Passende Endstufe(n)
swains16
#1 erstellt: 18. Jul 2006, 20:39
Angetrieben werden sollen 1 10er Kompo (Nova Comp 4.1, 40 Watt RMS), 4 Kickbässe (2 Phonocar 2/737 und 2 Oettinger WF A/GF-165 je 100 Watt RMS) und ein Kicker CVX 122 (750 Watt RMS).
Da ich ein Platzproblem habe (max. darf/dürfen die Stufe(n) 55*30*6,5 cm in Anspruch nehmen.
Bis max. 400 € sollte der Spass kosten.
Vielen Dank im Voraus
arCane
#2 erstellt: 18. Jul 2006, 20:45
55x30cm um 4 Kickbässe, 1 System und einen Subwoofer zu befeuern?
Unmöglich!
swains16
#3 erstellt: 18. Jul 2006, 20:51
mach mich nicht schwach
arCane
#4 erstellt: 18. Jul 2006, 21:07
Doch, habe mich getäuscht, es würde sogar gehen:
Du schließt die Compo an 2 Kanälen an, die Kickbässe parallel (= 2 Ohm) sind 2 Kanäle und der Subwoofer noch gebrückt an Kanal 5+6 einer 6 Kanal Endstufe!
Eine Eton PA4506 würde da sogar reinpassen, nur ist das sicherlich nicht die beste Variante, deinen ganzen Kram zu befeuern!
swains16
#5 erstellt: 18. Jul 2006, 21:08
reicht eine Helix H 500 oder kenwood kac-ps650d nicht?
oder eine Impulse sd-640 für Kompo und Kickbässe und eine sd-520 für den sub?
swains16
#6 erstellt: 18. Jul 2006, 21:09
die eton kostet 499 €, richtig?
blu5kreen
#7 erstellt: 18. Jul 2006, 21:23
Die Eton hat doch folgende Daten:
6x80 WRMS @ 4Ohm
6x150WRMS @ 2Ohm
Also für FS reicht ja Kanal 1 und 2 der Eton.
Wenn aber jeweils 2 Kicker a 100 Watt mit 4 Ohm parallel an Kanal 3 und 4 sollen, da kann es aber schnell passieren dass der Amp an seine Grenze kommt und nicht mehr sauber spielt. Aber das sollte noch gehen.
Der große Kicker hat ja 750 WRMS und ist ein DVC mit je 2 Ohm oder?
Also kannste den in Reihe schalten und dann gebrückt an Kanal 5+6 damit diese dann auf 4 Ohm Brücke (2 Ohm pro Kanal) laufen. Da kommt aber dann nur 300 WRMS an den Woofer. Ob das reicht.
Wollte das nur erwähnen. Ne bessere Lösung weiß ich auch nicht.
swains16
#8 erstellt: 18. Jul 2006, 21:26
was ist mit einer helix dark blue5? an den 2cm sollte es nicht scheitern
[Beitrag von swains16 am 18. Jul 2006, 21:27 bearbeitet]
blu5kreen
#9 erstellt: 18. Jul 2006, 21:32
Hier kommt zwar aus dem 5. Kanal viel Leistung (laut Datenblatt) bei 1 Ohm aber ob das sich noch gut anhört...
Und für die kleinen Kicker ist es dann immer noch knapp.
Mal ne andere Frage. Wo sollen die ganzen Boxen genau verbaut werden? Warum 2 verschiedene Kickersysteme (2 Phonocar 2/737 und 2 Oettinger WF A/GF-165)?
Was willst du im Auto haben. Pegel ohne Ende oder auch Klang?
swains16
#10 erstellt: 18. Jul 2006, 21:37
die boxen kommen vorne in doorboards (2 kickbässe und 1 10er kompo pro seite). pegel und klang (60/40 verteilung)
[Beitrag von swains16 am 18. Jul 2006, 22:22 bearbeitet]
IrrerDrongo
#11 erstellt: 18. Jul 2006, 23:25
Hmm, finde diese Zusammenstellung etwas merkwürdig. Ein 10er Compo zusammen mit 2 verschiedenen Kickbässen? Ich glaube, das würde komisch klingen und auch nicht die Pegel bringen, die du dir erhoffst. Nehme an, dass durch den 10cm Tmt einige Frequenzen auch recht untergehen könnten.
Ich persönlich würde da entweder
a) ein sehr gutes 16er Kompo nehmen
b) ein vernünftiges 16er Doppelkompo
c) ein gutes 16er Kompo mit einem 16er Kickbass
a) und b) haben den deutlichen Vorteil, dass sie mit einer 4 (bzw 3) Kanal Stufe auskommen, womit du mehr Leistung und eine größere Auswahl hättest. Sicher in Bezug auf den Woofe auch nicht verkehrt.
swains16
#12 erstellt: 19. Jul 2006, 17:09
hättest du eine empfehlung, hatte bis vor kurzem das Ground Zero GZTC 2165 war aber mit Pegel und Klang nicht zufrieden. Gibt es in der Preisklasse bis 300 € überhaupt ein Doppelkompo!?
swains16
#13 erstellt: 19. Jul 2006, 17:24
oder wie wäre diese variante ein 3-wege system z. b. das Focal Polyglass 165-V 3E und einen 16cm Kicker als Unterstützung
hg_thiel
#14 erstellt: 19. Jul 2006, 17:29
Ich glaube Audio System RX 165K Pro Doppel Compo wird dir mehr Klang, Pegel, Bass und Spass mitbringen als dein "Konstrukt".
Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das es klingen wird... das 10er Compo wird total untergehen..
swains16
#15 erstellt: 19. Jul 2006, 17:37
das x--ion 165-4 ist weniger geeigent oder anders gefragt lohnen sie 75 € Aufpreis für das RX?
hg_thiel
#16 erstellt: 19. Jul 2006, 17:42
Uff, keine Ahnung. Probehören ist wahrscheinlich auch nicht so einfach... wart am besten noch ein paar Empfehlungen ab. vielleicht ist hier ja jemand der beide mal gehört hat und seine Eindrücke schildern kann.
Endstufe gesucht 4x100 watt rms
fisker88 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  13 Beiträge
Hifonics 750 Watt RMS
MasterGalaxie am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  30 Beiträge
Endstufe für 4 Phonocar 2/737 Kickbässe
mr.blade am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  23 Beiträge
Endstufe gesucht 800 Watt RMS an 4 Ohm oder 1600 Watt RMS an 2 Ohm
Noxii am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  20 Beiträge
Welche Endstufe für 500 Watt RMS?
caleb am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  11 Beiträge
Welche Lautsprecher mit 40 - 50 Watt RMS?
freeman303 am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  10 Beiträge
Suche 2 Kanal Endstufe je 100 Watt
phill2210 am 02.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  6 Beiträge
[Suche] Endstufe 500 Watt + 2x 100 Watt
fighter2006 am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  19 Beiträge
Lautsprecherpaar (ca. 2x 100 Watt RMS) gesucht
_Rolling_Stone_ am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  18 Beiträge
1000 Watt RMS Beratung gesucht
TheGX91 am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  42 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedAIRW67
  • Gesamtzahl an Themen1.555.789
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.521
