HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » bitte um hilfe welchen mono? | |
bitte um hilfe welchen mono?+A -A |
D-Flame
#1 erstellt: 18. Dez 2007, 17:26 | |||||
hallo, Habe mir von HIFONICS diesen woofer gekauft "HIFONICS ZL-12 Dual" was würdet ihr mir hir für einen mono vorschlagen ich hab mir gedacht Hifonics MONOBLOCK BRUTUS BXi-4000D 1 x 750 / 1300 / 2000 Watt an 4 / 2 / 1 Ohm oder Hifonics BRUTUS BXi 1600 D MkII 1 x 1.600 Watt RMS an 1 Ohm 1 x 1.100 Watt RMS an 2 Ohm 1 x 700 Watt RMS an 4 Ohm aber weiß jedoch nicht ob mir die leistung von den 1600 D reicht oder habt ihr noch bessere und günstigere vorschläge??? bitte um hilfe |
Simon
#2 erstellt: 18. Dez 2007, 17:38 | |||||
Hallo und Willkommen im Hifi-Forum! Beantworte uns doch bitte mal die Fragen, damit wir dir auch wirklich helfen können.
der Simon |
And1l3
#3 erstellt: 18. Dez 2007, 19:55 | |||||
Der Brutus is bisschen schwach auf der Brust... ...rein zufällig habe ich noch eine XX-Colossus-II rumliegen, die ich dir eventuell verkaufen könnte, bei interesse bitte PM... ...die Colli ist ziemlich genau doppelt so stark wie die Brutus, ich hatte sie auch mal an dem ZL-12 Dual... |
D-Flame
#4 erstellt: 18. Dez 2007, 21:02 | |||||
jo mach ich doch gleich mal Welches Auto fährst du denn? BMW 3.18 limo Welche Musikrichtung hörst du bevorzugt? techno house und manchmal hiphop Wie sieht der Rest der Anlage aus?standat boxen von bmw dann den woofe dann nen xx-cap2000D kondensator und der gewisse mono fehlt leider noch Wie sieht die Stromversorgung aus?normale 35 mm durchmesser zum kondensator und dann zum mono Welches Budget hast du zur Verfügung?am besten so wenig wie möglich so 500€ Woher kommst du? bayern,Landshut Was erwartest du von der Anlage?gewaltige leistung =) und dicken bums lauten bass usw Warum hast du dich genau für diesen Sub entschieden?weil a freund den woofer nur eine nummer kleiner hat den tx12Duali und der auch schon richtig bumms macht und ich wollt hald doch noch eine nummer größer und mehr leistung |
tom999
#5 erstellt: 19. Dez 2007, 09:16 | |||||
Frontsystem mit Endstufe magst nicht verbauen? |
Simon
#6 erstellt: 19. Dez 2007, 10:43 | |||||
Hi! Welche Reihe oder welches Baujahr ist denn dein 3er? Das Problem bei den Autos ist nämlich, dass der Kofferraum vom Fahrgastraum abgetrennt ist. Da schluckt der Kofferraum sehr viel Energie und wandelt sie in Scheppern um, was sich dann im ganzen Auto negativ auswirkt. Nur einen großen Subwoofer mit Endstufe einzubauen macht absolut keinen Sinn. Wenn man bedenkt, dass der Sub nur ca. 2 Oktaven, der Hochtöner aber ca. 3 Oktaven spielt, wäre es ja noch sinnvoller nur gute Hochtöner an einer starken Stufe zu betreiben. Wie du jetzt sicher erkennst, ist beides sinnfrei. der Simon |
`christian´
#7 erstellt: 19. Dez 2007, 15:13 | |||||
Was will er denn damit? Testen wann ein 35mm² zur Schmelzzicherung mutiert? Ne AS F2500 dürfte hier mehr als reichen Auf die tatsache, dass du eigentlich dabei bist sehr großen Mist zu machen wurdest du ja bereits hingewiesen |
julee
#8 erstellt: 19. Dez 2007, 15:19 | |||||
Ich hab auch ne Limo - da ist der Kofferraum auch abgetennt. Trotzdem bekommt an gut Druck... |
`christian´
#9 erstellt: 19. Dez 2007, 15:24 | |||||
& gut Vibrations |
enforcer666
#10 erstellt: 19. Dez 2007, 15:47 | |||||
das ding "klingt" doch nur grausam! außerdem wird es net besser, wenn der schall durch das ganze blech muss. ICH würde sagen: zurückgeben --> VORHER fragen und alles richtig machen |
And1l3
#11 erstellt: 19. Dez 2007, 18:04 | |||||
Also als Schmelzsicherun...;) witzig, aber ein bisschen übertrieben... wenn die ZL12 Dual (sind ja 2 x 4 Ohm) an die Colli anschliesst, d.h. 750 Watt RMS/Kanal/Woofer@4 Ohm... das Reicht vollkommen und die ZLs machen dann auch Spass,... aber ne F2-500 wär zwar kontrollierter (an 4 Ohm) aber auch zu schwach, da müsstest die Woofer aber parallel schalten => 2Ohm, da verlier se wieder an kontrolle, ...und dann hast: 1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono und dann hast du 1180 Nicht-ganz so saubere Watt von der F2@2ohm gegen 2x750 ähnlich gute bei der Colli @4 ohm... und...wenn der Strom bei der F2 nicht passt, dann stirbt das Netzteil... Ich hatte die Colli auch mal an dem ZL-12 Dual...da hat sie richtig geprügelt... und wenn das nicht reicht, dann kannst die woofer auch parallel an die Colli anschliessen, dann hast 2,2 KW @ 2Ohm Und Klanglich isses eh (fast) egal, welche Amp man hinhängt, der ZL-12 dual kann nicht präzise in dem Fertigbandpass... is halt was für Bum-Bum-Auto-auseinander-nehmen...und nicht für audiophiles hören gedacht... |
D-Flame
#12 erstellt: 19. Dez 2007, 18:22 | |||||
wieso solln die kabl zu dick sein oder was ist doch egal ob ich 25mm² nimm oder 35mm² was soll mir denn da bitte zusammenschmeltzen bei 15mm² da glaub ich das mir was zusammenschmillst weil die ja den strom nicht bringen aber bei 35mm² o0??? @Simon1986 es ist ein bmw 3.18/e46 bj99 @tom999 nein will kein Frontsystem weil ich eben schon den woofer und das ganze zeug habe auser den richtigen mono dazu ^^ |
And1l3
#13 erstellt: 19. Dez 2007, 18:30 | |||||
Du solltest auf jeden Fall 35mm² nehmen ...25er sind schon knapp bemessen...besonders für den langen weg: Motorraum (batterie) zu Kofferraum (Amp) Also ich hatte 50mm² drinn bei der Colli...ich weiss, is nicht nötig gewesen,...aber lieber zu viel Querschnitt als zu wenig |
`christian´
#14 erstellt: 19. Dez 2007, 21:04 | |||||
Also bei 1500W Leistungsabgabe sind 35mm² schon sehrst knapp bemessen..... sind dann mal deutllich über 100A eher so richtung 150A Stromaufnahme bei 12V.... und dafür ist eigentlich ein 35mm² zu klein. Das mit der Schmelzsicherung war angedacht für den Betrieb an 2 Ohm (hab grad vergessen dass die Colli 2 CH hat ) |
Simon
#15 erstellt: 20. Dez 2007, 09:31 | |||||
Hi!
Der Kofferraum schluckt so viel Schall. Das wird sehr viel vom Kofferraum absorbiert und vorne wieder in Scheppern umgewandelt.
Dann ist dir wohl nicht zu helfen. der Simon |
tom999
#16 erstellt: 20. Dez 2007, 09:40 | |||||
Na das wird sich dann aber schön Beschissen anhören... |
blueXtreme
#17 erstellt: 20. Dez 2007, 09:41 | |||||
Im Bietebereich gibt es momentan eine SPL Dynamics Dig1450. Sehr kleine und kompakte Stufe mit einer perversen Kontrolle an 2 Ohm. Auch leistungstechnisch brauch sie sich nicht verstecken! Denn Wattangaben sind nicht alles Entgegen aussagen hier im Forum kann sie sehr wohl auch problemlos Tiefbass produzieren und gut reinhauen! Ich fahre momentan als Übergangslösung eine Dig1450 an einem SPL Dynamics Pro 380 D4 MK5 und war davon EXTREMST überrascht. Eine sehr gute, günstige, digitale Endstufe für einen echt geschenkten Preis! @ And1l3: Eine AS F2-500 kontrolliert? Und dann noch Kontrollierter als eine Colli? Ich muss mir neue Ohren kaufen gehen Gruß Benny |
Simon
#18 erstellt: 20. Dez 2007, 09:44 | |||||
Hi!
Für mich spielt die F2 an 2 Ohm Brücke auch nicht wirklich kontrolliert. Aber ob eine Colossus XX kontrollierter klingt? der Simon |
blueXtreme
#19 erstellt: 20. Dez 2007, 10:00 | |||||
Das es beides keine Kontrollgranaten ala Zapco 500 sind, garkeine frage. Aber ich bin schon der meinung das die Colli kontrollierter Spielt und ein saubreres Signal als die F2-500 ausgibt! Habe aber gerade gesehen das es eine Version 3 gibt. Ich kenne nur 1 und 2. Also bitte beachten das sich meine Aussage auf MK1 und MK2 bezieht. Gruß Benny |
D-Flame
#20 erstellt: 20. Dez 2007, 21:38 | |||||
und was haltet ihr dann von einen EMPHASER EA 1800 D ??? |
And1l3
#21 erstellt: 20. Dez 2007, 21:43 | |||||
[quote="And1l3"][quote="trunx"][quote] aber ne F2-500 wär zwar kontrollierter (an 4 Ohm) ... => 2Ohm, da verlier se wieder an kontrolle, ...und dann hast: [/quote] Naja und an 4 Ohm wird die F2 wohl Kontrollierter sein... Hab nicht geschrieben, dass sie an 2 Ohm kontrollierter spielt... |
blueXtreme
#22 erstellt: 20. Dez 2007, 21:49 | |||||
Hmmm... ok... sorry... Das muss ich wohl überlesen haben! Gruß Benny |
And1l3
#23 erstellt: 20. Dez 2007, 21:52 | |||||
Leistung an 4 Ohm: 1 x 870 Watt RMS Leistung an 2 Ohm: 1 x 1600 Watt RMS Leistung an 1 Ohm: 1 x 2200 Watt RMS Ich weiss nicht, wie viel das Stüfchen wirklich leistet, aber: a) wenn du die ZLs parallel anschliesst, hast du 1600@2Ohm = 800/woofer ...ähnlich wie bei der Colli an 4 Ohm (2x 750 W), allerdings hast du bei der Emphaser sehr wenig Kontrolle, da du ja schon für 1,6 KW an 2 Ohm fahren musst... b) in reihe anschließen macht keinen sinn c) wenn du die ZLs parallel anschliesst, hast du 1600@2Ohm = 800/woofer -->und angenommen du willst in einem halben jahr mehr, dann brauchst wieder ne neue Amp -->bei der Colli hast mehr Möglichkeiten, man könnte fast meinen, dass Hifonics die COlli extra für den ZL-12 dual gemacht hat |
Simon
#24 erstellt: 20. Dez 2007, 22:28 | |||||
Hi!
Wennschon umgekehrt. der Simon |
Welchen Verstärker? Bitte um Hilfe :-) FIREwork am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 15 Beiträge |
Welchen Hochtöner. Bitte um Hilfe Paguracing am 30.09.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 35 Beiträge |
Bitte um hilfe!!! Armarillo2 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 16 Beiträge |
Bitte um Hilfe... Kaufentscheidung.... Odin1 am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 6 Beiträge |
Welchen Sub, Frontsystem und welchen mono Verstärker ? ESX_V._1000D. am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 65 Beiträge |
hilfe???????? bein mono block golf2_freaky am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 12 Beiträge |
Bitte um eure Hilfe Mash252 am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 12 Beiträge |
bitte um Hilfe siempre am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 4 Beiträge |
Anlagenzusammenstellung - Bitte um Hilfe! Unnamed_Player am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 29 Beiträge |
Anlage; Bitte um Hilfe!!! M-Compact am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 5 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedreckmässtäyr
- Gesamtzahl an Themen1.558.212
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.798
