HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Planung Heimkino - Tiefenproblem? | |
Planung Heimkino - Tiefenproblem?+A -A |
Christina-0o
#1 erstellt: 02. Mai 2012, 15:19 | |||
Guten Tag :o) Ich plane zur Zeit schoneinmal das bald kommende "Heimkino" bestehend aus einem 55" Fernseher und einer 5.1 Anlage. (Top Fernseher, 5.1 Anlage zwischen 3000-4000 euro, AV-Receiver (vermutlich Onkyo TX-NR3009) - damit man weiß wohin es gehen soll ^^) Das Heimkino soll bei Einzug in meine erste Wohnung errichtet werden, daher noch keine qm zahlen der Wohnung, ich denke aber so 25-35qm wird der gesammte Raum haben. (Boden = Teppich) So hätte ich mir das bis jetzt vorgestellt. Der Bühnenmolton müsste meiner Meinung nach den sehbereicht gut abdunkeln können und verhindern, dass Schallwellen reflektiert werden. Für den Schrank gilt das selbe. Habe mir gedacht ich könnte dort an einigen stellen die ganzen CD / BlueRay Hüllen sammeln und mit Noppenschaumstoff verschließen (nicht feste einkleben sondern den Schrank so bauen, dass der Noppenschaumstoff herausgenommen werden kann und somit als "Tür" fungiert) Da ich mich nicht sooo gut mit Raumakustik auskenne frage ich mich ob meine Überlegung funktioniert und der Klang gut sein wird... Das Problem was ich sehe ist das das mit dem Schrank und dem Bühnenmolton vermutlich sichttechnisch wunderbar funktionieren wird und bei den Höhen nichts / kaum etwas reflektiert wird, mir aber die tiefen Töne den Raum sprengen... Wäre sehr nett wenn mir jemand sagen könnte was davon eine gute Idee ist und was davon gar nicht geht oder ob jemand verbesserungsvorschläge hat. Schon einmal vielen vielen Dank im Voraus |
bartman4ever
#2 erstellt: 02. Mai 2012, 16:32 | |||
Ich glaube, da überschätzt du Bühnenmolton. Bass geht da durch wie Butter. Hoch- und Mittelton wird in homöopathischen Dosen gemildert. Vielleicht 1 bis 2 dB. Den Noppenschau brauchst du nicht, weil die Bluray/CD Hüllen ganz gut als Diffusor arbeiten. Da ist Noppenschaum eher kontraproduktiv, weil er genau wie der Teppich den Hochton absorbiert. Das führt dann in Summe zu einem dumpfen Sound. Sollen B die Boxen sein? Was planst du für Subwoofer? |
flo42
#3 erstellt: 02. Mai 2012, 16:52 | |||
Im Tiefton kann man bei dem Budget ein DBA aufbauen, damit ist das Thema gegessen. |
Christina-0o
#4 erstellt: 02. Mai 2012, 16:52 | |||
B sind die Boxen ja. Den Subwoofer habe ich auf grund mangelnder Zeichenkunst nirgends mehr reinbekommen. Und das steht noch nicht genau fest ob es einer wird oder zwei. Ich tendiere jedoch zu einem (mir ist bewusst das mehrere von Vorteil sein können) - über die Aufstellung gibt es ja hier sehr sehr viele Anleitungen / Optimierungen. Die Boxenaufstellung ist im grunde ja auch immer recht gleich bzw. bei endgültiger Aufstellung kommt die Feineinstellung. Mhhh wenn das mit dem Bühnenmolton kaum etwas bringt, was gibt es denn dann noch für alternativen? Mit irgendetwas muss der Raum ja bestückt werden, ansonsten ist es noch schlimmer Geht das denn mit dem Molton um die Hoch- und Mitteltöne zu optimieren und dann noch irgendetwas ggf. Bass-Absorber den Bass zu optimieren? Wenn ja wie viele Bass-Absorber bräuchte man und wohin damit? |
flo42
#5 erstellt: 02. Mai 2012, 17:00 | |||
Ich würde mich an den nächsten Tischler wenden mir 4* 60l geschlossene Gehäuse aus 19mm MDF machen lassen - stark verstrebt. Da setzt man dann je einen Eminence Lab 12 ( derzeit für <150€ erhältlich) hinein und lässt es in gewünschter Farbe etc. lackieren. Entzerren tut man das mit einem MiniDSP(.com) Die Endstufen könnten z.B. 2 Fame A 400 sein. QAE (aus dem Forum) fragen, ob er bei den Messungen aushilft ( er macht das professionell). Die Technik kostet ca. 1000€, die Gehäuse werden zusammen zwischen 300€ und 1000€ liegen. Ganz nach Wünschen und Kontaken. Damit hat man dann ein Tieftonsystem, dass den Qualitäten von mehr als 5000€ Fertig-Subwoofern überlegen ist, für weniger als die Hälfte. Es ist kompakt, sehr flexibel, sehr hochwertig in Ausführung und Ton. Bei dem Budget nur einen Subwoofer zu nehmen ist wenig sinnvoll, da helfen auch keine ,,Bassfallen´´. |
bartman4ever
#6 erstellt: 02. Mai 2012, 17:04 | |||
Bassabsorber gehören in die Ecken. Sie mindern den Nachhall im Bassbereich und machen den FG auch etwas glatter. Mit 2 Subwoofern hast du gleichmässigen Bass im Raum. Je einer vorne/hinten mittig ist optimal. Ansonsten würde ich Absorber aus Basotect oder Steinwolle an den Spiegelpunkten vorne, hinten und evtl. auch an der Decke bauen. Molton kann man dann zum Verkleiden nehmen. |
Christina-0o
#7 erstellt: 02. Mai 2012, 19:07 | |||
--- Mal schauen ob ich es richtig verstanden habe ^^ Durch die Bühnenmolton´s kann ich die Mittel- und Hochtöne in den Griff bekommen und gegen die Tief-Töne kein 5.1 sondern 5.2 ( / 6.2 / 7.2 ). Würde es dann funktionieren oder muss ich noch was anderes einplanen? Aufstellung ist so richtig oder? (sehr sehr sehr grob xD) Also einfach das der Front-Subwoofer etwas schräk in den Raum strahlt und der hintere "gerade aus" gerichtet ist. Selbstverständlich müsste das noch mit den Abständen zu Schrank / Vorhang / Couch / Wand / ... berücksichtigt werden - aber dazu fehlen ja noch (müsste in 2 Monaten soweit sein ) die genauen qm Zahlen / die genaue größe der einzelnen Gegenstände Aufjedenfall schonmal vielen Dank für eure Hilfe |
bartman4ever
#8 erstellt: 02. Mai 2012, 19:14 | |||
Wie ich schrieb, erreichst du mit Molton kaum etwas, also eher nichts. Molton kannst du zum Verkleiden von Absorbern nehmen. Die Subwoofer gehören mittig an vordere und hintere Wand des Raumes, nicht der Molton-Abgrenzung. |
Christina-0o
#9 erstellt: 02. Mai 2012, 19:38 | |||
Führt das dann nicht zum Problem mit dem Sofa? Das soll zwar von der Rückenlehne nicht besonders hoch sein aber trotzdem würde das doch suboptimal stehen oder? |
bartman4ever
#10 erstellt: 02. Mai 2012, 21:52 | |||
Der Sub hinten kann auch zur Seite den Bass abgeben, weil sich die Basswellen kurgelförmig ausbreiten. Theoretisch kannst du auch beide Sub mittig links/rechts an die Wand stellen. Einer zeigt nach vorne. Der andere nach hinten. Hab ich selber aber noch nicht so getestet. Wenn alle Stränge reissen, kann du auch beide vorne in die Raumecken stellen. Das war bei mir genauso gut. [Beitrag von bartman4ever am 02. Mai 2012, 21:53 bearbeitet] |
Planung Heimkino Dämmung Jtdamon am 28.06.2021 – Letzte Antwort am 29.06.2021 – 7 Beiträge |
Planung Heimkino in relativ kleinem Wohnungsraum Simzel am 10.08.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2020 – 10 Beiträge |
neues Haus - Audio planung TheBigW am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 10 Beiträge |
Planung Decke und Fussboden spooner2000 am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 12.12.2017 – 4 Beiträge |
Planung Raumakustik: Dämmung frankenmatze am 18.03.2022 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 25 Beiträge |
Planung Wohnraum Aricon am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 4 Beiträge |
Kleines Heimkino in Planung, Fragen zu Akustik und Lautsprechern dangerismo am 19.01.2023 – Letzte Antwort am 23.03.2023 – 21 Beiträge |
Umzug / Akustik / Planung n3kk3t am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 5 Beiträge |
Planung meine neue Gesangskabine Deep_Scar am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
3D Planung eines DBA ben2oo2 am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 38 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.773
