Minidsp ddrc24 Anschlussproblem
onkel_böckes
#1 erstellt: 13. Apr 2019, 09:40
Hallo in die Runde,
ich habe mir ganz frisch das ddrc24 zugelegt und habe Gestern auch alles an Software gut instalieren können.
Die Beiträge hierzu waren sehr hilfreich, danke dafür.
Beim verkabeln des DSPs mit der Anlage habe ich aber Probleme.
Bisher hatte ich einen Denon Avr als Pre für Quellen wie Spotify, dann vom Avr per Chinch in die externe 2 Wege Frequenzweiche meiner Lautsprecher und von da in 2 Stereoendstufen.
Ich habe das Dsp jetzt nur mit dem alten (10Jahre WVista) Laptop mit dem Usb verbunden und das Chinchkabel was vom AVR Preout an die Endstufen geht hinten an 2 von den Outs des DSP gehangen.
Ich bekomme jetzt aber nur den Testton auf einem Kanal und beide Lautsprecher rauschen beim verbinden.
Was mache ich falsch?
Ist der Laptop zu alt?
Oder ist was defekt?
Ich hoffe es kann mir jemand helfen
Viele Grüße
Michael
spendormania-again
#2 erstellt: 15. Apr 2019, 15:10
Hi Michael,
hast Du mal die analogen Eingänge oder den Toslink-Eingang vom Mini DSP probiert, sprich, vom AVR-Preout rein in den Mini DSP? Das wäre das erste, was ich ausprobieren würde.
Rauschen etc. ist eigentlich eher ungewöhnlich bei den Dingern. Für einige USB-Anwendungen brauchst Du auch Treiber, treiberlos klappt's normalerweise nur beim Mac.
VG
Ludger
[Beitrag von spendormania-again am 15. Apr 2019, 15:11 bearbeitet]
onkel_böckes
#3 erstellt: 18. Apr 2019, 08:45
Hallo Ludger,
danke für die Antwort, es funktioniert jetzt.
Und das Rauschen liegt leider an der Netzbuchse des Laptops.
Aber das bekomm ich noch hin.
Ezeqiel
#4 erstellt: 18. Apr 2019, 13:00
Dann hat das Netzteil wahrscheinlich einen Schuko-Stecker. Abhilfe könnte schaffen, sich ein alternatives Netzteil zuzulegen, dass keine Schutzkontakte hat. Diejenigen des Originalnetzteiles einfach "stillzulegen" sollte man keinesfalls tun, ich selbst habe das nur kurzzeitig gemacht zur Fehlereinkreisung.
Viele Grüße,
Ezeqiel
Unterschied Hifiakademie DSP und miniDSP
alexv1 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2014  –  19 Beiträge
Frequenzweiche im AVR
bolzomatic am 27.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  9 Beiträge
Aktive Frequenzweiche 2-Wege
toosh am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  73 Beiträge
Software-Frequenzweiche und param. Equalizer
MBU am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  35 Beiträge
nanoAVR-HD von miniDSP
Sheep-Track am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2019  –  22 Beiträge
Anschlussterminal wie verkabeln?
Impacty am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  6 Beiträge
Aktiv-Lautsprecher mit DSP?
wl am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  44 Beiträge
Frequenzweiche 2 Wege einbauen
Shtef1995 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  9 Beiträge
2-Wege Frequenzweiche
Stefan8831 am 03.07.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2018  –  37 Beiträge
"2 Wege" ohne Frequenzweiche
BreakingNice am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  17 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAruz953
  • Gesamtzahl an Themen1.559.769
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.357
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
