HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » 2x Sub Positionierung mit Hilfe von Carma Messung ... | |
2x Sub Positionierung mit Hilfe von Carma Messung - Interpretation+A -A |
holodoc
#1 erstellt: 05. Apr 2019, 16:57 | |
Hi zusammen, ich probiere gerade veschiedene Sub-Positionen aus (habe zwei Subs an der Zahl) und habe Vermutungen, welche die beste ist laut den Messungen, würd aber gern Eure Meinung dazu hören Da es "nur" darum geht, das beste Setup der möglichen Varianten auszuwählen, schreibe ich mal nicht viel zum Raum, er ist rechteckig, breiter als lang und 5,1 x 4,4 x 2,4 m groß, auf einer kurzen Seite ist ein 2 m breiter Durchgang ohne Türen ins Nachbarzimmer. Im Nachbarzimmer kommen ca. 35-50 Hz schön wummernd an, wenn im Hauptzimmer der Bass läuft In dem Bereich liegen auch zwei axiale und eine tangentiale Mode. Stelle ich die Subs seitlich, habe ich den gleichmäßigsten Frequenzgang, da sehe ich erstmal einen großen Vorteil, zumindest an der Haupthörposition. Was mich etwas stutzig macht ist, dass ich dann die Grenzkurve Nachhallzeit reiße, während das Setup "Ecken vorn" im Soll liegt. Übers Wasserfalldiagramm kann man das auch nachvollziehen, in der 80 Hz Terz klingt "Ecken vorn" tatsächlich komplett ab während an den Seiten ein geringer Pegel lange einfach stehen bleibt (letztes vs. drittletztes Bild). Was meint Ihr? Positionen sind jeweils erst mit Audyssey eingemessen (Abstände), dann aber auf Direct abgespielt. Frequenzgang Nachhallzeit (nur Ecken vorn und Seitenmitten) Wasserfall Seitenmitten: Ecken Diagonal: Ecken vorn: |
Geraffelsammler
#2 erstellt: 05. Apr 2019, 17:36 | |
Seitlich stehend regen die Subs offenbar die Längsmode 2. Ordnung (~72 Hz) voll an, da diese in der Mitte ein Schalldruckmaximum hat. Zudem wird da die Quermode 2. Ordnung bei etwa 80 Hz voll(er) angeregt, was dann in der Summe zum längeren Abklingen zwischen 70-80 Hz und zum beschriebenen "reißen der Grenzkurve" führt. Ich sehe dazu zwar nicht exakt eine Entsprechung im Wasserfall, aber so in etwa dürfte es sein. Insgesamt scheint der Raum aber ziemlich unproblematisch zu sein, ausgehend von der seitlichen Aufstellung findest Du mit etwas Hin- und Herschieben sicher eine "optimale" Position. |
Erste Messung -- Interpretation wachsicolor am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 5 Beiträge |
Carma 4 - Interpretation Messergebnis DocSny am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 12 Beiträge |
Interpretation Audyssey Messung + Akustikoptimierung acardi08 am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 16.12.2021 – 14 Beiträge |
CARMA 4 Messung - Auswertung / HILFE! Rio-palisander am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 28 Beiträge |
Erste Carma Messung! fischaBVB09 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 23 Beiträge |
Interpretation REW Messung pppppppppp am 10.11.2019 – Letzte Antwort am 12.11.2019 – 7 Beiträge |
Auswertung von Carma-Messung subraumverzerrung am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 09.04.2022 – 24 Beiträge |
Problem mit CARMA Messung sunnyboy24 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 4 Beiträge |
Erste Messung mit Carma Padre_S am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 4 Beiträge |
Messung mit CARMA 4 KaptainNuss am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 9 Beiträge |
2019
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.864
