HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Akustikbild dicker Stoff sinnvoll? | |
Akustikbild dicker Stoff sinnvoll?+A -A |
Hans_975
#1 erstellt: 06. Dez 2020, 12:52 | |
Ich würde mir demnächst gerne einige Akustikbilder bauen. Größentechnisch im Bereich 3x1m => daher DIY Jetzt hab ich ja einiges gelesen und es wurde immer ein eher dünner akustisch transparenter Stoff verwendet. Mir erschließt sich der Sinn nicht ganz. Wäre es nicht besser einen eher möglichst schweren Stoff zu benutzen um auch mit dem Stoff eine gewisse Dämpfung zu erzielen? Z.b. Molton alleine bewirkt bei mir im Wohnzimmer einen hörbaren unterschied. Vielleicht kann mich da ja jemand erleuchten. Grüße Hans |
Yamm
#2 erstellt: 06. Dez 2020, 13:07 | |
Denke mal wenn der Ton durch den Stoff muss (Lautsprecher hinter dem Bild), dann muss der Stoff schon dünn sein. Wenn die Bilder im Raum hängen ohne Speaker dahinter, dann ist das sicher egal. Viele Grüße |
GAREA
#3 erstellt: 06. Dez 2020, 16:57 | |
So ein Akustikbild macht nur Sinn, wenn es tiefer wirkt als der Stoff, mit dem es bezogen wird. Sonst könnte man auch einfach nur den Stoff an die Wand hängen. Ob die ganz hohen Frequenzen schon vom (dicken) Stoff oder (bei akustisch transparentem Stoff) erst vom dahinter liegenden Modul absorbiert werden, spielt keine Rolle. Die tieferen Frequenzen gehen eh durch den Stoff und werden dahinter vom Modul absorbiert. Beispiel: Viele verwenden ja auch Steinwolle als Absorber. Die muss luftdicht in Folie verpackt werden (Faserflug). Die Folie reflektiert aber hohe Frequenzen. Lösung: um den mit Folie bepackten Steinwollabsorber nochmal ne Schicht Molton, um auch die Höhen zu absorbieren. [Beitrag von GAREA am 06. Dez 2020, 17:00 bearbeitet] |
Hans_975
#4 erstellt: 07. Dez 2020, 12:23 | |
Danke, ich hatte mir schon so etwas in die Richtung gedacht. Dann such ich mir was eher schweres, das durch den Druck nicht zu "hart" wird und bei dem die Druckqualität noch gut ist. Das werde ich dann auf eine rahmen spannen und dahinter ca 10cm Schaum oder ähnliches packen. |
Akustikbild *noname123* am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 7 Beiträge |
Bezugsstoff für Akustikbild bunnyboris am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 10 Beiträge |
Akustikbild - Selbstbau Volker.T am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 7 Beiträge |
Taugt dieses "Akustikbild" etwas? Miratro am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 19.11.2019 – 4 Beiträge |
Akustikbild / Empfehlungen für meinen Raum techrobb am 28.03.2021 – Letzte Antwort am 12.05.2021 – 17 Beiträge |
Noppenschaum - je dicker desto besser? Musikus3000 am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 4 Beiträge |
DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen? adissimo am 04.07.2019 – Letzte Antwort am 19.01.2022 – 21 Beiträge |
Akustikbild mit Bluetooth und Wlan Speaker eifelander am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 2 Beiträge |
Großes Akustikbild aus Basotect ohne Rahmen? versuchstier am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 8 Beiträge |
Schalldurchlässiger Stoff Alechs am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 24 Beiträge |
2020
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.913
