HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Raummoden/Frequenzmessung und Tipps | |
Raummoden/Frequenzmessung und Tipps+A -A |
miranda08
19:12
erstellt: 14. Jan 2024, |
Hallo, hier einmal ein Beispiel für die Raummoden in meinem Hörraum - grüne Kurve: ![]() Von links nach rechts: Länge (43Hz), Breite(70Hz) und Höhe(190Hz) des Raums. Stören tut mich die kräftig ausgeprägte bei 43Hz und alle Versuche mit Basstraps (zwei 2x0,5m Teppichrollen, eine 1x1x1,5m Dämmwolle) brachten keine Besserung. Tatsächlich kann ich im letzen Drittel des Raumes einen nicht aktiven BR-Subwoofer und zwei andere, nicht aktive, große BR-Boxen ziemlich frei platzieren. Deshalb meine Frage: Ist das erfolgversprechend und wenn ja, wie gehe ich dabei systematisch vor? Vielen Dank und Gruß P.S. Ich möchte nicht aktiv korrigieren, sondern physikalisch/akustisch. [Beitrag von miranda08 am 14. Jan 2024, 19:18 bearbeitet] |
Prim2357
22:27
Moin, ein DBA willst/kannst du nicht umsetzen? De Vorderwand oder Rückwand komplett mit 50-60cm Rockwool zu dämmen ist nicht möglich? Beides sollte eine Verbesserung bewirken. Alternative wären Aktivabsorber von PSI Audio, vier Stück aufwärts könnten etwas helfen. Mit einem DSP wäre es zwar deutlich einfacher die Auswirkungen abzumildern, aber das möchtest du ja nicht. (Achja, auch bei einem DBA wird ein DSP eingesetzt) |
miranda08
15:33
erstellt: 15. Jan 2024, |
Vielen Dank für den Tipp. ![]() Ich könnte bis so 1,20m in der Tiefe und so 1,50m in der Höhe die Schräge komplett mit Dämmmaterial auffüllen. Dieses Ende ist, man sieht ihn nicht, durch einen hübschen Vorhang wohnzimmertauglich abgetrennt. Aber würde das tatsächlich die Welle bei 43Hz auflösen? Denn einen Versuch gibt es nicht :-( Hier sieht man auch die BR-Lautsprecher. Meine Idee/Überlegung war, diese hier so zu plazieren, dass sie als Bassfallen wirken. Kann aber auch sein, dass ich dabei völlig auf dem Holzweg bin und das prinzipiell nicht funktioniert. Viele Grüße |
Prim2357
20:57
Nein, so würde das nicht funktionieren. In deinem Fall, DSP und fertig, tut mir leid. Ob dir ein wirklicher Akustikprofi einen großen Helmholtzresonator bauen könnte der auch richtig funktioniert? Könntest du noch anfragen..... |
miranda08
21:38
Danke Dir. Sowas hatte ich geahnt. Ich dachte, die BR-Boxen könnten als Helmholtzresonator wirken. Aber so groß würde der auch nicht: ![]() Es kommt wohl stark auf den Aufstellort an: ![]() Mal sehen. |
Raummoden crazyreini am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 7 Beiträge |
Raummoden mki-harry am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 4 Beiträge |
Raummoden Steuerdieb am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 12 Beiträge |
Raummoden unterdrücken andreas23 am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 4 Beiträge |
Hörraum - Optimale Abmessung bei gegebener Höhe bmhh am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 17 Beiträge |
Extreme Raummoden Feunatz am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 3 Beiträge |
Raummoden vs. Bassreflex-Abstimmfrequenz mb81 am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 6 Beiträge |
Sub gegen Basslöcher/Raummoden ? DigiDummie am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 6 Beiträge |
Raummoden drstraleman2 am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 2 Beiträge |
Akustikwürfel gegen Raummoden The_Plug am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 20.05.2017 – 3 Beiträge |
2024
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUrbancain1986
- Gesamtzahl an Themen1.552.642
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.111
