Hörplatz gestalten - Akustikfrage
Huckyf
#1 erstellt: 23. Feb 2022, 18:14
Gruß in die Runde!
Angehängt habe ich ein Foto meines Hörplatzes unter einer Dachschräge. Mit dem Sound, der mir entgegen schallt, bin ich schon sehr zufrieden. Die Aussicht ist aber ziemlich hässlich. Ich plane daher, rechts und links des Racks senkrecht stoffbekleidete Rahmen in einer Höhe von 1,10 mtr zu installieren. Die Tiefe bis hinten zum Dachstock ist dann 1,00 mtr. Den Raum, der dahinter entsteht ist, will ich nutzen, um die OVPs der Lautsprecher und Geräte unterzubringen. Davon verspreche ich mir einen dämpfenden Effekt vor den Gipskartonwänden. Meine Frage nun an die AkustikexpertInnen: Sollte ich die Rahmen noch mit einem schallabsorbierendem Material füllen oder reicht eine Stoffbespannung auf Holzrahmen aus?
Danke schon jetzt für Eure Tipps!Hörplatz
[Beitrag von Huckyf am 23. Feb 2022, 18:15 bearbeitet]
Prim2357
#2 erstellt: 23. Feb 2022, 21:09
Moin,
ich rede mal ganz offen wenn ich darf,
die Anlage/Technik zwischen den Lautsprechern ist nicht nur hässlich um es mit deinen Worten zu sagen (nicht nur hier bei dir, generell mag ich das nicht), sondern auch akustisch nicht unbedingt von Vorteil,
kannst du das nicht irgendwo seitlich des Hörplatzes unterbringen?
Das mit den Rahmen und der Stoffbespannung, möchtest du das vom Boden bis hoch an die Dachschräge anbringen?
Wäre das dann bis an der Unterkante des Fensters in etwa, oder?
Oder willst du noch weiter nach vorne und dann oben eine Ablage herstellen?
Wenn möglich würde ich den/die Subwoofer auch hinter die Stoffverkleidung bringen, das ist auch nicht hübsch.
Die Stoffbespannung könntest du nun über die gesamte Breite machen, und dazwischen würde ich einen Eyecatcher, z.B. ein elektrisches LED Effektfeuer,
einsetzen, z.B.:
https://youtu.be/w5psrdSGkkA
Zur Hinterfüllung des Leerraumes, hier von den Außenwänden mindestens 10cm Luft lassen wegen Schimmelgefahr.
Kein Molton nehmen, gibt recht ansehnlichen Dekostoff für kleines Geld, sieht besser aus, lässt sich besser spannen und zieht den Staub nicht so an.
Die Rahmen muss man nicht gesondert dämmen.
VG
[Beitrag von Prim2357 am 23. Feb 2022, 21:10 bearbeitet]
BassTrap
#3 erstellt: 23. Feb 2022, 21:32
Der Stoff auf Rahmen wird vielleicht minimal den Hall in den Höhen dämpfen. Ich würde mir mehr Gedanken darüber machen, was von hinter Dir reflektiert wird. Vorne bringt dämpfen sehr wenig, da dort kein Lautsprecher hingerichtet ist.
Huckyf
#4 erstellt: 24. Feb 2022, 13:32
Danke bis hierher für Eure Rückmeldungen.
Auf die Idee, die Subwoofer hinter dem bespannten Rahmen zu verstecken, hätte ich auch selbst kommen dürfen. Aber schön, dass jemand mitdenkt . Die Position des Racks kann und will ich aus verschiedenen technischen Gründen nicht ändern. Aber anstelle des Racks soll es ein fest eingebautes solides Regal für die Geräte geben. Ein LED-Effektfeuer ist Geschmackssache und nicht gerade meins.
Hinter dem Hörplatz herrschen gute Bedingungen: Da "versäuft" der Schall zum einen in der Gegenschräge des Spitzdaches, zum anderen ist der Bereich schon in gesamten Raumhöhe (2,60 mtr) und der Breite des Hörplatzes mit einem Vorhang zugehängt (... dahinter schnarcht es nachts immer ...).
Da ich noch in der Planungsphase bin, ist noch Zeit für weitere Anregungen Eurerseits.
Prim2357
#5 erstellt: 24. Feb 2022, 14:30
Anstatt Stoffverkleidungen könnte man auch direkt akustisch wirksam verkleiden, sei es teilweise oder komplett,
eventuell gefällt dir ja hier was von:
https://www.artnovion.com/portfolio?t=listening-rooms
Huckyf
#6 erstellt: 24. Feb 2022, 15:24
Das sieht nicht gerade peisgünstig aus bei den Flächen, die ich brauche. Ich baue selbst und muss auf die Kosten achten. Außerdem glaube ich, dass ich bei Dekostoffen eine viel größere Auswahl an Farben und auch Mustern habe. Zum Glück habe ich eine sehr kompetente Farbberaterin ganz in der Nähe, die meinen Holzaugen da auf die Sprünge hilft. (Ist Holzaugen das Gegenstück zu Holzohren ??)
Akustikfrage zum Einmessen mit "Audyssey"
Pegasus4 am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  7 Beiträge
Akustikfrage im WZ mit Fensterfront
schurl2k am 08.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  6 Beiträge
Akustikschaum "sozialverträglich" gestalten - Vorschläge / Links?
RXL am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  3 Beiträge
Hörplatz Messkurven ( endlich geschafft!)
focal_93 am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  19 Beiträge
Dachschräge hinter Hörplatz
budderbroad am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  6 Beiträge
Positionsoptimierung Hörplatz/Lautsprecher
Stereoshaker am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  9 Beiträge
Kein Bass am Hörplatz
w140v12 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  9 Beiträge
Bass fehlt am Hörplatz
xtralite am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  14 Beiträge
Ronny1703 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  6 Beiträge
Bass hinter dem Hörplatz
g0j3s am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  19 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.746
