HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Unterste Bassfrequenz im Raum | |
Unterste Bassfrequenz im Raum+A -A |
AWF_Sound
#1 erstellt: 28. Mai 2020, 23:48 | |||
Moin moin, ich habe am Wochenende eine Party in unserem Proberaum und das Problem, dass ich auf der Tanzfläche keine 30Hz bekomme also quasi 0. Die Oktave ist an dieser Hörposition gut zu hören aber leider nicht tiefer. Ich habe mit 40Hz eine Lautsprecheraufstellung gefunden um im vorderen Drittel des Raumes das bekannte tiefe dröhnen bei leiser Lautstärke schon zu spüren, aber unter 35Hz fängt zwar der Raum an sich "anzuzünden" nur giebt es leider nur in den gegenüberliegenden Ecken die abgespielte Frequenz in einem ganz schmalen Streifen entlang der Wand. Zur Positionsfindung habe ich den Basslautsprecher an die Hörposition gestellt und dann die lautesten Positionen ausprobiert, was wenigstens bei 40Hz gut funktioniert hat. Ist es einfach physikalisch nicht möglich den 30Hz Bass an die Hörposition zu bekommen?? Giebt es vielleicht noch einige Tricks? Generiert wurde eine Sinuswelle, Lautsprecher können locker 18Hz. VG, Andreas |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 29. Mai 2020, 00:58 | |||
Nennt sich Raumakustik und Raummoden. Ist nunmal so. Dagegen helfen nur ausgetüftelte (raumfüllende) Bass-Konzepte. Für Party-Musik sind aber 35Hz, 30Hz und erst Recht 18Hz absolut überflüssig. Außer es wird eine Kirchenorgel-Party... |
AWF_Sound
#4 erstellt: 29. Mai 2020, 02:21 | |||
Ok, zur Einsicht, ich habe einen Titel Produziert der einen 31Hz Basston hat, fast durchgehend und der ist halt wichtig um den ganzen Titel überhaupt richtig wirken zu lassen. Dieser soll nun neu präsentiert werden. Und nein keiner ist über 60 oder Herzkrank! |
AWF_Sound
#5 erstellt: 29. Mai 2020, 02:25 | |||
[/quote] Dagegen helfen nur ausgetüftelte (raumfüllende) Bass-Konzepte. [quote] Kannst du mir ein Tip geben? Etwas näher erläutert? Ist nicht so dass ich mit Akustik unerfahren bin , nur hatte ich bisher eher zu tun Frequenzen zu absorbieren als dass diese fehlen. |
Böötman
#6 erstellt: 29. Mai 2020, 05:31 | |||
Belies dich mal zum Thema DBA. |
Klipsch66er
#7 erstellt: 29. Mai 2020, 05:55 | |||
So denke ich auch das diese Problem mit mehreren Bässen in Angriff genommen werden kann. Auch ich habe in meinem kleinen Wohnzimmerkino 2 Subs verbaut, wegen der besseren Bassverteilung im Raum und man merkts... |
AWF_Sound
#8 erstellt: 29. Mai 2020, 18:57 | |||
Ich habe zwar 6 Bässe zur Verfügung aber der Großteil sollte schon von vorne den Kickbereich anschieben (60-150Hz) außerdem müsste ich dann zu viele Latenzen einstellen. Der Raum ist ca 7,5x5x3M |
AWF_Sound
#9 erstellt: 29. Mai 2020, 18:58 | |||
Zu DBA fällt mir in der Tontechnik nur eine bewertete Lautstärkeeinheit ein und ich frage mich wass du wirklich meinst? |
Tobiii2
#10 erstellt: 29. Mai 2020, 20:23 | |||
Double Bass Array Mal das Problem messtechnisch untersucht? Wie gross ist denn der Raum? Ist das ein Keller? |
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 29. Mai 2020, 23:06 | |||
DBA kommt hier aber wg. Party-Anwendung nicht in Betracht, Wirkungsgrad zu schlecht. |
sakly
#12 erstellt: 30. Mai 2020, 09:26 | |||
Dem würde ich jetzt nicht grundsätzlich zustimmen. Ein DBA profitiert ziemlich von der Unterstützung der begrenzenden Flächen und hat keinen schlechteren Wirkungsgrad als typische andere CB-Subs. Durch Rudelbildung wird es nochmal deutlich besser. Mein DBA läuft mit -12dB im Vergleich zu den Frontlautsprechern. Mit 8x8" komme ich in der Mitte des Raums auf 100dB mit unter 2mm Hub bis 25Hz. Der Raum hier ist größer, aber könnte selbst mit den 8x8" wohl noch gut beschallt werden, da noch einige Reserven da sind. Ansonsten halt größere Chassis wählen. Die Frage ist eher, ob der Raum geeignet ist, der TE gewillt ist denn Aufwand und Investition zu betreiben und das bis zum Wochenende hinbekommt 😄😇 Als kurzfristige Variante würde ich mal probieren je 3 Subs vorne und hinten über die Raumbreite gleichmäßig zu verteilen (also bei 1/6-3/6-5/6 der Breite) und gleichphasig anzusteuern. |
AWF_Sound
#13 erstellt: 30. Mai 2020, 10:44 | |||
Also ich habe nun 3 Aufstellungen für die Bässe gewählt und damit nur den Tiefgang verbessern können bis etwa 34Hz, diese sind im vorderen Raum kleines STereodreieck und der dritte im vorderen Bereich des Raumes seitlich. Vorne wurde invertiert und auf 3,05M und 7,0M Latens gegeben. Für mich ungewöhnlich, dass ich den Frontlautsprechern unterschiedliche Werte geben muss, da ja die Topteile nun auch unterschiedlich laufen und ich bin mir noch nicht sicher wie sich das im STereobild verhält. Beim messen ist mir noch aufgefallen, dass ich bei der Einstellung höherer Latenzen des ersten vorderen Basses (3,05M) zwar einen Sinuston (34,40,60Hz) lauter bekomme, aber beim Hören ich mich nicht dafür entschieden habe, da eine Kick nicht mehr gleichmäßig von vorne kommt sondern verwaschen. Alle drei Bassaufstellungen haben nun 2X18er übereinander. Auf den vordersten stehen die Tops. |
Tobiii2
#14 erstellt: 30. Mai 2020, 10:47 | |||
Wenn man aber modenbedingt in der "Raummitte" "keinen" Schalldruck hat, hilft der bessere Wirkungsgrad in der Praxis dann auch nicht wirklich [Beitrag von Tobiii2 am 30. Mai 2020, 10:47 bearbeitet] |
AWF_Sound
#15 erstellt: 30. Mai 2020, 10:59 | |||
Grob abgegangen beträgt der Raum 11x7M |
ehemals_Mwf
#16 erstellt: 30. Mai 2020, 12:06 | |||
Skizzen bzw. pics mit den LS- und Hörpositionen helfen Fremden, Hilfswilligen mehr als 1000 Worte. |
AWF_Sound
#17 erstellt: 30. Mai 2020, 12:19 | |||
AWF_Sound
#18 erstellt: 30. Mai 2020, 12:19 | |||
Sorry die Unordnung :-) Der Mikrofonständer beschreibt die Hörposition |
ehemals_Mwf
#19 erstellt: 30. Mai 2020, 12:19 | |||
Das trifft für genau 1 bis 2 Frequenzen und einer Position zu (trotzdem: oft wirklich störend). Im breiten Frequenz- und Hör-Bereich gemittelt gilt für DBA: Die Hälfte der eingesetzen Speaker vernichtet den "Roomgain" der anderen. Im Endeffekt sind das geschätzt mindestens 10 dB weniger als die gleiche Menge Subs in additiver Multisub-Verschaltung bringen könnte. Qualität frist hier Maximalpegel in einem Ausmaß welches für typ. Party-/PA-Anwendung leider nicht tragbar ist. |
ehemals_Mwf
#20 erstellt: 30. Mai 2020, 12:24 | |||
Danke. Es fehlt noch ein Blick in den "hinteren" Raumbereich. |
AWF_Sound
#21 erstellt: 30. Mai 2020, 12:29 | |||
AWF_Sound
#22 erstellt: 30. Mai 2020, 12:31 | |||
Vordere Wand +1M FrontLS, VW+ 4M Hörposition, VW Hintere Wand 7.00-7,50M |
AWF_Sound
#23 erstellt: 30. Mai 2020, 12:48 | |||
ehemals_Mwf
#24 erstellt: 30. Mai 2020, 12:55 | |||
Irgendwann musst du für "deine 31 Hz" doch Kompromisse machen. Grundsätzlich sollte mind. 1 Bass tendenziell gegenüberliegend stehen (hinten, zumindest seitlich z.B. 5 - 6 m von vorne). Latenz sollte die gleiche wie vorne sein, Abweichungen <1 m (3 ms) spielen im Tiefbass keine Rolle. |
AWF_Sound
#25 erstellt: 30. Mai 2020, 13:00 | |||
Tobiii2
#26 erstellt: 30. Mai 2020, 13:10 | |||
Nö. Das trifft, selbst wenn man nur Axialmoden berücksichtigt, schon auf 6 (relevante) Frequenzen zu: https://de.wikipedia...vert_trois_modes.svg Dazu noch die tangentialen/obliquen Moden. Die grobe Schalldruckverteilung kann man hier sehen: https://amcoustics.com/tools/amroc?l=700&w=1100&h=230&r60=0.6 [Beitrag von Tobiii2 am 30. Mai 2020, 13:11 bearbeitet] |
AWF_Sound
#27 erstellt: 30. Mai 2020, 13:16 | |||
Also messtechnisch ist der Wirkungsgrad zumindest höher, wenn alle Basspositionen gleiche Latens haben und seitlicher Sup invertet läuft. Ich hatte gestern hörbedingt aber das Gefühl, dass bei von links 7,05M 3,20M 0M eine Kick viel trockener von vorne kommt. |
AWF_Sound
#28 erstellt: 30. Mai 2020, 13:28 | |||
ehemals_Mwf
#29 erstellt: 30. Mai 2020, 13:46 | |||
Aber noch nicht weit genug hinten (und invertiert ?). ------------------------- Alle deine bisherigen Messungen zeigen bei genau 30/31 Hz eine Delle ! --------------------------- Wenn Kompromisse unvermeidlich sind, nicht mit Sinustönen hören , sondern deutlich breitbandiger, im Zweifelsfall mit Musik [Beitrag von ehemals_Mwf am 30. Mai 2020, 13:52 bearbeitet] |
AWF_Sound
#30 erstellt: 30. Mai 2020, 15:11 | |||
Genau bei 31 ja) -: also meinst du die seitlichen Sub noch weiter nach hinten? |
AWF_Sound
#31 erstellt: 30. Mai 2020, 15:16 | |||
Die Invertierung habe ich rausgenommen. Die waren nur von den Messungen mit Latenz. |
Mein Raum im Raum blacktoy am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 13 Beiträge |
Raum im Raum Prinzip ShaakDJ am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 6 Beiträge |
Raum im Raum zum Schallschutz Klangfreak am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 25 Beiträge |
Raum in Raum Marcel754 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 38 Beiträge |
Raum in Raum nötig ? annonym am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 21 Beiträge |
wird diese Raum im Raum Lösung funktionieren? blacktoy am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
aufstellung im raum norsemann am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 10 Beiträge |
Bassprobleme im neuen Raum iceman;-) am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 22 Beiträge |
Klang im Raum MusicFan82 am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 9 Beiträge |
Boxen mitten im Raum DJ_Bummbumm am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.637
