HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Töne um 1khz sind sehr dominant, Abhilfe? (kleiner... | |
Töne um 1khz sind sehr dominant, Abhilfe? (kleiner Raum )+A -A |
shadowlord
#1 erstellt: 26. Sep 2017, 19:57 | |
Ich hoffe auf Hilfe aus dem Akustik Forum: Leider sind bei meinen Lautsprechern (Elac FS 249) in Verbindung mit meinen Raum, Töne um 1 kHz sehr dominant. Bei gehobener Lautstärke kann es schnell anstrengend klingen. ( Besonders bei Aufnahmen mit geringen Dynamikumfang) Versuche das Problem über die Quelle und den Verstärker in den Griff zu bekommen schlugen bisher fehl. Verstärker ist ein exposure 3010s2d ( in der Vergangenheit AMC und Cambridge Audio) Als Zuspieler dienen ein Aries mini am Audio GD 3 Dac und ein Rega RP8 mit AT150SA. Mein Wohnzimmer misst 4,5 x 3,5m und schließt direkt an die teilweise offene Küche an. Die Lautsprecher stehen links und rechts neben dem Möbel mit Fernseher und Stereo Komponenten. ca 2,3m zwischen den LS, ca. 70cm Wand zu LS (Front) ca 2,5m LS zu Hörplatz, ca. 1m Hörplatz zu Rückwand Die besagten 1000 Hz habe eher unwissenschaftlich über einen EQ ermittelt. ( möchte aber Normalfall auf einen Equalizer verzichten) An der Aufstellung ist leider schwer zu optimieren, da der Platz gering ist und die optik des Wohnzimmers nicht sehr darunter leiden sollte. ( obwohl ich natürlich Kompromissbereit bin) Ich hoffe das ev. mittels Absorbern und Diffusoren etwas zu machen ist. Über Vorschläge bin ich dankbar. hier noch einige Fotos: |
meg_fan
#2 erstellt: 28. Sep 2017, 01:05 | |
"Bei höheren Lautstärken anstrengend" klingt es, wenn die Nachhallzeit zu hoch ist. Da helfen Absorber (idealerweise auf Ohrhöhe angebracht) und zusätzlich Absorber an der Decke, z.B. als Deckensegel. Die "Wandabsorber" könnte man als Bild tarnen (Akustikbild, auch leicht selbst zu bauen). So 2 - 3 qm Absorberfläche sollten es schon sein. Sinnvoll wären ggf. auch schwere(re) Vorhänge hinter der Couch. Die linke Box steht etwas nah an der Seitenwand, aber das lässt sich wohl nicht ändern. Da wäre ein Absorber am Spiegelpunkt zum Hörplatz sinnvoll, dieser würde die einseitigen Reflexionen von links deutlich abschwächen. |
shadowlord
#3 erstellt: 03. Okt 2017, 20:19 | |
Danke für die Info ! Ich habe die Lautsprecher vorläufig auf Rollen gestellt um ein wenig mit der Positionierung zu experimentieren. Aber ich denke ganz ohne Absorber/ Diffusoren werde ich die erhoffte Verbesserung nicht erreichen. Gibt es in der nähe von Wien eventuell Spezialisten die ich betreffend der Raum - Akustik zu rate ziehen könnte ? ( ich bin durchaus bereit etwas Geld für eine ordentliche Beratung auszugeben) oder einfach bei Hofa oder Browne einige Bestellen und selber experimentieren ? [Beitrag von shadowlord am 03. Okt 2017, 20:20 bearbeitet] |
meg_fan
#4 erstellt: 03. Okt 2017, 20:32 | |
Einen Akustiker vor Ort brauchst Du eigentlich nicht. Du musst Dir halt mal Massnahmen anschauen/überlegen, die überhaupt in Frage kommen, so dass der Raum noch für dich wohnlich bleibt. Möglichkeiten hatte ich ja genannt (Akustikbild, Deckensegel, Vorhänge). Die ungefähre Quadratmeterzahl an Absorptionsfläche hatte ich Dir ja ebenfalls bereits genannt, ebenso Vorschläge für die Platzierung. Ich bezweifle, dass Dir ein Akustiker, ausser viel Blabla drumherum, mehr Infos im Rahmen einer Planung geben wird (kann). |
Kleiner Raum - Beratung gesucht vatana am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 6 Beiträge |
Bässe unter 70Hz sind trotz Basstraps zu dominant. hifiisti2 am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 9 Beiträge |
Kleiner Raum, viel Hall Change am 21.05.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 4 Beiträge |
Hilfe-kleiner Raum dröhnt! GTV1 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 22 Beiträge |
Kleiner Raum, großes Problem SirAlex92 am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Heimkinobau: Kleiner Raum Rehbraten am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 12 Beiträge |
Suche Hilfe für Akustische Demmung kleiner Raum g0n am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 6 Beiträge |
Raumoptimierung Arbeits und Hobbyzimmer "kleiner Raum" sgticetea am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 23 Beiträge |
großes Bassloch - zu kleiner Raum? Marcel1991 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 5 Beiträge |
Kleiner Raum vs. große Lautsprecher? Mr-Blueee am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.338
