Wie einmessen mit folgender Situation?
NewSam
#1 erstellt: 05. Feb 2018, 11:52
Servus zusammen
Ich habe da mal eine Frage bzgl, des Einmessens eines Systems.
Ich nutze den Yamaha RXV 683 mit dem YPAO System, was in diesem Verstärker auch gute Dienste verrichtet.
Nun haben wir unser Wohnzimmer umgestellt.
Jetzt hat sich folgende Situation ergeben.
Wir sitzen nun zwischen zwei Vitrinen und somit wird der direkte Weg zu den Rear Lautsprechern genommen.
Blöd, geht aber jetzt nicht anders.
Zuvor habe ich das System mit einem Laserentfernungsmesser ausgemessen, um die Entfernungen zu bekommen.
Jetzt habe ich mal das YPAO laufen lassen und erhalte für die REAR Lautsprecher ein Maß von ca 11 Meter (1. Variante Mikro) und mit (2. Variante) richtige Maße.
Der Raum ist jedoch nur 6 x 5 Meter.
Ich nehme an, das YPAO die REAR über die vordere Wand als Reflektion erhält, weil das Mikro ja nun auch da ist, wo wir eigentlich sitzen wo der direkte Weg zum Rear verdeckt ist.
Mein Frag ist nun, lässt man das nun so und nimmt die errechneten Werte, welche wahrscheinlich über die Reflektionen berechnet wurden, oder stelle ich das Mikro etwas nach vorne, so dass wieder eine Sicht auf die Rear da sind und nehme die Werte der direkten Beschallung?
Danke und Gruß
Setup Boxen
[Beitrag von NewSam am 05. Feb 2018, 11:56 bearbeitet]
JULOR
#2 erstellt: 05. Feb 2018, 12:19
Das Sofa an der Rückwand ist natürlich nicht ideal. Und werden die Rears durch die Vitrinen verdeckt? Dann ist das Ergebnis natürlich klar, dass die Reflexionen von vorne kommen. Insgesamt ist das dann der bescheidenen Aufstellung geschuldet.
du selbst solltest während der Messung auch nicht durch den Raum geistern, sondern aus dem Schallweg gehen.
Einmessen solltest du aber am Hörplatz (Variante 1). Die Wand hinter dem Mikro notfalls mit Kissen abpolstern. Die Entfernungen kannst du doch manuell nachträglich korrigieren, oder?
[Beitrag von JULOR am 05. Feb 2018, 12:22 bearbeitet]
NewSam
#3 erstellt: 05. Feb 2018, 15:52
Servus
Danke für die Antwort
Ja, die Werte kann man beliebig abändern.
Mir geht es aber eher darum, ob ich bei Variante 1 dann die errechneten 11 Meter nehme, die wohl durch die Reflektion der Wand, an dem der TV hängt, entsteht oder ob ich dann lieber die echte Entfernung zu den Rear Lautsprechern nehmen soll, z.B. durch Laser gemessen?
Die Vitrinen nehmen die Sicht auf die Rear, habe ich ja auch bereits geschrieben. Deshalb ja die Annahme, dass beim Einmessen der Variante 1 die 11 Meter entstehen, da das Mikrofon eben keinen direkten Schall von den Rear empfangen kann.
Deshalb die Frage, wenn ich die echte Entfernung eingebe dann evtl. Tonverzögerung oder Verfälschungen am Sound durch die Reflektion entsteht. Beim YPAO mit errechneten 11 Metern wurde das ja dann durch die Software berücksichtigt, denke ich.
JULOR
#4 erstellt: 05. Feb 2018, 16:09
Die Aufstellung der Rears ist halt Mist. Daran ändert auch das Einmessen nix. Probiere einfach aus, ob 3m oder 11m besser passen.
Lautsprecher Audyssey Einmessen Verständnisfrage
Justus666 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  6 Beiträge
Lautsprecher einmessen
cucu44 am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  5 Beiträge
HILFEEEEE - Raum einmessen, aber wie???
WBC am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  79 Beiträge
6.1 mit Pegelmessgerät einmessen ?
Bbaerle am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  8 Beiträge
Audyssey einmessen lassen
alice35 am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2024  –  11708 Beiträge
Hilfe beim Einmessen mit Rew
Lucas98 am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  11 Beiträge
Welche Hardware zum Einmessen?
n0rse am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  2 Beiträge
Audyssey + REW einmessen
Doomi88 am 26.06.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2015  –  4 Beiträge
Raum einmessen als Dienstleistung
schimmel_ms am 31.03.2022  –  Letzte Antwort am 02.04.2022  –  3 Beiträge
Probleme beim Einmessen/ pegeln
#Music89 am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.734
