Akustikbild / Empfehlungen für meinen Raum
techrobb
#1 erstellt: 28. Mrz 2021, 16:10
ich würde gern anstelle des Plattenregals (hinten an der Wand) dort ein großes (1,00x1,50m) Bild aufhängen, gern als Akustikbild, um Reflexionen zu dämpfen, diese sind jedoch ziemlich teuer. Lohnt sich das in diesem zugegebenermassen akustisch eher ungünstigen Raum überhaupt? Ausserdem würde ich gern hinter dem Sofa noch Podeste/Regale in etwa 1,50 Höhe aufstellen, einfach um optisch mehr Fülle zu haben. Würde sich das negativ auswirken? Was hätte ausserdem Sinn, um die Akustik zu verbessern? Es handelt sich um eine Mietwohnung, also sind die Möglichkeiten begrenzt.
20210328_154942
Prim2357
#2 erstellt: 02. Apr 2021, 11:23
eventuell findest du hier etwas Passendes:
https://addictivesou...vLJEoggaAv4mEALw_wcB
Du darfst natürlich nicht erwarten, das du wegen einem Akustikbild eine merkliche Veränderung feststellen wirst.
Schau dir einfach deinen Raum an, jede glatte Fläche ist quasi eine Fläche für Reflexionen,
Boden, Decke, Wände, Dachschrägen, Möbel, Glasflächen usw..
Solange diese Flächen deutlich in der Überzahl sind, wird es akustisch eher hell und hallig klingen.
Einen bedämpften, warmen Klang sehe ich bei dir also in weiter Ferne, sollte dies das Ziel darstellen.
techrobb
#3 erstellt: 02. Apr 2021, 18:40
eine Verbesserung in Richtung warmer Klang ist tatsächlich das Ziel, deshalb wäre ich für jeden Tip dankbar
Prim2357
#4 erstellt: 02. Apr 2021, 22:18
Zur Raumakustik habe ich ja generell etwas geschrieben.
Das der Klang aktuell nicht warm ist, kann ich mir denken, aber ohne große Eingriffe in Sachen Wand/Boden und Deckengestaltung wird sich daran auch nicht viel ändern.
Was hast du aktuell für Komponenten?
Die Klipsch warm klingen zu lassen, falls diese aktuell sind, wird eine Herkulesaufgabe.
Eventuell wäre das ein Ansatzpunkt. Ich meine, diese auszutauschen, eventuell gegen KEF R700/900.
Ebenso wie ein Subwoofer, solltest du noch keinen besitzen.
Welcher Verstärker, welches sonstige Equipment , was schon probiert, was schon gehabt, was passte nicht, was genau jetzt nicht?
techrobb
#5 erstellt: 02. Apr 2021, 22:49
ich steh noch ziemlich am Anfang, aktuell sind da ein neuer Denon AVC X4700H, sowie die beiden Klipsch r160 und noch ältere Teufel Surrounds.
Die Speaker will ich nach und nach austauschen, ich dachte an aktive ADAM (S-Serie), da ich diese am PC liebgewonnen habe (da habe ich A7X mit Sub7).
Subwoofer aktuell keinen (bzw. defekt).
Wie gesagt, aufgrund Mietwohnung und hellhörigem Haus werde ich keine riesen Maßnahmen in Angriff nehmen können, aber da es immer heisst: kein guter Klang ohne Raumakustik-Maßnahmen, wollte ich eben in Erfahrung bringen, ob und was man machen kann/sollte.
Prim2357
#6 erstellt: 03. Apr 2021, 00:13
Da würde ich die Adam Kombi zuerst mal ins Wohnzimmer stellen, und hören ob sie dir dort auch gut gefallen.
Denn die sind auch alles Andere als warm.
Und für den Preis der S Serie bekommt man auch sehr gute Passivlautsprecher, Endstufen hättest du ja genug im Denon...
techrobb
#7 erstellt: 03. Apr 2021, 07:32
werde ich mal testen.
Gibt's noch Empfehlungen ausser den KEF, die in diese Richtung gehen würden?
Prim2357
#8 erstellt: 03. Apr 2021, 09:53
Kommt aufs Budget an,
manche Modelle von Tannoy, was von Fyne Audio, Wharfedale Linton, Wharfedale Elysian, manche Harbeth, Dynaudio, neue KEF R Serie,
was von Epos, Rega RX Serie usw...
techrobb
#9 erstellt: 03. Apr 2021, 10:42
Na dann habe ich ja Auswahl. Budget ca 8 -10 große.
Danke für die Tips
Prim2357
#10 erstellt: 03. Apr 2021, 12:22
Also wenn es möglich ist, natürlich, egal für was du dich beim Händler entscheidest,
den Lautsprecher auch zu Hause testen, ob er den Mehrwert auch ausspielen kann.
Eine Kompakte welche meinen persönlichen Geschmack trifft, ist die Dynaudio Heritage Special,
hier dürfte der Strassenpreis bei 10 großen Scheinen liegen.
Bei der Raumakustik ist es aber eventuell sinnvoller, mehr in ein besseres Einmesssystem zu stecken,
Dirac, Lyngdorf z.B..
Man kann halt bei diesem schwierigen Raum bzw. schwieriger Akustik keine Kombi nennen,
wo man sich ziemlich sicher ist das dies auch in diesem Raum funktioniert.
das mit dem Horn und dem Abstrahlverhalten ist ja grundsätzlich bei der Akustik gar nicht so grundverkehrt,
oder eben ein Koax, weshalb ich ja KEF, Tannoy und Fyne Audio ins Spiel gebracht habe, der das auch etwas gerichteter erledigt.
GenauZuHörer
#11 erstellt: 30. Apr 2021, 22:47
Ein 1,5qm Akustikbild wird die Nachhallzeit in diesem Raum um weniger als 100ms verringern. Das bringt also nicht genug. Ich habe zusätzlich an der Decke noch ein 1,6 x 2,6m Akustiksegel angebracht, das hat nochmal 300ms gebracht. Vielleicht könntest Du die Dachschräge dafür verwenden? Zusammen mit guten Lautsprecherpositionen und einer sorgfältigen Einmessung wird das sehr viel bringen.
Deckensegel
techrobb
#12 erstellt: 01. Mai 2021, 09:07
vielen Dank für den Tip. Ist das Deckensegel Marke Eigenbau? Wenn ja, wie hast Du das aufgebaut?
GenauZuHörer
#13 erstellt: 01. Mai 2021, 10:28
Das Deckensegel ist eine Sonderanfertigung von freiraumakustik.de nach meinen Wünschen. Die LED-Beleuchtung habe ich selbst entwickelt, das sind insgesamt dreihundert Watt, verteilt auf zehntausend sunlike LEDs von Seoul (Sonnenlichtspektrum, Helligkeit und Farbtemperatur über acht Dimmerkanäle über meine Hausautomatisierung gesteuert).
Die Boxen sind auch Einzelanfertigungen (reine Breitbänder in einer quarter wave transmission line) nach meinen Wünschen, ausgeführt von 'Holz und Musik' mit dem gleichen Ebenholzfurnier wie das Sideboard.
GAREA
#14 erstellt: 01. Mai 2021, 11:18
Konntest du auch den Füllstoff (Basotect o.ä.) selbst wählen? Wie tief/dick ist das Segel?
GenauZuHörer
#15 erstellt: 01. Mai 2021, 12:58
Die Dicke des Segels beträgt 5cm. Ich habe es aus optischen Gründen 8cm von der Decke abgehängt. Die Oberseite würde noch stärker dämpfend wirken, wenn man 10-30cm Deckenabstand wählt, aber das gefällt mir dann nicht mehr so gut.
Ich habe das empfohlene Material verwendet. Es ist ein ökologischer Dämmstoff der Absorptionsklasse A. Aber freiraumakustik wirbt ja gerade damit, dass sie auf Kundenwünsche eingehen, bestimmt können sie auch einen anderen Dämmstoff verwenden. Einfach mal anrufen oder email hinschicken, die Antworten kamen bei mir immer recht schnell.
xlupex
#16 erstellt: 12. Mai 2021, 16:10
Ich würde es erstmal, wenn möglich, mit einem Teppich probieren.
Ich finde es gibt bei Ikea ganz akzeptabele, höherflorige Teppiche.
Den Rest des Raumes finde ich gar nicht so problematisch. Der Raum ist verschachtelt und es gibt nicht ganz so viele parallele Wände.
Sehr postiv finde ich eigentlich die Dachschräge bzw. den Fakt dass der Dachstuhl Bassenergie durchlässt und nicht weitere stehende Wellen aufbaut.
Ich war damals auch erst mit meiner Dachschräge unzufrieden, bemerkte erst als ich umzog wie vorteilhaft der Klang ist.
Ansonsten würde mir beim Wunsch "wärmerer Klang" ggf ein Equalizer einfallen. Schiit soll ein gutes Hifi-Gerät für solche Fälle haben. Loki?
Aber klar, man kann auch Verstärker, Kabel, Quellen, Lautsprecher ausprobieren
13mart
#17 erstellt: 12. Mai 2021, 16:25
Nun, das Plattenregal fungiert zumindest teilweise wie ein Diffusor, und dann erfüllt es noch einen praktischen Zweck.
Der Vorschlag mit dem Deckensegel oberhalb des Fensters ist sicher nicht unsinnig, der Glastisch ist eher ungünstig.
Gruß Mart
Akustikbild
*noname123* am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  7 Beiträge
Taugt dieses "Akustikbild" etwas?
Miratro am 13.11.2019  –  Letzte Antwort am 19.11.2019  –  4 Beiträge
Akustikbild - Selbstbau
Volker.T am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  7 Beiträge
Bezugsstoff für Akustikbild
bunnyboris am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  10 Beiträge
Akustikbild dicker Stoff sinnvoll?
Hans_975 am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  4 Beiträge
Bringt so ein Akustikbild etwas?
Admen am 02.12.2024  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  11 Beiträge
Akustikbild mit Bluetooth und Wlan Speaker
eifelander am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  2 Beiträge
Großes Akustikbild aus Basotect ohne Rahmen?
versuchstier am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  8 Beiträge
Tips für meinen Raum
Monolith am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  12 Beiträge
DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
adissimo am 04.07.2019  –  Letzte Antwort am 19.01.2022  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedDanzigM
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.222
