HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Hilfe bei akustischer Verortung im Stereo Panorama | |
Hilfe bei akustischer Verortung im Stereo Panorama+A -A |
twanger2000
07:44
erstellt: 15. Aug 2024, |
Hallo in die Runde. Ich verzweifle im Moment ein wenig bei meiner Abhör-Situation bezüglich der Verortung im Stereo-Bild. Ich hab festgestellt, dass die Mitte in meinem Stereo-Panorama bei meiner Abhöre gefühlt leicht nach links verschoben ist (zumindest im Frequenzbereich der entscheidenden Komponenten wie Stimme und Perkussion) und ich erst wenn ich die Balance auf etwa 20 - 30 Prozent nach rechts drehe, es sich diesbezüglich "richtig" anfühlt. Ich habe zwei eingemessene Neumann KH120 II an einem Focusrite 8i6 Interface. a) Test 1: Kabel aus dem Interface umgesteckt und somit rechts und links vertauscht: Mitte ist immer noch gefühlt weiter links. Also gibt das Interface keinen Schrott raus und an den Kabeln kann es auch nicht liegen. b) Test 2: Boxen getauscht: Mitte ist immer noch gefühlt weiter links. Also ist eine Box nicht lauter oder anders als die andere. c) Test 3: Mich andersrum hingesetzt, dann ist es aber tatsächlich nach rechts verschoben. Also ist nicht ein Ohr schwächer als das andere. d) Test 4: Schreibtisch einen Meter nach links geschoben und auch mal die Boxen einen Meter nach vorne geholt. Gefühlt auch keine richtige Verbesserung, wobei es ja nach Ausschluss von a) - c) an der Raumakustik liegen müsst, oder? Das ist aktuell meine Abhörsitation: ![]() Kellerraum. An der Wand hinten und den halben Meter oben sind 60 mm dicke Multiporplatten zwecks Feuchtigkeitsregulierung und Wärmedämmung, Deckenhöhe ist nicht viel mehr als 220 cm. Hat jemand noch Ideen? |
Apalone
11:04
zumindest gem. dieses Bildes scheinen die LS unterschiedlich stark eingewinkelt zu sein. Je nach Bündelungsgrad des HTs kann das schon was ausmachen. |
twanger2000
12:32
Hallo Apalone, Danke für deine Antwort, das ist aber nicht der Grund, wie gesagt, ich habe die Speaker wie gesagt schon mehrfach durch die Gegend gerückt für Tests, was keinen signifikanten Unterschied ergeben hat. |
13mart
09:29
erstellt: 17. Aug 2024, |
Hm, wo sitzt de denn beim Hören? Am Tisch? Gruß Mart |
Kunibert63
11:39
Komische Fragen? Wo sitzt DU /ich am Schreibtisch zwischen den Boxen? An TE. "Wand hinten und den halben Meter oben sind 60 mm" meinst Du hinter Dir im Rücken? Ich würde hinter den Boxen ansetzen. Die Erstreflexionen können genau so dominant sein wie das was aus der Box kommt. Somit verschiebt sich eventuell die Stereobühne. Überall wo Du die Lautsprecher im Spiegel an der Wand sehen könntest etwas Absorber Platten anbringen. Und wenn es nur Eierkarton ist. Nicht unbedingt im ganzem Raum. Da gibt es Sofware die diese Punkte, alle Punkte im gesamten Raum, darstellen kann. Hinter den Boxen bis hinter den Monitor, seitlich an den Wänden und eventuell über dir an der Decke. Mehr ist wahrscheinlich übertrieben. Wenn die Wand aber nicht Wärme-isoliert ist sollten diese Absorber nicht direkt an die Wand. Die könnte man auf Stativen montieren und frei vor die Wand stellen. Mach mal auf die schnelle den Test mit der Matratze vom Bett. [Beitrag von Kunibert63 am 17. Aug 2024, 12:47 bearbeitet] |
imLaserBann
13:26
erstellt: 21. Aug 2024, |
+1 für die Absorber (wobei ich zuerst die seitlichen im Verdacht hätte) Wenn das Klanggeschehen vom Direktschall dominiert würde, müsste sich dann bei dem geringen Hörabstand nicht die Stereomitte auch bei bereits moderaten Kopfbewegungen verschieben?
Wie und womit wurde denn eingemessen? Ich finde es immer hilfreich, nochmal mit REW zu schauen, was die Korrekturen so machen. Und die Korrektur zum Ausgleichen des Raums korrigiert natürlich auf die Summe aus Direktschall und reflektiertem Schall. Hören tut man dann ja etwas gerichtet. Wie ist es denn mit abgeschalteter Einmessung bzgl. Stereomitte? Akustikmaßnahmen wird man in dem Raum aber vermutlich eh machen wollen. |
Hilfe bei akustischer Behandlung DarkKolibri am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 10 Beiträge |
Hilfe bei akustischer Optimierung des Hörraums / Wohnzimmers Times am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 19 Beiträge |
Akustischer Supergau HeadCRasher am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 03.07.2017 – 9 Beiträge |
Akustischer Hilferuf aus Raum Aachen A-mad-EUS am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 11 Beiträge |
Akustischer Ausbau eines Regieraums LK-Audio am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 4 Beiträge |
Basotect akustischer Kurzschluss xvaderx am 19.03.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 6 Beiträge |
Einfluss akustischer Zimmerdecke auf horizontale Raummoden Klaus-R. am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecheraufstellung (Stereo) Stilo_alex am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 3 Beiträge |
Haus des Jahres 2006 - Ein akustischer Alptraum? ProfessorChaos am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
(S) Beispielfotos akustischer Gestaltungen von Wohnzimmern ingo74 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 6 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.975
