Verschlechtert z.B. ein Deckensegel mein Raumklang?
g-dopt
#1 erstellt: 09. Jan 2021, 18:28
ich habe eine Nachhallzeit von 0,44 sec. nach myRaumklang ohne was gemacht zu haben. Ist aus diesen Raum nicht mehr viel raus zu holen?
mfgIMG_20210109_123821
[Beitrag von g-dopt am 09. Jan 2021, 18:30 bearbeitet]
Prim2357
#2 erstellt: 09. Jan 2021, 23:02
Upps,
die Infos sind ja derart üppig, das muss ich erst mal sortieren...
g-dopt
#3 erstellt: 10. Jan 2021, 09:53
Morgen,
was braucht ihr für Angaben?
mfg
Prim2357
#4 erstellt: 10. Jan 2021, 10:06
Moin,
welches Equipment, Bilder aus allen Richtungen, wo ist der zentrale Hörplatz, oder gibt es keinen,
warum erwartest du eine Verschlechterung, wie klingt es für deine Ohren momentan, was hättest du gerne anders,
wie kommst du auf deinen Threadtitel, welche Überlegung steckt dahinter, was willst du erreichen, welche Musik /Filme wird wie laut gehört usw...
g-dopt
#5 erstellt: 10. Jan 2021, 12:53
IMG_20210110_111553Hallo,
AVR Onkyo TX-NR509
Front Canton 880,2 DC
Center Canton Chrono 505
Rear Canton Karat 20
Sub Canton AS 40
TV Philips Philips 55PFL4508K/12
Konsole PS4
Ich höre viel Rockmusik. Es hört sich gut an, es könnte aber noch beeser sein.
mfg
[Beitrag von g-dopt am 10. Jan 2021, 13:19 bearbeitet]
g-dopt
#6 erstellt: 10. Jan 2021, 13:12
Hörplatz
IMG_20210110_110257
Prim2357
#7 erstellt: 10. Jan 2021, 14:04
g-dopt (Beitrag #5) schrieb:
Es hört sich gut an, es könnte aber noch besser sein.
WAS könnte noch besser sein?
Bitte auch versuchen die obigen Punkte/Fragen besser zu beantworten.
Besser geht immer...
g-dopt
#8 erstellt: 10. Jan 2021, 14:54
das lässt sich schlecht beschreiben. Vermutlich, weil ich noch nie was besseres gehört habe.
mfg
Prim2357
#9 erstellt: 10. Jan 2021, 15:04
Woher weisst du dann, das es noch besser geht?sein könnte?
Vinylo
#10 erstellt: 10. Jan 2021, 15:24
Ich zweifle die Ergebnisse von "myRaumklang" ein wenig an. Wie funktioniert dann so eine Messung?
Ist das ähnlich den Messungen mit REW und CARMA? Oder hält man da nur sein Mobilteil in die Luft und schreit in allen Frequenzen folgenden Satz "verschlechtert z.B. ein Kondom mein.. Orgasmus?"?
Prim2357
#11 erstellt: 10. Jan 2021, 15:28
Die App misst anhand von einem Klatschen die Nachhallzeit grob über einen begrenzten Frequenzbereich.
Dort macht sie das auch ganz annehmbar, aber darauf basierend kann man keine zielführenden Verbesserungsmöglichkeiten geben.
Wenn es gut subjektiv gut klingt, einfach weiter hören...
g-dopt
#12 erstellt: 10. Jan 2021, 18:48
meine Frage ist, kann ich mit Basotect was verschlechtern oder kann es nur noch besser werden?
mfg
g-dopt
#13 erstellt: 12. Jan 2021, 21:20
wo macht es am meisten Sinn, bei mir Basotect an zubringen? Decke kommt 2mx3m 10cm.
mfg
g-dopt
#14 erstellt: 14. Jan 2021, 17:59
ich habe nun 5cm Basotect in einen mit Stoff bespannten Holzrahmen hiner den LS gemacht. Ich habe erst den rechten gemacht, dann habe ich den linken nicht mehr gehört oder wahr genommen.
mfg
g-dopt
#15 erstellt: 14. Jan 2021, 22:25
Ich denke, meine Frage ist beanwortet.
mfg
Vinylo
#16 erstellt: 15. Jan 2021, 12:50
@g-dopt
Du müsstest für die Zukunft deine Sätze verständlicher schreiben (oder mit dem Dopping aufhören). Ne im Ernst, man kann den Sinn oft nicht verstehen.
[Beitrag von Vinylo am 15. Jan 2021, 12:50 bearbeitet]
g-dopt
#17 erstellt: 15. Jan 2021, 22:23
geht es anderen auch so?
mfg
13mart
#18 erstellt: 15. Jan 2021, 22:31
Hm, ja.
Gruß Mart
Prim2357
#19 erstellt: 15. Jan 2021, 22:36
jepp
g-dopt
#20 erstellt: 16. Jan 2021, 21:42
dies soll keine Entschuldigung sein aber eine Rechtfertigung. Mir ist vor ca. 7 Jahren (35J) ein Aneurysma im Kopf geplatzt. Seit dem habe ich unter anderen, auf der rechten Seite eine Ataxie, muß alles (auch hier schreiben) mit links machen. Deshalb halte ich mich kurz.
mfg
Vinylo
#21 erstellt: 17. Jan 2021, 13:46
OK, sicherlich eine erhebliche Belastung im Alltag.
Kein Grund hier keine Fragen zu stellen und schon gar kein Grund, selbige nicht zu beantworten.
Die übliche Vorgehensweise hier ist zunächst den Raum
a) mit Länge, Breite und Höhe zu beschreiben - evtl. auch Bausubstanz
b) Fotos aller Seiten zu machen (hast ja zum Teil schon gemacht)
Was ich sehe, dein Hörplatz (Couch) ist an der Rückwand.
Zumindest bei "Stereo-Hörern" wird von solchem abgeraten. Du kannst aber vermutlich wegen der Raumgröße hier nicht ab und bist zudem "5.1-Hörer".
Ich könnte mir deswegen am Hörplatz ein gewisses Dröhnen bei bestimmten tiefen Frequenzen vorstellen, jedenfalls war es vor Jahren bei mir so (aber was heißt das schon).
Trotzdem mache ich mal den Vorschlag, Basotect auch hinter den Ohrwascheln anzubringen um die rückwärtigen Reflexionen etwas zu dämpfen.
[Beitrag von Vinylo am 17. Jan 2021, 13:46 bearbeitet]
g-dopt
#22 erstellt: 17. Jan 2021, 15:09
Basotect hinter den Ohrwascheln, habe ich auch vor.
mfg
g-dopt
#23 erstellt: 23. Jan 2021, 16:01
ich habe im Ohrwaschelbereich mal was getan.
mfgIMG_20210123_135540
g-dopt
#24 erstellt: 23. Jan 2021, 22:00
sind die Erstreflexionspunkte sehr wichtig oder (kann) man sie machen?
mfg
GAREA
#25 erstellt: 23. Jan 2021, 22:29
Hi g-dopt,
die Erstreflektionen sind eigentlich die wichtigsten, da sie die frühsten und lautesten Reflektionen sind. Dadurch führen sie häufig auch zu Kammfiltern.
Daher würde ich immer an diesen Stellen anfangen. Man tut damit ja gleichzeitig auch was gegen den allgemeinen Nachhall - und nicht selten reicht das sogar schon.
[Beitrag von GAREA am 23. Jan 2021, 22:32 bearbeitet]
g-dopt
#26 erstellt: 30. Jan 2021, 22:34
das Deckensegel (2mx3m) wird gerade mal ca. 30kg wiegen. Holz ca. 25kg und Schrauben, Dämmung (10cm) und Stoff ca. 5kg. Montag geht,s los.
mfg
sumpfhuhn
#27 erstellt: 02. Feb 2021, 19:15
Diese App hat mich neugierig gemacht.
Obwohl ich mit dem Klang sehr zufrieden bin, habe ich die App mal getestet.
IMG_0993
Ich werde in keinen Fall mehr an der Akustik im Wohnkino etwas ändern: Vorhänge, Auslegeware und Teppich, Sessel/Sofa(Stoff) sollten reichen.
IMG_0687
IMG_0688
Aber nettes Spielzeug für Lau
g-dopt
#28 erstellt: 03. Feb 2021, 21:11
das Holzgestell vom Deckensegel ist fertig. Bilder folgen.
mfg
Yahoohu
#29 erstellt: 03. Feb 2021, 21:16
...früher war mehr Lametta!
g-dopt
#30 erstellt: 03. Feb 2021, 22:22
mach ich auch noch ran.
mfg
buayadarat
#31 erstellt: 04. Feb 2021, 16:39
Mich auch.
In meinem Wohnzimmer wird da ein kleiner Optimierungsbedarf angezeigt, im Schlafzimmer gar keiner, was ich beides nachvollziehen kann. Aber in meinem kleinen halligen Badezimmer wird ein mittlerer Optimierungsbedarf bei einer Nachhallzeit von 1.39 Sekunden angezeigt, das ist immer noch im besseren Teil der Skala, ich kann mir aber nicht vrtstellen, dass es noch schlechter geht als in dem Badezimmer.
[Beitrag von buayadarat am 04. Feb 2021, 16:40 bearbeitet]
g-dopt
#32 erstellt: 08. Feb 2021, 12:47
leider habe ich nur Bilder vom fast fertigen Deckensegel. Es sind 5cm Basotect Platten und es kommen noch 5cm im Versatz oben drauf.
mfgIMG_20210208_104129
g-dopt
#33 erstellt: 08. Feb 2021, 12:48
IMG_20210206_113205
Vinylo
#34 erstellt: 09. Feb 2021, 18:42
g-dopt (Beitrag #23) schrieb:
Was sehe ich da jetzt?
Das Leopardenbild war ja vorher schon da. Ist das ein dünnes Akustikbild?
Was ist der braune Streifen?
Ich hätte dort einen 10cm Basotect-Absorber angebracht, so in 120 x 60 cm. Oder auch - wie in anderen Threads ersichtlich - werden auch mehrere Akustikmodule nebeneinander (dann hochkant) an die Rückwand gehangen, sieht dann auch optisch sehr interessant aus.
g-dopt
#35 erstellt: 09. Feb 2021, 19:56
das ist ein normales Leinwandbild. Das braune ist ein 200cmx25cmx8cm Holzrahmem mit 8cm Basotect gefüllt. Mehr Stoff hatte ich nicht. Ich wollte bei Stoffmeile nochmal was bestellen aber die haben 40€ Mindestbestellwert, daß wären 280cmx400cm, was soll ich damit.
mfg
g-dopt
#36 erstellt: 10. Feb 2021, 14:51
ist endlich dran.
mfgIMG_20210210_124945
buayadarat
#37 erstellt: 10. Feb 2021, 14:59
Und? Kannst du jetzt deine Frage beantworten? Verschlechtert es den Klang?
g-dopt
#38 erstellt: 10. Feb 2021, 16:25
ja kann ich. Es verbessert den Klang deutlich. Bischen Basotect, Holz und Stoff habe ich noch. Reicht für die Erstreflexionspunkte an den Seitenwänden.
mfg
g-dopt
#39 erstellt: 10. Feb 2021, 19:58
wenn auf der linken Seite (1. Bild) die Erstreflexion hinter dem Zweisitzer ist, kann ich mir die doch sparen, wäre denn ja am Zweisitzer? Denn könnte ich doch lieber an der Wand hinter mir, noch was machen?
mfg
Deckensegel
kefq30 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  65 Beiträge
Alurahmen Deckensegel
lxr am 10.11.2021  –  Letzte Antwort am 13.11.2021  –  4 Beiträge
Deckensegel Größe
elia77 am 15.08.2022  –  Letzte Antwort am 14.06.2023  –  13 Beiträge
Deckensegel positionieren?
juste_me am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  2 Beiträge
Deckensegel Materialwahl
raidmaXx am 23.08.2018  –  Letzte Antwort am 19.10.2018  –  47 Beiträge
Unklarheiten Deckensegel
-Houdini- am 10.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  8 Beiträge
Deckensegel ///Wohnzimmer///
Ab$olut am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  11 Beiträge
Ecophon Master S Deckensegel
Uwe9 am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  6 Beiträge
Rundes Deckensegel ohne Bohren
sealpin am 06.04.2019  –  Letzte Antwort am 26.03.2024  –  6 Beiträge
Welcher Stoff für Deckensegel
Stefan.A am 22.08.2022  –  Letzte Antwort am 23.08.2022  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.365
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.636
