HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Klangeinflüsse durch Decke? | |
Klangeinflüsse durch Decke?+A -A |
Lan-Picario
21:07
erstellt: 24. Jul 2005, |
Hallo ich wollte meine Zimmerdecke, die bisher mit Deckenplatten bestückt ist entfernen und mit weißer Farbe anstreichen. Ich finde das macht mein Zimmer etwas hübscher. Aber ich habe mich gefragt, ob dann der Klang nicht schlechter durch mehr Reflexionen im Raum von der Decke aus kommend wird. Sollte ich die Deckenplatten doch dann lieber dran lassen? Danke für eure Antworten im voraus. |
Lan-Picario
08:45
erstellt: 05. Aug 2005, |
Poison_Nuke
10:26
erstellt: 06. Aug 2005, |
die Reflektionen werden sich vielleich ein wenig ändern. Da aber die Deckenplatten direkt an der Decke sind und so wie es aussieht sind diese auch recht hart, wird sich akustisch nicht viel ändern. Wäre es so, dass diese Platten eine dämmende Wirkung hätten, dann würde es danach halliger werden, so werden aber vielleicht nur die Reflektionen leicht spitzer klingen. |
technicsteufel
10:35
Sehe ich das richtig, dass es ganz normale dünne Styroporplatten für Dekozwecke sind? Wenn es die sind und du sie raus schmeißt wird sich nicht allzuviel ändern. Sollten es aber poröse offenporige Lärmschutzplatten sein, wird sich einiges ändern. |
bukowsky
11:02
gibt es nicht entsprechende "Akustik-Deckenfarbe"? Du könntest ansonsten vielleicht auch Holzspäne und oder Altpapierflocken in die Farbe mischen. Sähe wahrscheinlich auch nicht schlecht aus. PS: kenne mich übrigens nicht aus mit Akustik ![]() |
Druide16
13:36
Ich glaube, sowas nennt man im Volksmund auch Rauhfasertapete. ![]() Gruß, |
Poison_Nuke
13:43
und nebenbei: Rauhfasertapete bringt mehr oder weniger nix ![]() Vielleicht eine gaanz leichte Änderung im Bereich über 14kHz, aber mehr auch nicht. Merkt man ja ganz deutlich, wenn man ein leeren Raum tapeziert. Davor und danach klingt er immernoch genauso leer. |
bukowsky
14:00
kommt auf die Späne und das Papier an, welches beigemischt wird. Je vielfältiger die Oberfläche, umso diffuser wird die Reflektion. |
Poison_Nuke
14:16
Diffusion ist aber hauptsächlich von der Wellenlänge abhängig, und damit der Größe der Unebenheiten. Soweit ich weiß, muss die Größe der Objekte mindestens 1/4 lambda entsprechen, damit eine Beeinflussung der Schallwelle erfolgt. Also, nehmen wir mal so normale Stückchen einer Rauhfasertapete, welche maximal 5mm groß sind, dann kommen wir auf eine Frequenz von 16.000 Hz, ab welcher der Schall diffus reflektiert wird. Also schon ein "wenig" außerhalb des interessanten Bereiches ![]() |
bukowsky
14:29
wer hat denn die gute Erfurt ins Spiel gebracht? Ich wollte selbst mischen ![]() |
Poison_Nuke
14:43
äh...? ![]() |
bukowsky
15:18
na, in den Eimer Wandfarbe mische ich Späne und Papierflocken in allen möglichen Größen und natürlich in deutlich höherer Menge als dies in einer üblichen Tapete der Fall ist. |
Poison_Nuke
15:44
müssten aber schon trotzdem so 1-50cm große Stücken sein, damit der Erfolg hörbar ist ![]() trotzdem, was meintest du oben im Post mit "Erfurt". Ich wohne in Erfurt, ja, hat aber wohl nix damit zu tun, oder? |
technicsteufel
16:25
Er meint die Erfurter Rauhfaser von der Firma Erfurt! Noch nie gehört? Geh mal in einen Baumarkt und verlange eine gute Rauhfasertapete. ![]() |
technicsteufel
16:26
Oder guckst du hier: ![]() |
Poison_Nuke
17:41
ahaa, jetzt ergibt der Post oben für mich einen Sinn. Und nein, bisher kannte ich die Firma "Erfurt" nicht. Weil ich ganz einfach bisher selber keine Tapete einkaufen musste ![]() Ich kenne halt nur meine Heimatstadt mit dem Namen Erfurt ![]() |
Druide16
18:32
Na, da habe ich aber jemanden ins grübeln gebracht ![]() Gruß, |
Lan-Picario
20:39
Ja die Platten sind aus Styroporplatten und die bekleppte Oberfläche ist hauchdünn. Also ist die Oberfläche hart. Also das bedeutet es würde quasi nichts ändern wenn ich Sie abmachen würde?
Holzspäne oder Papierflocken hmmm tja welche Holzspäne und welche Papier weich; grob und die Größe @ Poison Nuke sagst 1/4 Lambda (und Rauhfasertapete 5 mm Objekte und 16 KHz bringt wirklich nichts) müßten Stückchen sein 1-50 cm also Größe gegen halben Meter wäre echt krass großes Teil!? Also pauschal gesagt könnte ich einfach abmachen und weiße Farbe drauf machen. Ich geb mal ein Photo von der Platte angeschnitten (Oberfläche, Styropor und die Decke selber sehend). ![]() ![]() |
Poison_Nuke
20:54
du gehts ja richtig rabiat damit um ![]() ![]() Da die Platten selber sehr hart aussehen, sage ich pauschal, es wird sich wirklich nix ändern, vielleicht ein gaanz klein wenig mehr Hall im HT Bereich. Wenn aber Mobiliar drin ist, sollte es nicht auffallen. Also du kannst ja mal im Forum nach eindimensionalen oder zweidimensionalen Diffusoren suchen, da sollte irgendwo genau stehen, welche Oberflächenformen notwendig sind. Jedenfalls ist Rauhfaser und sowas viel zu klein ![]() |
Lan-Picario
20:58
Mobiliar was ist das? Ja die Stelle die ich jetzt fotografiert habe da war mal ne andere Lampe dran und jetzt diese deshalb dieser Anriß zu sehen. ![]() Und weil ich mich sowieso fragte weg mit den Platten oder vielleicht nicht also unetnschlossen war mir diese Lücke da egal. ![]() |
Poison_Nuke
21:03
Einrichtung, Einrichtungsgegenstände. Also alles, was da drin steht im Prinzip ![]() |
Basotect Deckenplatten mit Magnethalterung hardy.som am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 3 Beiträge |
(dämmende) Deckenplatten gesucht alexander.bergmann am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 5 Beiträge |
Zimmerdecke mit Helium fluten? BjoernMZ am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 12 Beiträge |
Vibration durch die Decke hoeni2000 am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 2 Beiträge |
Kein Bass durch vertäfelte Decke?? floehr2002 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 10 Beiträge |
Samt an die Decke? avalon74 am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 5 Beiträge |
Monitore unter die Decke im Altbau? max_samhain am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 12 Beiträge |
Dämmung für meine Decke zuendler am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 3 Beiträge |
Schlagzeug Raum, Decke mit Eierschachteln. Saberbaer am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 4 Beiträge |
Probleme mit abgehängter Decke Krks2011 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.543
