Bringt so ein Akustikbild etwas?
Admen
#1 erstellt: 02. Dez 2024, 14:18
Hi Leute,
mein Wohnzimmer (inkl. Esszimmer) ist 4 x 7 m groß und dort habe ich eine Anlage mit 2 Frontspeakern, Center und Subwoofer stehen (3.1 System quasi).
Hier Fotos der beiden Räume:
IMG_3810
IMG_3811
IMG_3812
Prinzipiell bin ich mit dem Sound beim Filme gucken zufrieden, da ich einen Denon AV-Receiver mit Audyssey MultEQ XT32 habe (AVR-X3400H) und nach der Einmessung die gröbsten Raumfehler gut eliminiert wurden.
Trotzdem höre ich immer wieder, wenn ich Musik höre und mich im Raum bewege, dass es an manchen Stellen dröhnt. Richtig gut klingt es also nur auf der Hörposition. Ist ja auch klar, ist ja auf diese Position eingemessen worden.
Da ich sowieso das Bild (normale Leinwand, 100 x 70 cm), was man in meinem zweiten Foto sieht, ersetzen möchte, habe ich überlegt mir ein Akustikbild zuzulegen. Nämlich dieses hier in der Größe 120 x 80 cm: https://www.bilderwelten.de/p/WBAKB_2276
Meine Frage: Bringt so ein Bild etwas, oder kann man sich die Kohle sparen?
Danke und viele Grüße
Adam
[Beitrag von Admen am 02. Dez 2024, 14:18 bearbeitet]
ingo74
#2 erstellt: 02. Dez 2024, 15:21
AusdemOff
#3 erstellt: 02. Dez 2024, 15:35
Und?
ingo74
#4 erstellt: 02. Dez 2024, 15:50
Lesen und verstehen, was die Antwort ist und vor allem warum.
Admen
#5 erstellt: 02. Dez 2024, 15:52
Danke für den Link, aber Stahlwolle werde ich mir jetzt nicht an die Wand tackern.
ingo74
#6 erstellt: 02. Dez 2024, 16:19
Darum geht's doch gar nicht, hast du den Artikel nicht gelesen?
Dort findest du sehr anschaulich erklärt, welches Material in welche Dicke du für dein Bild brauchst, um bei den verschiedenen Frequenzen zu dämpfen und dann kannst du schauen und verstehen, ob das Bild reicht und wie dick das sein muss (und dann wurde noch nichts über den Ort geschrieben, wo man entsprechend dämpfen muss.)
[Beitrag von ingo74 am 02. Dez 2024, 16:26 bearbeitet]
AusdemOff
#7 erstellt: 02. Dez 2024, 17:36
Na also, geht doch. Warum nicht gleich?
ingo74
#8 erstellt: 02. Dez 2024, 17:38
Weil anklicken, die ersten Sätze lesen a) nicht so schwer ist und b) alles beantwortet hätte.
Und wenn man dann noch den Rest gelesen hätte, wäre die Threadfrage inklusive Erklärung und Veranschauung beantwort.
[Beitrag von ingo74 am 02. Dez 2024, 17:39 bearbeitet]
13mart
#9 erstellt: 02. Dez 2024, 17:57
Hallo Adam,
deine Frage ist ohne akustische Kenntnisse DEINES Raumes schwer zu beantworten.
Absorber können den Nachhall beeinflussen. Eine recht einfache Methode, um fest-
zustellen, ob der Raum zu 'hallig' ist, besteht mit der App 'my Raumklang'. Sie gibt
einen groben Eindruck, ob es sinnvoll ist, in deinen Hörraum akustisch einzugreifen.
Gruß Mart
ingo74
#10 erstellt: 02. Dez 2024, 18:00
Ich hab das so verstanden, dass er das Dröhnen minimieren will
Prim2357
#11 erstellt: 02. Dez 2024, 18:27
Moin,
so ein einzelnes Bild bringt in Sachen Reduzierung der Nachhallzeit selbst im Mittel Hochtonbereich nicht wirklich viel,
aber gegen Dröhnen im Bassbereich ist das quasi so gut wie nutzlos.
Was du bräuchtest wären großvolumige Absorber/Bassfallen in Raumecknähe, z.B. solche Sachen:
https://gikacoustics.de/produktkategorie/breitband-bassfallen/
Bestenfalls in allen 4 Ecken, ansonsten kann es sein das man eben nicht den "Herd" des Döhnens erwischt.
Aktuell würde ich mal alles neu einmessen, und das Mikro auch mal an die Stellen stellen, wo es bei dir dröhnt.
Hier sollte dann XT 32 dementsprechend etwas runterregeln, vllt hilft es ja und im Sweetspot ist es trotzdem noch akzeptabel.
VG
kalle_bas
#12 erstellt: 14. Dez 2024, 08:13
Dafür Kannst du das weg lassen.
Für den Bass Bereich benötigst du dicken um 30cm+
Und müsstest den Nachhall aus dem gesamten Raum gleichmäßig heraus ziehen.
Das ding arbeitet ca ab 2000 Hz richtig. UND dann auch nur DA wo es hängt und der Schall auf die Bildfläche "fällt".
Alles was an die Wand "fällt" wird Reflektiert.
alex560
#13 erstellt: 14. Dez 2024, 08:26
Das ist so eine Frage im Forum, die super ist - da kann man einfach antworten und alle sind sich einig
Ein Akustikbild hilft nix gegen Bassdröhnen.
Kannst dir ja mal spaßeshalber die Wellenlänge einer beliebigen Bassfrequenz ausrechnen - dann kannst du dir das auch bildlich vorstellen, wie sehr diese von 3 cm Bildtiefe (es zählt die Bildtiefe!) beeindruckt ist.
(Ich hatte mal eine leichte Verbesserung im Bass mit ZWEI 1 x 1 x 2 m Absorbern in den Raumecken erreicht.)
[Beitrag von alex560 am 14. Dez 2024, 08:27 bearbeitet]
Kunibert63
#14 erstellt: 14. Dez 2024, 11:25
Und selbst wenn sich unser TE ganze Rockwoolpakete in die Ecken stapelt. Dröhnen wird es immer geben. Mein MiniKino hat kaum Nachhall und hört sich schon fast zu trocken an. In den Ecken bis hoch stehen Schaum-Dreiecke. Der Raum ist klein, kein Vergleich zu dem hier vorliegenden Fall. Der Bass ist an verschiedenen Stellen immer noch unangenehm. So dass man glauben könnte, dass da noch der Subwoofer nachhelfe, bei Regallautsprechern wohlgemerkt. Und an manchen stellen nicht vorhanden.
Hier im Falle des TE fällt mir als erstes die Aufstellung auf. Weites Stereodreieck (Der Weitwinkel kann täuschen). Lautsprecher so weit ins Eck wie es nur geht. Den Bass in den Griff bekommen? Den kriegst Du eh nicht gebändigt. Nicht mit nur Akustikbildern. Die zudem auch noch an ganz bestimmten Stellen Wirkung zeigen können und angebracht sein müssen. Nachhall ja. Gegen Bass........nee dass willst Du Dir und deiner Familie nicht antun.
Akustikbild
*noname123* am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  7 Beiträge
Taugt dieses "Akustikbild" etwas?
Miratro am 13.11.2019  –  Letzte Antwort am 19.11.2019  –  4 Beiträge
Akustikbild - Selbstbau
Volker.T am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  7 Beiträge
Akustikbild dicker Stoff sinnvoll?
Hans_975 am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  4 Beiträge
Bezugsstoff für Akustikbild
bunnyboris am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  10 Beiträge
Akustikbild / Empfehlungen für meinen Raum
techrobb am 28.03.2021  –  Letzte Antwort am 12.05.2021  –  17 Beiträge
Akustikbild mit Bluetooth und Wlan Speaker
eifelander am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  2 Beiträge
Großes Akustikbild aus Basotect ohne Rahmen?
versuchstier am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  8 Beiträge
Bringt diese Dämmung etwas?
Ravemaster24 am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  15 Beiträge
DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
adissimo am 04.07.2019  –  Letzte Antwort am 19.01.2022  –  21 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHelmut.priv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.262
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.375
