HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Planung Decke und Fussboden | |
Planung Decke und Fussboden+A -A |
spooner2000
19:50
erstellt: 12. Dez 2017, |
Hallo Zusammen, ich habe folgende Frage. Geplant ist ein privates Heimkino im Obergeschoss. Genau darunter soll ein Büroraum für Home-office entstehen. Es ist noch nichts gebaut. Ich habe bedenken, dass beim Filmeschauen der Bass im darunterliegenden Raum zu hören sein wird und dort das Arbeiten stört. Daher möchte ich eine gute schalltechnische Auslegung des Bodens haben. Welchen optimalen Decken- und Fussbodenaufbau sollte man auswählen? Ich habe zwar einen Architekten, weiß aber nicht ob er in dieser Thematik soweit drin steckt. Geplant ist eine 20cm Betondecke mit einer Auflage aus 10cm Isolierung und schwimmenden Estrich 8cm. Unter der Betondecke soll eine abgehängte Rasterdecke zum Büro installiert werden. Damit bekommt man ja schon eine ordentliche Luftschalldämmung als auch Trittschalldämmung hin. Aber ist das auch ausreichend gegen Basslärm? |
meg_fan
22:07
Nein, denn der Bass breitet sich (auch) über die Wände aus, wie Schall generell. Eine richtige Lösung gibt es da nicht, ausser eine Raum-in-Raum-Lösung, was extrem aufwändig wäre. Werden denn so häufig Büro und Kino gleichzeitig genutzt? Der Bass ist allerdings ohnehin das Problem, auch IM Kino. Wenn man ihn da in den Griff bekommt, d.h. Modenbildung verhindert und nicht unnötig Energie in den Raum pumpt, dann hält sich auch die Belastung der Umgebung in Grenzen. [Beitrag von meg_fan am 12. Dez 2017, 22:08 bearbeitet] |
spooner2000
22:53
der raum unter dem heimkino ist fremdvermietet, da wird des öfteren auch schon abends und am wochenende als büro genutzt. raum in raum kommt eher nicht in frage. 100% soll die dämmung auch nicht sein. da aber noch nicht angefangen wurde zu bauen, könnte man aber schon eine hinreichend gute bodenvariante auslegen. sollte man eine zusätzliche trittschalldämmung vorsehen bzw. gibt es gute systeme am markt? Mit dem geplanten bodenaufbau und der zusätzlichen abhangdecke bekommt man ja schon eine ordentliche dämmung hin. ich denke, wenn der hohlraum zwischen betondecke und abhangdecke noch mit mineralfaser gefüllt wird, erhält man doch auch eine gute tiefendämmung!? |
meg_fan
23:40
Ich habe es zwar schon versucht, aber offenbar braucht's den Holzhammer ![]() Weil die Mauern von Stockwerk zu Stockwerk durchlaufen und damit eine direkte Verbindung (Schallbrücke) sind... Weil sich in deinem Kino zwischen den Wänden die tiefen Moden aufbauen (die an den Wänden ihr Schalldruckmaximum haben)... Weil die Wände mehr Fläche als der Boden haben... Weil die Wände üblicherweise nur sparsam gedämmt und beplankt werden... Weil die Wände weniger Masse haben als der Boden... ... Da kannst Du den Boden "optimieren" wie Du willst, der Schall geht in die Wand und von da aus nach unten an deinem perfekt "gedämmten" Boden vorbei... |
Planung Wohnraum Aricon am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 4 Beiträge |
Umzug / Akustik / Planung n3kk3t am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 5 Beiträge |
Beratung/Hilfe: Planung Rückwand Schalldämmung locutusvonborg1 am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 2 Beiträge |
Planung zur Raumdämmung ok? Notwehr am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
Planung des Raumklangs P.Diddy am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 7 Beiträge |
Planung eines ambitionierten Abhörraums. Tarmac am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2017 – 55 Beiträge |
Planung Neubau wie vorgehen lumlum am 26.07.2020 – Letzte Antwort am 17.09.2020 – 22 Beiträge |
Planung Heimkino Dämmung Jtdamon am 28.06.2021 – Letzte Antwort am 29.06.2021 – 7 Beiträge |
Planung Raumakustik: Dämmung frankenmatze am 18.03.2022 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 25 Beiträge |
Wohnzimmer Planung Aufstellung /Anschlüsse Damp am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2019 – 6 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.134
