HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Heimkinoraum Neugestaltung: SBA ohne durchgehende ... | |
Heimkinoraum Neugestaltung: SBA ohne durchgehende Rückwand, ohne Eckabsorber+A -A |
Mankra
#1 erstellt: 26. Dez 2018, 22:58 | |
Ich hab mich in den letzten Tagen in das Thema Raumakustik weiter eingelesen, da ich ab dem Frühjahr einen Umbau meines HK-Raumes plane. Unter anderem soll eine Akustik Leinwand mit einem SBA dahinter verbaut werden. Aktuell schwebt mir ein SBA mit 4x HMK XX21 hinter einer 360x155cm (21:9) Leinwand vor. Hier eine Skizze des Raumes (680cm x 386cm x 214cm) mit aktueller Aufstellung: Die Abteilung zum Fitnessraum ist eine Rigibs Wand (10cm Isolierung, doppelt beplankt) Das Eck nach hinten ist derzeit mit einem Vorhang abgetrennt und dient als Technikraum. Und so stelle ich es mir nach dem Umbau vor: Dazu hab ich folgende Fragen: 1: Ist eine Rigibs Wand für den Bass eine schallharte Wand oder geht er einfach durch, bis zur genüberliegenden Wand im Fitnessraum? 2: Funktioniert ein SBA mit einer Dämmung auf nur 2/3 der Raumbreite? 2a: Wenn SBA so nicht funktioniert, würde ein DBA funktionieren mit kleinerem Raster als vorne? 3: Braucht es bei einem SBA und BaffleWall vorne noch Eckabsorber? Mit der 360cm Leinwand bleiben nur ca. 13cm pro Seite, also zuwenig. 4: Auch beim Eingang ist kein Platz für einen Eckabsorber. Außer ein paar Absorber auf der Türe, gibt es noch eine sinnvolle Massnahmen in diesem Bereich? 5: Muss eine BaffleWall eine Gerade von Wand zur Wand sein, oder kann man die BaffleWall im Bereich der äußeren Mains um ca. 30% anwinkeln, damit diese Lautsprecher auf den Sitzplatz in der Mitte ausgerichtet sind? Das sind für mich wichtige Grundsatzfragen, damit ich mit der Planung richtig beginnen kann. |
Mankra
#2 erstellt: 31. Dez 2018, 21:09 | |
Kann wirklich niemand, zumindest einen Teil der Fragen beantworten? Fehlen noch Angaben zur Beantwortung? |
icebaer72
#3 erstellt: 01. Jan 2019, 18:48 | |
Ich versuch mal einen Teil zu beantworten... 1) der Bass wird sicher nur wenig von der Wand aufgehalten. Einfach so geht er zwar nicht durch. Besonders viel wird davon aber auch nicht geschluckt. 2) Ja, sogar besser. Die Dämmung an der Wand ist eigentlich die schlechteste Position, wenn es rein um die Wirkung geht. Besser wäre es in der Schallschnelle, d.h. bei 1/4 der Raumlänge. Da ist 2/3 gar nicht so schlecht. 3) Eigentlich ja. Zwar nicht für die Subs, dafür für die Front-LS. Dafür reichen i.d.R. aber dünnere Bassfallen. Wobei selbst dafür 13cm nicht wirklich viel sind. Auch die Bafflewall würde ich dahinter dämmen. Zumindest einen Teil davon. Ist nur die Frage, ob die Wand eine Aussenwand ist, weil es dann ein Schimmelproblem geben kann. 5) Ja, die Bafflewall kann man an den Seiten einwinkeln, um die Front auf den Hörplatz auszurichten. |
Mankra
#4 erstellt: 01. Jan 2019, 22:12 | |
Danke, das hilft schon weiter. Zu 2: Bei der Schallschnelle geht es um die Längsrichtung (besonders bei einem SBA). Meine 2/3 beziehen sich auf die Breite der Dämmung an der Rückwand, siehe Skizze. D.h. 1/3 ist ungedämmt (1x Türe, dann geht's ~ 6m durch den Fitnessraum und wieder zurück). Oder hab ich Deine Antwort falsch verstanden. Zu 3: Dämmung hinter der BaffleWall ist geplant. Ist ne Außenwand, allerdings unter der Erde (Keller). Ist noch ein großes Fragezeichen, wie ich das löse. Aber dazu hab ich Bekannte aus dem Baubereich. Bei den Eckabsorbern könnte ich diese zumindest in die Länge ziehen, um bißerl einen Effekt zu bekommen. |
icebaer72
#5 erstellt: 02. Jan 2019, 10:25 | |
Oh, hast Recht. Das war mein Fehler. Wenn 1/3 nicht gedämmt ist, wäre meine Vermutung, dass dieser Teil durch die Tür geht, an der nächsten (schallharten) Wand reflektiert wird und wieder zurück kommt. Dabei wird dann vermutlich wieder 2/3 absorbiert und 1/3 nicht. So könnte es relativ gut funktionieren. Ist aber nur eine Vermutung. |
Mankra
#6 erstellt: 02. Jan 2019, 11:41 | |
Gute Theorie. D.h. es kämen nur ~ 10% zurück. Dafür mit 2x11m Wegstrecke mit deutlicher, zeitlicher Verzögerung. D.h. es ist einen Versuch wert mit dem SBA. Mit etwas Dämmung an der Tür. Zur Not Umbau auf ein DBA. |
icebaer72
#7 erstellt: 02. Jan 2019, 14:26 | |
Ist aber nur eine Theorie Praktisch habe ich so was noch nicht gesehen bzw gehört. Denke aber auch, dass es einen Versuch wert wäre. Du solltest nur darauf achten, das genug Schall in die Dämmwolle kommt, d.h. das Bluray Reagl nicht zu gross wird und/oder Lücken dazwischen frei sind. Bei einem DBA hättest du allerdings auch etwas Probleme. Zum einen kannst du natürlich nicht auf 3/4 Raumbreite aufstellen. Zum anderen geht man bei einem DBA davon aus, dass die Subs an einer Schallharten Rückwand stehen. Auch das gilt bei dir nicht. Da wärst du also auch ein Stück vom Ideal entfernt. In wie weit sich das effektiv auswirkt, vermag ich aber auch nicht zu sagen. |
Mankra
#8 erstellt: 02. Jan 2019, 15:34 | |
Ja, damit genügend Energie hinten in die Dämpfung geht, werde ich die Rückwand möglichst frei lassen und das Regal auf die Seitenwand geben. |
Eckabsorber BenCologne am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 3 Beiträge |
Raum-Neugestaltung Wohnzimmer; akustik am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 11 Beiträge |
Eckabsorber hinter offenem Regal #Belgarion# am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 40 Beiträge |
Eckabsorber verkleiden ? Prof.66 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 3 Beiträge |
eckabsorber aufstellen MikeUnger am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 4 Beiträge |
Deckenhohe Eckabsorber Stefan240185 am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 3 Beiträge |
Optimierungsvorschläge für meinen Heimkinoraum stna1981 am 25.09.2021 – Letzte Antwort am 27.09.2021 – 7 Beiträge |
Raumakustik bei Neugestaltung meines Zimmers! Audio-Video-Disco am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 3 Beiträge |
Tipps zur Neugestaltung des Wohnzimmers Arome am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 2 Beiträge |
bitte um Hilfe beim SBA. Mingale am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.720
