Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 Letzte |nächste|
Dirac Live Active Room Treatment & Passendes Equipment und mögliche Kombinationen
daniel.2005
#2606 erstellt: 05. Jul 2024, 10:34
In Zukunft werden wir auch Urlaub auf dem Mars machen.
Die Frage ist nur wann. In 5, 10, 20, 50, 100 Jahren ?
Möglich ist sicherlich vieles. Aber eben wann und wie.
Manchmal habe ich den Eindruck, pogopogo, ist sehr Marketing beeinflussbar. Dirac braucht nur paar Folien zeigen und schon
glaubt er alles.
Chris3636
#2607 erstellt: 06. Jul 2024, 06:40
Reine Spekulation
Was ich mir gut vorstellen kann das Dirac dran arbeitet frühe Reflexionen noch besser zu erkennen. Und das man die durch verschieden Einstellungen, wie stark der Algorithmus eingreift, diese noch besser eliminiert. Sowas macht auch die trinnov.
Da kann man durch verschiedene cycels den phasengang z.b. bei 500 Herz stärker oder schwächer beeinflussen, wenn man da einen Einbruch im Frequenzbereich hat.
pogopogo
#2608 erstellt: 06. Jul 2024, 06:46
Mit Reduzierung der Lautsprecheranzahl hat man auch weniger Reflexionen...
[Beitrag von pogopogo am 06. Jul 2024, 06:47 bearbeitet]
#Shadow#
#2609 erstellt: 06. Jul 2024, 06:56
Ich Teste jetzt mal zwei Subs als Multiway hinten,und die vorne zwei als MultiSub.
Diese Konstellation hatte ich so bisher noch nie.
[Beitrag von #Shadow# am 06. Jul 2024, 06:56 bearbeitet]
Chris3636
#2610 erstellt: 06. Jul 2024, 07:03
Ein heimkino wird immer viele Lautsprecher haben.
rat666
#2611 erstellt: 06. Jul 2024, 07:38
Dann würde ich vorschlagen du kaufst die ne Soundbar, manchmal tut es echt beim lesen weh.
pogopogo
#2612 erstellt: 06. Jul 2024, 07:49
Das ist richtig, aber lassen wir uns überraschen, was hier Dirac an Signalprocessing bringen wird.
Auch hier wird gelten: Do more with less
[Beitrag von pogopogo am 06. Jul 2024, 07:54 bearbeitet]
#Shadow#
#2613 erstellt: 06. Jul 2024, 09:02
So,habe Multiway Eingemessen und getestet.
Das wird meinerseits auch der letzte Test sein da ich das Hobby Heimkino beenden werde.
Das hat aber Private Gründe!
daniel.2005
#2614 erstellt: 06. Jul 2024, 09:20
Waaaas?? Nach dem du die ganzen Subs dir erst kürzlich zugelegt hast? Spaß oder musst du aus/umziehen?
#Shadow#
#2615 erstellt: 06. Jul 2024, 09:36
Nein kein Spaß..
Wir haben ein Haus hat nichts mit ausziehen zu tun.
Es Dinge im Leben die wichtiger sind als ein Heimkino.
[Beitrag von #Shadow# am 06. Jul 2024, 09:39 bearbeitet]
daniel.2005
#2616 erstellt: 06. Jul 2024, 10:03
In der Tat, es gibt wichtigere Sachen als Heimkino oder ein anderes Hobby. Gibt immer verschiedene Phasen im Leben.
Es wird bestimmt auch wieder eine Phase geben, wo man sich seinem Hobby wieder widmen kann.
Prim2357
#2617 erstellt: 06. Jul 2024, 11:52
Wer hat denn in einem Heimkino noch Probleme mit Reflexionen?
Du wünschst dir ja immer noch das Dirac deine fehlenden Maßnahmen ersetzen könnte, dem ist nicht der Fall und wird es auch in Zukunft nicht sein.
rat666
#2618 erstellt: 06. Jul 2024, 15:09
Lass es, du ]brauchst nicht mit Logik oder Fakten kommen, er versteht sie nicht.
#Shadow#
#2619 erstellt: 06. Jul 2024, 17:45
Habe ich schon oft erwähnt das von den Usern Loudness gefodert wird und es kommt
Woran arbeitet Storm Audio hier dran:
Center shift
With installations using big LED panels or LED walls for which speaker placement is less than optimal, especially for the Center channel, dialog might not come from an acceptable perceived location. With 4.6r1, it is possible to move this phantom image location by using the new "Center Shift" feature. This will spread the Center signal into specific speakers of the front scene, depending on the speakers' configuration, shifting its phantom image, and restoring sound to picture coherence.
Adaptive Loudness
Also, most of the content produced for music and cinema is mastered with 80 to 85dB(C) SPL reference level. Due to our ear sensitivity, listening to these soundtracks at a lower level does not maintain the bass/treble balance defined at the mixing stage.
In 4.6r1, we are adding an "Adaptive Loudness" feature that will help maintain this balance whichever volume level used. Adjustment of the reference level for your system is foreseen in the Speakers edition page.
Smaller enhancements are also included in this release, but we would like to receive your comments and appreciations mainly on above great new features.
oliverpanis
#2620 erstellt: 06. Jul 2024, 17:50
Oha, dass klingt interessant!
pogopogo
#2621 erstellt: 06. Jul 2024, 18:28
#Shadow# (Beitrag #2619) schrieb:
Center shift
Lese dir mal Beitrag #2506 durch. Dirac wird hier noch einen Schritt weiter gehen
rat666
#2622 erstellt: 06. Jul 2024, 19:09
Dir ist aber schon klar, dass es da um Fahrzeuge geht und die Anzahl von 23 auf 13 Lautsprecher im Auto reduziert werden konnte.
Fahrzeug und Heimkino sind nicht vergleichbar, im Auto (pro Modell) hast du auf den mm fest definierte Positionen mit immer den gleichen Lautsprechern und akustischen Gegebenheiten. Da kannst du bei der Entwicklung hinoptimieren, im HK hast du unbekannte LS und verschiedene Räume und LS Positionen.
Ein Phantomcenter der mir einen Ton exakt aus der Mitte für alle 4 nebeneinander liegenden Sitzplätzen liefert fände ich spannend, glaube ich aber nicht.
Für einen Sitzplatz in der MItte ja, für den Rest nein.
Da wird ganz gewaltig der Marketingsack aufgeblasen, mal sehen was in der Praxis davon übrig bleibt.
Center Shift (R+L) mit einem echtem Center etas außerhalb der MItte sollte nicht allzu schwer realisierbar sein.
[Beitrag von rat666 am 06. Jul 2024, 19:10 bearbeitet]
#Shadow#
#2623 erstellt: 06. Jul 2024, 19:13
Welches Marketing von Dirac oder Storm?
rat666
#2624 erstellt: 06. Jul 2024, 19:23
von beiden aber in dem Fall war es auf Dirac bezogen.
#Shadow#
#2625 erstellt: 06. Jul 2024, 19:32
Die Beta Phase dazu läuft ja schon,oder ist angelaufen.
Was heisst Marketing die Yamaha AVR können das mit dem Center auch.
[Beitrag von #Shadow# am 06. Jul 2024, 19:48 bearbeitet]
rat666
#2626 erstellt: 06. Jul 2024, 20:02
Bezog sich auch nicht auf den Center.
#Shadow#
#2627 erstellt: 06. Jul 2024, 20:04
Ah.ok
pogopogo
#2628 erstellt: 06. Jul 2024, 20:29
Die Fähigkeiten/Eigenschaften der verwendeten Lautsprecher werden demnächst erfasst und auch optimiert. Siehe auch Beitrag #2506. Außerdem wird folgendes aus Beitrag #2126 & 2128 Anwendung finden.
rat666
#2629 erstellt: 06. Jul 2024, 20:53
Wir werden sehen.
Chris3636
#2630 erstellt: 07. Jul 2024, 04:30
Lautsprecher weniger
Auto…Auto… Autos haben eine mindest und maximal Größe.davon mal abgesehen waren früher auch viel weniger Lautsprecher verbaut.
Das mit räumen zu vergleichen von 12qm bis 40qm etc. Oder noch mehr….Ist schon wieder sehr gewagt Pogo.
[Beitrag von Chris3636 am 07. Jul 2024, 04:31 bearbeitet]
#Shadow#
#2631 erstellt: 07. Jul 2024, 08:18
Nächste Woche wird die 4.6r1 veröffentlicht dann wird man sehen,ober es Marketing ist oder doch funktioniert!
[Beitrag von #Shadow# am 07. Jul 2024, 14:30 bearbeitet]
pogopogo
#2632 erstellt: 07. Jul 2024, 14:22
#Shadow#
#2633 erstellt: 08. Jul 2024, 12:50
So habe die Beta drauf inklusive Centershift+Adpative Loundness
Zum Centershift nix Marketing man hört richtig wie sich die Stimmen nach oben verschieben,und funtioniert Sensationell.
Die Apdative Loundess kann man in drei Stufen Einstellen (Low-Medium-Full) man kann noch zusätzlich Bass/höhen/brightness auf Loundness anwenden
Die Pegel der Sourrounds bleiben unverändert,und es klingt auch nicht aufgedickt wie man es von Audyssey kennt (Dynamik EQ) kennt.
Screenshot (135)
Screenshot (138)
Screenshot (140)
[Beitrag von #Shadow# am 08. Jul 2024, 13:31 bearbeitet]
daniel.2005
#2634 erstellt: 08. Jul 2024, 14:19
Adaptive Loudness wäre wünschenswert für Denon/Marantz.
Ob es und genau so umgesetzt wird, wie jetzt für Storm bleibt abzuwarten.
Wünschenswert wäre es definitiv.
#Shadow#
#2635 erstellt: 08. Jul 2024, 14:23
Vielleicht bringt es ja doch Dirac noch.
daniel.2005
#2636 erstellt: 08. Jul 2024, 14:33
Ist das Loudness Update jetzt seitens Dirac oder Storm??
Oder eine Zusammenarbeit? 🤔
#Shadow#
#2637 erstellt: 08. Jul 2024, 14:48
Seitens Storm ich weiß aber nicht in wie weit Dirac da mitgearbeitet hat.
matzekahl
#2638 erstellt: 08. Jul 2024, 15:02
Die Centerfunktion finde ich sehr interessant... Das könnte auch mal wieder ein Gamechanger sein. Wobei TRINNOV das doch schon länger für alle LS im Gepäck hat oder?
#Shadow#
#2639 erstellt: 08. Jul 2024, 15:24
Keine Ahnung ob die es haben.
Loudness auf jedenfall nicht.
rat666
#2640 erstellt: 08. Jul 2024, 16:50
Den Center hatte ich auch nicht gemeint, ich meinte eher die Geschichte mit weniger LS und einstellbarer Nachhallzeit.
Centershift ist keine Raketenwissenschaft, setzt natürlich Höhenlautsprecher voraus.
pogopogo
#2641 erstellt: 08. Jul 2024, 16:59
Warum sollte das Höhenlautsprecher voraussetzen
#Shadow#
#2642 erstellt: 08. Jul 2024, 17:03
Na,ja die Beta Tester haben Dirac ihre Erfahungen geschildert und haben Dirac gesagt es wäre einfacher,wenn man es einen Silder gibt wo man die Intensität Einstellen könnte,und Dirac will das umsetzen.
So der Beta Tester.
Kakerlake
#2643 erstellt: 08. Jul 2024, 17:06
Genauso wie zwei Stereolautsprecher einen Phantomcenter abbilden können, kann ein Center + Höhenlautsprecher einen erhöhten Phantomcenter zaubern.
rat666
#2644 erstellt: 08. Jul 2024, 17:22
Wie willst du es denn sonst machen?
pogopogo
#2645 erstellt: 08. Jul 2024, 18:04
Trinnov:
Hat man den Center am Boden positioniert, gibt der Trinnov beim 3-D-Remapping einen Teil des Center-Signals auch auf die Front. So entsteht der Eindruck, dass der Center höher steht.
Genauso wird es gemacht, wenn der Center oberhalb angebracht ist.
Chris3636
#2646 erstellt: 08. Jul 2024, 18:07
pogopogo (Beitrag #2632) schrieb:
Also Pogo die reden nicht von vollbereichslautsprecher… die nehmen ihrer Meinung sehr viel Platz im Raum weg.
Die reden über kleine Lautsprecher und subwoofer….
Die den großen teuren vollbereichslautsprecher sich nicht verstecken brauchen und die durch Art sehr groß klingen. Die reden auch nicht von weniger Lautsprechern….
Von kleinen….die von mehren Leuten in ihren Räumen akzeptiert werden… Stichwort „Chefin“
Nicht aufdringlich im Raum….etc. So welche Worte werden gewählt. Begrenztes Budget…
[Beitrag von Chris3636 am 08. Jul 2024, 18:12 bearbeitet]
#Shadow#
#2647 erstellt: 08. Jul 2024, 18:10
Screenshot_20240708_174711_Chrome
rat666
#2648 erstellt: 08. Jul 2024, 18:26
Und wenn deine Front nicht hoch genug steht?
Mit Höhenlautsprechern könntest du alles nach oben ziehen.
Mal davon abgesehen, wer seinen Center am Boden stehen hat, der sollte grundsätzlich über seine LS Positionierung nachdenken.
Wäre auch interessant wie sich der Effekt auswirkt wenn man außerhalb der Mitte sitzt.
[Beitrag von rat666 am 08. Jul 2024, 18:27 bearbeitet]
pogopogo
#2649 erstellt: 08. Jul 2024, 18:32
ART ist in dieser Beziehung flexibel. Jeder wie er will. Er hat auch Woofer Speaker erwähnt, ohne das Sub
Die Co-Optimization wird nicht bei 150Hz limitiert bleiben.
Das DAU Problem wurde hier ebenfalls wieder elegant umschrieben.
[Beitrag von pogopogo am 08. Jul 2024, 18:52 bearbeitet]
#Shadow#
#2650 erstellt: 10. Jul 2024, 13:14
*Peter911* (Beitrag #2581) schrieb:
Tach,
… Woran Dirac und die anderen Hersteller arbeiten, ist ein besseres User-Interface inkl. Einmessung. Das DAU Problem steht ganz weit oben auf der Liste.
Hmmm, was soll daran unverständlich sein? Kann ich so nicht feststellen. Ich finde es auch recht witzig, wie fleißig hier spekuliert wird.
Mittlerweile habe habe ich die Neumänner um einen weiteren 750er ergänzt (= 3). Somit kann ich die Multiway Option der jüngsten Storm-FW mit ART effektiv(er) nutzen/testen. Das Ergebnis finde ich, ART-üblich, sehr angenehm. Dabei habe ich nun 2 SW als Mutiway an der Rückwand und 1 SW vorn. Das Ergebnis ist dem mit der Diagonalaufstellung (als Multisub) sehr, sehr ähnlich, aber mit spürbar mehr Bass-Energie. Ich habe noch 2 weitere, reine MultiSub/MultiWay Setups angelegt; die Kombination (2x MW + 1x MS) ist aber in meinem Raum die effektivste. Bin von ART nach wie vor wirklich beeindruckt😉. Man kann das ganze nun sehr schnell hin- u. schalten zum Vergleichen.
@Shadow: würde ich an Deiner Stelle auch mal testen.
Ich habe es genau anders koniguriert:
Ich habe ART neu Konfiguriert es ist das Beste aus zwei Welten sozusagen Subs mit LFE Signal vorne als Multiway,und die Subs hinten dienen dem Support mit -24db für vollen Support um die Nachhallzeiten zu Reduzieren.
Unter Output Mapping kann man die Kanäle auch ohne Umstecken die Kanäle neu zurordnen.
pogopogo
#2651 erstellt: 14. Jul 2024, 08:48
Da es in diesem Thread auch um passendes Equipment gehen soll, hier ein Paar positive Entwicklungen:
Denon scheint nun auch im Consumerbereich Class-D einzuführen: Link
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird diese Technologie ähnlich wie damals bei NAD auch in kommenden AVRs implementiert. Dann gibt es auch endlich spezifizierte Daten bei 4Ohm, die bei DLART umso wichtiger sind.
JBL hat mit seiner neuen MA-Serie nun Dirac Live ready Class-D AVRs im Programm. Ob hier allerdings ART ausgerollt wird, who knows...
Insgesamt sind diese Entwicklungen im AVR Bereich sehr positiv zu sehen. Auch JBL spezifiziert bei 4Ohm und die machen richtig Leistung auch auf Dauer und parallel.
[Beitrag von pogopogo am 14. Jul 2024, 09:57 bearbeitet]
XtremeRudi
#2652 erstellt: 14. Jul 2024, 11:48
JBL MA 9100HP ist für den Preis einfach schlechter ausgestattet als ein 4800er und sogar als ein 3800er.
Nur 7 Endstufen
Nur 9 Kanäle als Signalverarbeitung
Nur 2 Subwoofer Outs
Kein körperschallwandler out
Kein Auro 3D
Vermutlich kein ART
Da kann JBL nochmal nachbessern.
[Beitrag von XtremeRudi am 14. Jul 2024, 20:36 bearbeitet]
pogopogo
#2653 erstellt: 14. Jul 2024, 13:14
Und da wir gerade bei Equipment für ART sind, hier noch ein paar adäquate Lautsprecher: Link
pogopogo
#2654 erstellt: 14. Jul 2024, 13:37
XtremeRudi (Beitrag #2652) schrieb:
Vermutlich kein ARC
Natürlich haben die Modelle auch eARC.
Ich vermisse die Möglichkeit, auch die Rears im Bi-Amping betreiben zu können, sprich 8ch für 4.0 zu nutzen.
Aber JBL steht hier wohl erst am Anfang und auch größere Modelle sind möglich.
[Beitrag von pogopogo am 14. Jul 2024, 13:38 bearbeitet]
XtremeRudi
#2655 erstellt: 14. Jul 2024, 20:37
Vermutlich kein ARC
Sorry, ich meinte ART
pogopogo
#2656 erstellt: 14. Jul 2024, 20:44
Physisches Gerät wie Dirac Live ?
soundrealist am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  5 Beiträge
Dirac Live Test Software eingeschränkt?
Kuhtreiber am 18.07.2018  –  Letzte Antwort am 10.06.2020  –  10 Beiträge
Dirac Live (in großem Raum)
leuckamazing am 17.12.2021  –  Letzte Antwort am 21.12.2021  –  5 Beiträge
Dirac Lizens
FritzBrause am 28.11.2023  –  Letzte Antwort am 28.11.2023  –  2 Beiträge
Digitale Room Correction uvm.
drstraleman2 am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  2 Beiträge
Probleme mit Dirac Live Musik zu leise
FritzBrause am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  2 Beiträge
Dirac vs nondirac Messung
nidiry am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  13 Beiträge
Dirac live mit oder ohne sub einmessen lassen?
tomduhli am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  2 Beiträge
Dirac Hilfestellung erbeten
luki92 am 29.06.2023  –  Letzte Antwort am 28.07.2023  –  17 Beiträge
Dirac Raumeinmessung extern?
Richard1965 am 23.08.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.679
