchen den linken Frontlautsprecher etwas aus der Ecke raus zu bekommen, der ist mit dem Subwoofer schon arg "eingesperrt".
Den Center solltest du bis zur vordern Kante des Lowboards ziehen um Erstreflexionen zu vermeiden.
Gruß Girgl
[Beitrag von Girgl75 am 14. Okt 2016, 11:55 bearbeitet]
BugFixX
#6 erstellt: 14. Okt 2016, 20:09
Zwischen Sofa und Wand werden die Absorber keine Wirkung haben.
Wenn möglich, das Sofa von der Wand abrücken (so weit wie möglich) und in Ohrenhöhe die Absorber anbringen.
Du kannst natürlich auch mit der TV Wand testen aber wie gesagt, dort werden die Absorber weniger den Klang verbessern.
Zur allgemeinen Nachhall Verbesserung kannst du im gesamten Raum Akustik-Bilder aufhängen. Dabei aber nicht den Raum vollhängen und damit den Hochtonbereich zu stark dämpfen. Erstmal langsam anfangen.
Wichtig ist, dass du weißt was dir am Klang nicht gefällt. Wenn du für dich z.B. erkannt hast, dass der Raum zu starken Hall hat, dann kannst du gezielt dagegen vorgehen. Natürlich hilft auch eine Messung weiter. Wobei aber immer das Ziel sein sollte deinem Klangempfinden nachzugehen und nicht einen perfekten Frequenzgang auf dem Papier zu erreichen.
Wie Girgl schon geschrieben hat, solltest du mit der Position der Front-LS experimentieren. Der Bass sollte ausgeglichener werden, wenn die LS weiter weg von den Wänden stehen. Jeder Mehrabstand, der für dich optisch zu vertreten ist, kann da schon etwas bringen.
Niggou
#7 erstellt: 15. Okt 2016, 09:50
Vielen Dank für eure Tips.
Mir geht es vor allem darum den Hall aus dem Raum zu bringen.
Habt ihr noch ein paar Anregungen zu den Deckensegeln?
Nico
[Beitrag von Niggou am 15. Okt 2016, 10:06 bearbeitet]
BugFixX
#8 erstellt: 15. Okt 2016, 16:16
Da die Decke schräg ist, könntest du das Deckensegel abhängen, um es in Waage zu bekommen.
Sieht das nicht gut aus, kannst du es auch parallel zur Decke anbringen. Wichtig ist nur, dass die Reflexionen zum Hörplatz absorbiert werden.
Wie das Deckensegel aussehen soll, ist dann deinem Geschmack überlassen. Anregungen gibt es dazu hier im Forum und im Netz.
Niggou
#9 erstellt: 15. Okt 2016, 16:30
Sollte ich versuchen diese möglichst mittig zu positionieren?
Also zwischen LS und Hörplatz?
Cantöner16
Gesperrt
#10 erstellt: 15. Okt 2016, 16:41
hey,
du möchtest ja gleich in die vollen gehen
erstmal, warum denkst du, dass du nachbessern musst?
klingt es schlimm, hast du bereits zuviele bassmoden ausgemacht?
käme evtl. eine andere aufstellung in frage? der linke front ls erstickt ja nunmal gerade...
bei zuviel bassmoden mal über ein antimode nachgedacht...und und und...
BugFixX
#11 erstellt: 16. Okt 2016, 13:19
Mittig wird vermutlich passen. Wie gesagt, Einfallswinkel (vom Schall) = Ausfallswinkel.
@Cantöner16: Wie er bereits geschrieben hat, geht es hauptsächlich um den Nachhall. Das Umpositionieren der LS haben Girgl75 und ich ebenfalls bereits vorgeschlagen...
Niggou
#12 erstellt: 16. Okt 2016, 13:20
Danke für euren ganzen Tipps, ich werde mich die kommende Woche mal herantasten und meine Erfahrungen berichten,
Planung Raumakustik: Dämmung
frankenmatze am 18.03.2022  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  25 Beiträge
erste Planung Kellerheimkino, akustische Vorüberlegungen
Seppl1982 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  2 Beiträge
Erste Schritte verbesserung Raumakustik
alexpathifi am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  5 Beiträge
Erste Schritte Raumakustik
dackelodi am 31.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.11.2021  –  13 Beiträge
Raumakustik
Thooradin am 14.04.2023  –  Letzte Antwort am 27.04.2023  –  7 Beiträge
Raumakustik
move am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  5 Beiträge
Planung Heimkino - Tiefenproblem?
Christina-0o am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  10 Beiträge
Kellerkino - Planung Aufstellung und Akustikmaßnahmen
fdsa am 30.03.2020  –  Letzte Antwort am 05.04.2020  –  12 Beiträge
Planung Wohnraum
Aricon am 28.04.2019  –  Letzte Antwort am 01.05.2019  –  4 Beiträge
Raumakustik
Ungeheuerlich am 11.10.2003  –  Letzte Antwort am 12.10.2003  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied#Bero#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.468
