HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Front-Standboxen gleich weit von Bildmitte oder ni... | |
Front-Standboxen gleich weit von Bildmitte oder nicht / Surround Dipol oder Direkt+A -A |
Sorrow487
#1 erstellt: 18. Jun 2021, 14:03 | |
Hallo zusammen, bezüglich meiner Lautsprecheraufstellung (5.1) im Wohnzimmer stellen sich mir Fragen. Zur besseren Vorstellung der Gegebenheiten habe ich ein Bild beigefügt. Es handelt sich bei dem Raum um einen sehr großen Raum, der Wohnbereich, Essbereich und Küche (abgetrennt durch eine Zwischenwand) vereint. Durch Türen, Balkon und Eingang zum Flurbereich kann die Aufstellung von einem 65 Zoll TV nur so wie bildlich dargestellt erfolgen. Hinter dem TV befindet sich noch eine ca. 1 m tiefe Nische in der Breite des TVs mit Dachschräge (sonst sind die Decken gerade). Dort befindet sich auch der Subwoofer und die gesamte Verkabelung an AVR, TV und sonstiges gut versteckt werden kann. Der Subwoofer musste in Übereinkunft mit meiner Frau dahin Hinter dem TV ist also keine Wand. Man könnte ja auf die Idee kommen, das Sofa an die Wand der langen Heizung zu stellen und den TV dort zu platzieren, wo sich das Regal befindet. Aber die Nische steht dann offen und ungenutzt. Das passt nicht in das Bild. Ein zweites Problem wäre, dass das Sofa dann nahezu an der Wand steht, und die Surroundboxen beide dahinter angebracht werden müssten. Das Sofa von der Wand wegzurücken sieht sehr bescheiden aus. Glaubt es mir. Aus diesen Grüne bitte ich euch vorweg, diese Option nicht ins Spiel zu bringen, da ich sie in keiner Weise in Erwägung ziehen werde. Einem anderen alternativen Lösungsansatz möchte ich auch einen Riegel vorschieben. Und zwar das Sofa näher zum TV zu schieben. Da der Raum 10,5 m lang ist, sieht das einfach nur sehr bescheiden aus. Das könnt ihr mir auch glauben. Die Raumteilung so vorzunehmen wie sie ist, ist dort am besten. Es ist halt kein Heimkinoraum. Wenn doch der Balkon wo anders wäre... aber er hat Westausrichtung. Das ist schon schön. Vorweg noch, einen Center gibt es. Der steht unter dem TV und die beiden eingezeichneten Heizungen sind nie an. Keine Angst Nun zu Frage 1: Welche Position für die rechte Frontbox wäre ideal? Die Frontboxen sind von Quadral (Platinum M30). Ich habe im Bild drei Optionen eingezeichnet. Die rechte Box stand bisher auf Position 3 (vor der Heizung beim Balkonbereich und rechts von der Balkontür). Der Grund war für mich, dass dann der Frontbereich weiter klingt. Es heißt aber auch in etlichen Ratgebern, dass man die Boxen gleich weit von der Bildmitte aufstellen sollte (Position 1), damit von beiden Boxen der Hörer gleich weit entfernt ist. Mache ich das, habe ich ein sehr spitzes Dreieck und der Klangbereich wird eng. Position 2 wäre ein Kompromiss zwischen breiteres spitzes Dreieck aber rechte Box nicht zu weit von Bildmitte entfernt. Das Dreieck ist aber immer noch Spitz. Das Sofa ist leider sehr riesig und die ideale Sitzposition ist hinten, da man dort am bequemsten liegt. Das ist natürlich der Nachteil von diesen Sofas, da diese zum hinlümmeln geeignet sind, aber nicht zum Sitzen wie in einem Kinosessel. Was ist also schlimmer. Spitzes Dreieck oder Boxen ungleichmäßig von Bildmitte entfernt? Die Abstände der Frontboxen zueinander und zum Zuschauer sind mit im Bild eingezeichnet. Der Abstand zum TV beträgt 3,6 m. Zu Frage 1 noch eine kleine Zusatzfrage: Welche Position des Zuschauers ist für eine Audyssey-Einmessung (Denon X4700H) ideal? Von der bequemsten Position habe ich die Linien zu den Standboxen gezeichnet. Kann man diese Position zur Einmessung nehmen oder besser eine weiter vorne Nahe des Tisches, dort wäre das Dreieck natürlich bei gleichem Abstand der Boxen zum TV besser. Da sitzt man aber nicht so oft. Man kann das Sofa übrigens noch in dem Bereich ausziehen wo die kleine Ecke fehlt. Dann ist es kein L mehr sondern ein Rechteck. Frage 2: Die beiden Surroundboxen sind ebenfalls von Quadral (Phase 16). Sie hängen in 1,6 m Höhe. Umhängen ist eigentlich tabu. Diese können im Dipol, Bipol und direktem Modus betrieben werden. Da der Raum nach hinten ja noch 6 m lang ist, und auf der rechten Seite hinten die Küche durch eine Zwischenwand abgetrennt wird, frage ich mich, welcher Betrieb am besten geeignet ist. Dipol oder Direkt (Bipol scheidet ja aus). Der Vorteilsnutzen von Dipol stammt ja noch aus Zeiten von Pro Logic. Ich konnte aber sowohl im Dipol- als auch im Direkt-Modus beide Boxen gut orten. Im Dipol-Modus bieten die Surroundboxen jedoch eine breitere Bühne. Ich dachte eigentlich, dass ich im Dipol-Modus die Signale nicht mehr Orten kann. Einzig bei sehr lauten Szenen ist der direkte Modus besser zu orten. Bei Dolby-Atmos-Musik vom Apple TV 4K von Apple Music hört sich Dipol cooler an, da kann ich komischerweise im Dipol Musikinstrumente aus beiden Surrondboxen besser orten, als im direkten Modus. Im welchen Modus würdet ihr die Boxen betreiben. Vielen Dank schon mal für den Austausch. Ich hoffe das Bild ist nicht zu klein. |
borland123
#2 erstellt: 18. Jun 2021, 18:27 | |
Mach doch mal ein Foto vom Raum dann kann man sich das besser vorstellen. Denk mal drüber nach nicht alles gerade, rechtwinklig anzuordnen, kann die Couch / Tisch nicht in den Raum ggf. Schräg gestellt werden? Wir hatten auch immer alles gerade und die Couch an der Wand. Mittlerweile steht unsere Couch im Raum, dass sieht viel besser aus und so sind die Lautsprecher auch viel besser zum Hörplatz ausgerichtet. Bevor wir das umgestellt haben hätte ich nie gedacht das es geht Hier geht es zwar um was anderes, aber Du kannst sehen was ich meine. http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=7920 VG B. |
Dipol als surround oder back-surround? Klipsch-Maniac am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 7 Beiträge |
Aufstellung Surrounds, Direkt oder Dipol! Robin1982 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 6 Beiträge |
Kompaktboxen oder Standboxen atari-junkie am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 3 Beiträge |
Verständnisfragen (Nahbereich, Dipol-Subwoofer) totenkopfmaki2 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 7 Beiträge |
Kappa Dipol / Bipol Platzierung cjac230v am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 6 Beiträge |
Klipsch Reference II Dipol Platzierung 5.1 naaaa am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 2 Beiträge |
Aufstellung Surround - Hilfe gesucht thunder6784 am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 5 Beiträge |
Surround: LEDE oder DEDE martin am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 21 Beiträge |
Aufstellung 7.1 (Presence Setup) DerMatse am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 22 Beiträge |
Surround-Back-Lautsprecher, Fronthochtöner oder Front-Wide: X4000 hive_live am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 8 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.771
