HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Gibt es einen (kostenlosen) Software-Equalizer? | |
Gibt es einen (kostenlosen) Software-Equalizer?+A -A |
elvis2800
23:05
erstellt: 14. Sep 2005, |
Hallo, Ich möchte meinen Subwoofer auf Raummoden vermessen und dann das Ganze mit einem Equalizer,wie z.B. Behringer DSP 1124P Feedback Destroyer (taugt der was?)beseitigen. Als erstes möchte ich eine Analyse mit einem Programm wie z.B: Carma V2 von Audionet durchführen und würde dann gerne erst mit einem Software-Eqalizer simulieren,um zu sehen,ob dies der richtige Weg ist. Kennt ihr einen möglichst kostenlosen Software-Equalizer,mit dem ich dann den Klang von CDs oder DVDs,die ich entweder auf meinem PC abspiele oder auf einem externen Player,den ich mit meiner Soundkarte verbinde. Danke! |
klappstuhl
00:26
erstellt: 15. Sep 2005, |
Der Shibatch parametric Equalizer (FIR) dürfte so ziemlich alle Wünsche erfüllen. Lässt sich als Winamp Plugin einbinden. ![]() Viele Grüsse, Michael [Beitrag von klappstuhl am 15. Sep 2005, 00:26 bearbeitet] |
elvis2800
16:02
Vielen Dank! Werd`s ausprobieren! Gruß |
elvis2800
17:11
Das Programm wurde auf meine Festplatte geladen! Aber wie installiere ich es?Es gibt keine Setup bzw .exe Datei! Habe Winamp 2.91 |
Osi
20:00
Also ganz einfach hol dir einfach mal Winamp 5 auf ![]() Dann koppierst du alle Daten einfach in den "Plugins" Ordner von Winamp. Bei Standartinstallation müsste Winamp auf "C:/Programme/Winamp/" gelandet sein. Gruß OSi |
elvis2800
23:10
Vielen Dank! Ich kann auf den EQ zugreifen.Wenn ich dies richtig sehe,kann man aber nur einen Hz Bereich angeben,der dann abrupt um den eingegebenen dB Betrag abgesenkt oder angehoben wird.Oder erfolgt eine harmonische Angleichung zu den angrenzenden Frequenzen? |
klappstuhl
08:24
erstellt: 19. Sep 2005, |
Der EQ von Shibatch ist sowohl ein graphischer Equalizer (Schieberegler je Kanal auf der linken Seite) und eben auch ein parametrischer EQ (rechts oben) mit unterer Grenzfrequenz, oberer Grenzfrequenz und dem der gewünschten Pegelabsenkung. |
elvis2800
08:56
erstellt: 20. Sep 2005, |
Ja,das habe ich gesehen.Ich dachte,es könnte sein,dass der Frequenzbereich,den man festlegt abrupt abgesenkt wird. z.B. :Wenn ich von 33Hz bis 42Hz und -5dB angebe,dass dann dieser gesamte Bereich 5dB abgesenkt wird.Dies würde wenig Sinn machen.Bei einem PEQ sollte die Centerfrequenz um 5dB abgesenkt werden und die anderen Frequenzen zu 33 und 42 hin entsprechend weniger,um eine harmonische Kurve(im Idealfall einen linearen Frequenzverlauf)zu erreichen. [Beitrag von elvis2800 am 20. Sep 2005, 08:57 bearbeitet] |
bulla
05:31
erstellt: 28. Sep 2005, |
Danke auch für den Tip. Idealerweise müsste man aber einen Einstellung haben, bei dem man auch den Q-Wert (damit man das auch auf andere Geräte (Behringer etc.) 1:1 übertragen kann) explizit eingeben kann. Zum herumspielen isses aber schon nicht schlecht. |
lukasxxl
05:26
erstellt: 19. Nov 2005, |
Hi, kennt jemand einen parametrischen Software Equalizer, welcher auch für 5.1 oder sogar 7.1 anwendbar ist? Oder hat jemand Erfahrungen ob evtl. die Creative X-FI Fatality FPS soetwas schon dabei hat (das bezweifle ich jetzt mal ;-) ) Das Problem des "Shibatch parametric Equalizer" ist ja das es "nur" ein Plugin für Winamp ist, was ist aber mit Filmen oder Musik in DTS; DVD AUDIO usw. |
bulla
06:00
Mit dem ffdshow audio decoder kann man a) den shibatch einbinden b) zusätzliche sachen machen Habs durch Zufall vorhin gefunden (ac3filter deaktivieren) |
lukasxxl
04:35
erstellt: 30. Nov 2005, |
1. ok, aber dann gilt er doch auch nur für filme die über diesen codec laufen .. richtig? 2. Gibt es eine Möglichkeit bzw. eine Software, mit welcher man alle 7.1 Kanäle getrennt bearbeiten kann? (Wahrscheinlich müßte soetwas der Software Treiber ausführen) > 3. kann das irgendein treiber der bekannten 7.1 Soundkarten Hersteller (Creative, EMU, M-Audio, X-Mystique)? |
MaRtInW2
21:16
erstellt: 27. Okt 2008, |
Ich bin auch auf der Suche nach einem 5.1 Software Equalizer (speziell für den Subwoofer brauche ich einen Equal.) Ich weiß das hier ist schon etwas älter aber gibt es da irgendetwas? MfG Martin |
Gibt es einen solchen Equalizer / DSP ? soundrealist am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 19 Beiträge |
Raummoden Entzerrung: mittels DSP/AM oder Equalizer Software APO julez45 am 27.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 11 Beiträge |
Equalizer/Analyzer - Vor- & Nachteile kempi am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 4 Beiträge |
equalizer einstellung Larsetti am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 3 Beiträge |
Suche Software für Pegelmessungen eightcore am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 8 Beiträge |
Equalizer zur Subwooferentzerrung Scorsese am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 3 Beiträge |
miserabeler klang equalizer? harald64646 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 33 Beiträge |
Wie dynamischen Equalizer einstellen? Kai am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 14 Beiträge |
Raumkorrektursystem / digitaler Equalizer J.O. am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 30 Beiträge |
Mixing, Equalizer, Akkustik j130685d am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.305
